Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 101
Тема: Дергается при разгоне
  1. #26
    откуда может течь масло сзади гбц, и попадать на выпускной коллектор,прокладка гбц сухая, прокладка под клапанной крышкой в порядке
    Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
  3. #27
    Если кому будет интересно это был сальник коренного, коробку снял а там масло ливом с колокола сливается, снял сцепление и маховик, отвернул сальник и опа обойма в руках а резинка на валу короче разобрался он.Заменил на новый промазал герметиком затянул собрал все как было и завел, и о чудо троения как небыло
  5. #28
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    чуда нет никакого, вентиляция картера работала не правильно
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  7. #29
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    непонятно то что если я снимаю трубку идущею от масло отделителя к коллектору и затыкаю её пальцем машина приходит в норму. Маслоотделитель я заменил. опрессовку делал ничего так и не понял, воздух уходит но ничего нигде не свистит, а уходит под клапанную крышку через патрубок который идет от фильтра до турбины там сбоку есть штуцер к которому подключается маслоотделитель. должен ли через этот штуцер воздух идти под клапанную крышку если я даю давление 1 бар со стороны воздушного фильтра
    А клапана там никакого нет?
  9. #30
    ну как сказать на этом форуме мне никто ничего внятного не сказал, пока я пол машины не перелопатил проблему найти немог, хорошо что все делаю сам а то на сервисы разорился бы.
  11. #31
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    а номирок етого сальника можна в личку?
  13. #32
    загорелся чек, ошибка катализатора.Может ли машина из-за него дергаться?
  15. #33
    IgorK62
    ИМХО да, лямбда тупит, вот и дерганья.....
  16. #34
  17. Рейтинг
    ребят а может кто нибудь дать мне исходный код, от блока комфорта (46 3C0-959-433)
    Длинное кодирование. Ато что то клаксон отказал и при этом сами они рабочие и предохранитель цел
  18. #35
    Ставрополь
  19. Рейтинг
    Это ты так решил или диагностика показала? Не будет дергаться из-за катализатора, проверено.
  20. #36
  21. Рейтинг
    Shats, Значит сгорел клаксон..проверить на прямую...
    Shats, Чек может загореться и просто так..а что дёргается надо смотреть свечи и катушки (то есть пропуск ) ..от этого может гореть чек...
  22. #37
  23. Рейтинг
    огромное спасибо откликнувшимся, это диагностика показала. свечи менял на оригинал пару дней назад катушку купил подменную да и пропусков в 14-15 группе нету. но в 032 группе в первом окне 2.5 а во втором аж 7. и как только я стираю ошибки мотор начинает подтраивать пока не наберет адаптивные значения откуда же он подсасывает воздух
  24. #38
  25. Рейтинг
    Shats, Вот Ваш вопрос--откуда подсасывает воздух....а что на месте не слышно..Вы были на диагностике --заплатили..так что не делали сразу там.....и ещё про какие то группы пишите 14-15--что это..и .т. п.....вкг----чистили..меняли...скоко прошла авто....информации 00000000000....мало...
  26. #39
  27. Рейтинг
    Нет на месте не слышно ничего, а вот на ходу когда чуток газ нажимаеш, слышен звук как будто что то воет отпускаеш соответственно перестает, как будто на автомате без масла насос гудит, я в других постах писал, что менял масло отделитель, а 14-15 группы ваг кома, в них пропуски отслеживаются борт компом, и у меня пропусков нету хотя странно. А пробег 98000
  28. #40
  29. Рейтинг
    а может ли это маховик так проявляться?
    Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 14:03
    И еще вопрос, чем щас логи открывать, diesel power 0.1.6 неоткрывает, может есть версия свежей? я что то ненашол.
  30. #41
  31. Рейтинг
    ау выручайте. форумчане нужна помощь
  32. #42
  33. Рейтинг
    Крышку масла открываете изменение наблюдаются...Вы же писали что сальник поменяли в двс--задний....поставили всё правильно...МЕТИЛИ...????
  34. #43
  35. Рейтинг
    да реагирует троением, на крышку и на щуп тоже, сальник вроде правильно. Там кажется без вариантов. А не подскажеш в ваг коме, в 032 группе в первом или во втором окне режим частичной нагрузки? там manual или actual
    Сообщение добавлено в 17:34, предыдущее сообщение было в 17:24
    самое странное что эти рывки идут сильно на маленькой скорости, а именно 1 от 2500 об\м до 3000; 2 от 2000 до 2800 ;3 от 1800 до 2100, когда газ еле давлю, нажму сильней все пропадает. В суботу ездил из Одинцово в Смоленск шел всю дорогу от 130 до 160 км и вибрация тоже есть только проявляется как будто колесо одно не отбалансированно, в виде мелкой дрожи. И опять же когда газ еле нажат нажму хоть на четверть и мгновенно пропадает приотпущу появляется
    внутренние приводы менял один на неоригинал Febest второй отмыл на поставил наместо (он как новый) но ничего не изменилось
  36. #44
    Криворожск
  37. Рейтинг
    да реагирует троением, на крышку и на щуп тоже, сальник вроде правильно. Там кажется без вариантов. А не подскажеш в ваг коме, в 032 группе в первом или во втором окне режим частичной нагрузки? там manual или actual[COLOR="Blue"]
    В 032 группе по длинным коррекциям частичные нагрузки относятся ко 2 окну- мультипликативу.
  38. #45
  39. Рейтинг
    Shats, Проверить опрессовку.(.вкг меняли .шланги промывали )кажется это делали...ну и проверить катушки и свечи...надо смотреть внимательно по писанине (воздух -бензин )..что то не контачит (не объяснить ) проверить..наподобие как засор...на больших оборотах пробивает ..то...
  40. #46
  41. Рейтинг
    да что то в этом роде! сам никак немогу понять, а может ли кат??? хотя я думаю что его ошибка из-за слишком бедной смеси, хотя 3.5 это неочень то бедная.На оборотах или с места в пол едет отлично.
    а что в вентиляции можно еще помыть?
  42. #47
  43. Рейтинг
    у меня еще вопрос я когда тнвд снимал заметил на конце подпружининого штока ролик а на фото его нет как должен выглядеть исправный?и что там еще за наперсток есть? думаю на тнвд.
    Скажите чем щас расшифровывать логи, diesel power 0.1.6 не берет версию программы VAG 11.34.
  44. #48
    Ставрополь
  45. Рейтинг
    на фото просто насос, а ролик на толкателе.
  46. #49
    Криворожск
  47. Рейтинг
    Дело в русификаторе, вернее в слове Маркер, которое не видит прога.Легче видимо её пропатчить руками под соответствующую версию.
  48. #50
  49. Рейтинг
    а как подскажите пожалуйста.
    обнаружил еще такую вещь давление 1560mb набирается только на 3000оборотов, вчера с компом катался а логи глянуть немогу, вот так и ездил ноут на пасажирском сидении а сам в него одним глазком чуть не влетел пару раз. дитонаци нет а вот подсос гдето полюбому давление топлива 150бар что нормально. вот думаю невыдавлю ли я опрессовкой сальник кв как прошлый раз, а может и совпало? блин стремно просто.подскажите пожалуйста спросить больше не у кого.
Страница 2 из 5
  1. Вибрация при разгоне
    от klim в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 00:31
  2. Треск при трогании/разгоне.
    от dmievg в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 12:04
  3. рывки при разгоне
    от sanya 397 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:42
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:12
  5. проблема при разгоне
    от batonic в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:40
