А Вы проверяли при торможении абс или горит знак на щитку--этот блок дорого...2 система у Вас её нету-это опция и она позже вышла чем Ваше авто...
подскажите, почему не работает ABS и ASR, и какая стоимость ремонта(приблизительно).
Обычно горят оба знака АБС и знак ручника - фатальная ошибка АБС не функционирует(если горит просто знак АБС ,например ,из-за выхода ОДНОГО датчика вращения колеса -АБС продолжает функционировать ,доп системы(например ESP отключаются) .
Далее проводят опрос блока АБС ,,если связи нет -это блок , точнее электронный блок ,еще точнее отвалилась ножка внутри на плату на контактной сварке . Настолько частая неисправность ,что уже и писать нечего про нее , можно конечно купить новый (вместе с гидроблоком -весьма дорого) ,Б.У, -насколько хватит неизвестно , а можно починить с "трепанацией " и пайкой(очень тонкая работа не советую самому пытаться). В среднем такой ремонт в Москве стоит около 5-6 000 р , есть люди хорошо известные и в Пассат Б5 клубе и в Ауди клубе (там ситуация такая-же) , это мероприятие проходит ,к сожалению,рано или поздно неизменно для каждого пассата .. Для начала все-же надо опросить блок АБС ,может и не все так страшно окажется ..
хочу купить двигатель. родной AUG редкий. подходит AWT.
B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
