Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 101
Тема: Пассат Б7. Не открывается/закрывается дверь
  1. #76
    бомж
    Это называется системное мышление
    Passat b7 2.0T
  3. #77
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Цитата Сообщение от dmabr Посмотреть сообщение
    Почему же замена троса проблему не решит? Мне решила. Если я четвертую зиму езжу и пробег 140 тысяч и машину я мою по 2 раза в неделю, а тросик первый раз соскочил на одной двери только сейчас, то это не столько конструктивный недостаток, сколько выход из строя механизма влагозащиты тросика, то чего же не заменить его один раз за 140 тысяч пробега?
    Что менять трос, что смазку в него набивать- объём работы одинаковый- разбор всей двери. Чего там колхозить со смазкой и неизвестно как она поведёт себя в -30, может застынет как камень, а может летом на жаре вытечет? Надолго хватит этой смазки?
    Если уж залез туда, то 800 рублей не жалко потратить, чтобы забыть о проблеме ещё года на 4. А смазки этой может на месяц хватит. Мне вот на 3 дня хватило. Наверняка у дилера мне там слесарь что-то колхозить со смазкой. Ручка тяжело стала открываться после их ремонта.
    Вот это не понятно. Что значит забить на проблему? Думаете летом потеплеет и дверь начнёт открываться снаружи? Если тросик соскочил, он обратно на место не встанет. Разбирать дверь в любом случае придётся.
    Дело в том, что вы видимо не до конца поняли мою проблема. Тросик не соскочил, а лишь замерзает летом. Дверь начинает открываться в тепле.
    А насчет что не хочу тросик у дилера заменить, так потому, что один раз влагозащита не выручила, второй раз тоже самое случится. А смазку - я хочу внутрь троса загнать масло - оно не даст воде туда попасть ) Но для этого надо тросик снять
  5. #78
    Обнинск
    Ну у меня слетал тросик и в тепле дверь не открывалась все равно. А масло оно густеет на морозе, у меня ручка потом еле двигалась на морозе после ремонта дилера.
    Вот такой ещё инструкцией пользовался:
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=48&p=483520
    Только разъём на стойку я зря пытался отсоединить.
    Это называется системное мышление.
    Оно теперь подсказывает, что пока не вставил эти втулки крепления стекла, лучше замок, ручку и карту не прикручивать. Наживить карту на пару болтов только. Чтобы потом по новой все не разбирать, если втулка внутрь двери провалится.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  7. #79
    Орел
    Цитата Сообщение от mriddi Посмотреть сообщение
    День 1. Утро, похолодало до -8, ветрено. Подхожу утром к машине (стоит на улице), с пульта открываю, сажусь, закрываю. Но дверь не закрывается а просто отскакивает от резинки как будто нет петли. Водительская ручка очень легко открывается, ощущение что тросик слетел. Ручка внутри машины работает штатно. Выхожу, проверяю остальные замки, они ок. В итоге Сажусь в машину, открываю окно, прижимаю дверь снаружи и нажимаю кнопку центрального замка, еду на работу.
    Тот же день вечер, машина стояла в ангаре, температура -2. Подхожу - с дверью все ок.
    День 2. Утро, -4, не так ветрено. С дверью все ок.
    День 3. Утро, -9, ветрено. Опять не захлопывается. Грею машину минут 5, дергаю ручку туда-сюда, опускаю окно, хочу прижать, а она сама захлопнулась.
    Читал что такая проблема присутствовала на одном из прошлых поколений Таурегов. Машину мыл, недели 2-3 назад, еще до морозов.
    Вопрос: кто с таким сталкивался, что можете порекомендовать сделать?
    ПС
    Passat b7 2012. Пробег 30000 км.
    До сих пор не поменял тросик. Хочу попробовать хорошенько летом просушить, если не даст результатов, сл. зимой сменю.
    Но вот задумался: если утром в мороз когда подходишь к машине и тянешь ручку, дверь открывается, это же говорит о том что тросик в рубашке двигается (верно?) а значит не он примерзает а что то другое или я ошибаюсь?
  9. #80
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    ну эту проблему понять не реально )))
    пока не слышал о повторых
    не факт, рискуете просто потратить время. Если попадает вода - скорее всего проблема в коспачках на концах рубашки.
    Сообщение добавлено в 12:10, предыдущее сообщение было в 12:08
    двигается, а обратно под действием пружины не может вернуться пока лед в рубашке не расстает
  11. #81
    Обнинск
    Я так понял на передних дверях тросик не слетает, а просто пока не прогреется машина снаружи дверь нельзя открыть. На задних дверях тросик замерзнув слетает, без разбора двери уже не обойтись, пока не поставишь тросик на место дверь открываться снаружи не будет.
    Сообщение добавлено в 13:06, предыдущее сообщение было в 12:35
    Опишу как у меня было с задней дверью. Помыл 31 декабря машину, поставил в тёплый гараж. Машина стояла до 10 января. 10 января взял, проехал немного, потом машина постояла часа полтора на улице, остыла, мороз -15. Заехал на заправку, пока заправлял открыл заднюю дверь, при попытке закрыть она не закрывается, отскакивает. Привязал её изнутри резиновым жгутом, поехал в тёплый гараж. Танцы с бубнами, хлопанье дверью, закрывание ЦЗ- дверь начала закрываться, снаружи не открывается. Прогрев даже электрообогревателем под дверь результата не дал. После посещения дилера, когда он поставил тросик на место и чем-то его смазал. Дверь стала тяжелее открываться чем остальные, ручка стала туже. Помыл машину, ночью похолодало до -15. Беру машину со стоянки, заезжаю домой за женой, отвезти её на работу. Она садится на заднее сиденье- дверь опять отскакивает, не закрывается. Прогревать некогда, говорю жене-держи дверь и так едем на работу. Пока доехали машина прогрелась, дверь начала закрываться, снаружи открывается, но ручка возвращается назад ме-е-дленно. Начал экспериментировать. Хлопал, открывал, закрывал, изнутри, снаружи. Ручка возвращается медленно, тянется тяжело. Закрыл пультом все двери, дернул снаружи ручку- дверь конечно не открылась, но ручка стала двигаться легко. Открыл пультом двери- задняя снаружи перестала открываться, опять тросик соскочил. Я поматерился, за свою тягу к экспериментам, пришлось уже самому тросик менять. После замены все ОК, проблем после мойки и вообще в мороз нет. Новый тросик ничем не смазывал.
    Добавлю- после того как тросик слетал, проблема с закрыванием двери в мороз исчезала. Закрывалась без проблем как обычно, только снаружи не открывалась.
    Последний раз редактировалось dmabr; 18.02.2017 в 14:32.
  13. #82
    МО
    зря надеешься
  15. #83
    Енисейск
    Как с Вами связаться можно?
    ILDAR_GF
  17. #84
    г.Жуковский
    Заблокированная дверь
    Друзья, подскажите, что делать. На Пассате Б7 одновременно (от большого ума, видимо) повернул childlook и блокировку открывания снаружи (от угона).
    Теперь задняя левая дверь не открывается. Как решить проблему?
  19. #85
    Посмотрите здесь
  21. #86
    Обнинск
    Старая тема смотрю всплыла. Отчитаюсь- после замены тросика проблем с открыванием двери больше не было. Зимой 17-18 этих траблов не было.
  23. #87
    Не закрывается дверь, как реанимировать замок?
    Всем доброго времени суток. На пассате б7 1.8 при перепаде температур через 0 постоянно возникает проблема с водительской дверью. После отпирания авто с брелока, открываю за ручку водительскую дверь , после открытия она не захлопывается. Язычек в замочной скважине западает, и не хочет подняться после того как я сел в авто и закрываю дверь. Пробовал разработать язычек механически, железным штырем поднимаю и опускаю его, смазывал силиконовой смазкой - немного помогает, но на следующий день опять та же проблема. При каждом перепаде температур замок перестаёт работать.
    Прошу совета форумчан, как устранить этот дефект. Возможно ли отремонтировать или надо покупать всю систему замка ?
  25. #88
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Тросик нужно менять, замок здесь не при чем.
  27. #89
    Не нашёл подходящей темы! Вчера случился странный глюк, открыл авто, запустил мотор, вышел, открыл заднюю правую дверь и все, она не закрывается и всё тут, думал че может замок запал, ковырял ковырял там всяко разно, бесполезно, просто мистика какая то!!!! Будто нет замка, не закрывается и всё!! Заглушил, сигналкой ( штатной) туда сюда понажимал, стала закрываться!!! 3а 2 года такое впервые! Правда было раза два лючок бензобака так же себя вёл! Что это есть предположения?
  29. #90
    Язык в замке примёрз. Там устройство элементарное...попробуйте на замке открытой двери симитировать отвёрткой п-образную ботву на проеме двери- нажать вовнутрь в замке. Увидите, как работает чека и как падает зацеп на отвертку (п-образную штуку). Если не падает- дверь не закроется. А не падает от того, что обычно примерзает. Бывает, особенно с задними дверями почему то.
  31. #91
    а нет! сегодня вышел авто открыл, ручка зад справа не открывает, и легко ходит, тока снутри открывает! короче разобрал механизм, сломалась дюралевая железка- корпус личинки, в труху почти рассыпался! благо отдельно продаётся, буду менять!
  33. #92
    Запорожье
    Question Заклинило ручку двери
    Не открывается снаружи задняя пассажирская дверь.
    Ручка как будто заклинила нет хода вообще. Как примёрзла. Но на улице мороза не было. Может кто подскажет в чем проблема может быть и как решить?
  35. #93
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Так снимите ручку и посмотрите. Схемы разборки я в соседней теме выложил. Там все просто разбирается, справится любой.
    Passat Alltrack
  37. #94
    Запорожье
    В продолжении предыдущего поста. Сломался мехинизм ручки двери. Там внутреняя часть пласмасовая, и железна часть механизма крепиться на плассмасовых упорах. Короче все сделано криво. Кому интересно загуглите "механизм ручки двери passat b7" я вобще удивляюсь как оно так работает. Там одно усилие и эти усики поотлетают...
    Не кто не встечал какого-то усиленого механизма?
  39. #95
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Vladymyr_zp Посмотреть сообщение
    В продолжении предыдущего поста. ... Короче все сделано криво. Кому интересно загуглите "механизм ручки двери passat b7" я вобще удивляюсь как оно так работает. Там одно усилие и эти усики поотлетают...
    Ох уж эти немецкие инженеры.
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг...
    Все только начинается. Успехов.
  41. #96
    Ukraine
    Подниму тему.
    Зимой замерзала, не открывалась не закрывалась. В общем решил поменять наружный трос. Поменял. Всё отлично только не всё. После снятия с охраны наружная ручка не открывает дверь, нужно сначала внутренней открыть потом и наружная начинает работать до следующей постановки на охрану. Подскажите кто с таким сталкивался?
  43. #97
    Новичок Аватар для psb1
    Одинцово
    Цитата Сообщение от Flaffy Посмотреть сообщение
    Подниму тему.
    Нужно перепрограммировать ключ.
    Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
    Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
    Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
    Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР
    Flaffy Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #98
    Ukraine
    Это интересно...
    Уточню, при снятии с охраны не открывается ТОЛЬКО водительская до момента открытия изнутри.
    Подключался, сбрасывал ошибки но без результатно.
  47. #99
    Одинцово
    Это интересно...
    Была точно такая же ситуация. При прохождении ТО в сервисе пожаловался умному мастеру, он сказал-фигня давай оба ключа, сейчас перепрограммируем. Вставил первый в гнездо зажигания в авто, пошаманил с ноутом, потом второй и то же самое. Все стало ОК. Что он именно делал с программой - сказать не берусь, не вникал. Я по другой части спец.
  49. #100
    Ukraine
    В общем решилось само. Снял, покрутил в руках, протер, перекрестил, одел и заработал. В общем из всего возможно тросик уложил не ровно, это единственное на что могу жаловаться.
Страница 4 из 5
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 18:21
  2. Не открывается водительская дверь
    от Николай1987 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 20:01
  3. Не открывается водительская дверь
    от Revolutioner в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 19:57
  4. Не открывается задняя дверь!!!
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:08
