Три сервиса говорят разное! Всегда так!
А точно ли коробка?
Здравствуйте уважаемые.
Езжу на В 6-ом 08 г.в. пробег 70000 проблем не знаю… вернее не знал. Появился гул в мех. коробке при переключении на пониженную передачу и чем ниже передача, тем гул сильнее. Слушали этот гул три сервиса и каждый говорит на разное. Печально но думаю коробку снимать надо и перебирать… может у кого что то похожее было
А точно ли коробка?
Скорей всего какой нибудь подшипник, вскрытие покажет.
Решил во вторник ставить снимать коробку, будут дефектовать и точно вскрытие покажет. Обидно, что последнее самое серьёзное разочарование было в не закрытии очечника, а тут на тебе сразу коробка минимум 20 тыс. р. и на 2 недели расставания. О дальнейшем, охотно напишу
Какая коробка и двигатель?
Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
Михал 020 напишите пожалуйста о результатах ремонта коробки, у меня точно такая же ситуация
Вряд ли он что-то напишет, он последний раз на форуме был 15.11.2011!
По теме: Скорее всего подшипники вторичного вала или дифференциала!
Купить 4 подшипника, масло, одноразовые пробки, заодно сальники, да и поменять!
Вот мою тему посмотри может поможет чем:
http://www.passat-club.ru/forum/thre...BKP?highlight=
Срочно в сервис! Это коробка. Пока не развалились подшипники.
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
У меня тоже появился вой на 1 передаче при плавном разгоне. На остальных передачах тоже воет, но еле заметно. На холостых ничего не шумит и не воет, нажатие сцепления ничего не меняет. Какие мысли по этому поводу? Коробка 6-ступ. JWX. То что надо вскрывать нет сомнений, но хотелось бы примерно знать причину, чтобы машина ждала нужные запчасти не на подъемнике. Вот выбрал все подшипники моей коробки, может подскажет кто что именно будет нужно:
311405625F (N) 750р
02D311206B 1750р
02A311213C 150р
02A311265D 180р
02J311325 550р
02A311115E 500р
02Z311375A (B) 850р
02S311376C 550р
085311123D (K) 750р
02A311123D (E) 1100р
02A311115E 500р
02S311228C 500р
02S311375E 1100р
02A311523B 300р
A4 Avant B8 1.8 TFSI
Если выжатое сцепление ничего не меняет, то это не коробка!!!
Ступичные подшипники посмотри!
Ступичные хорошо проверяются на маленькой скорости в поворотах!
Сообщение добавлено в 12:53, предыдущее сообщение было в 12:52
Дай вин, гляну, может подскажу чего!
Сообщение добавлено в 14:16, предыдущее сообщение было в 12:53
Еще два подшипника забыл 096323981 2 шт подшипник дифференциала и сальники по кругу.
Коробку мою вскрыли и дали официальный ответ: износ подшипников из-за недостаточного уровня масла!!!!! Кто же виноват если я машину брал с нуля и обслуживался у официалов по регламенту VW
