Надо аккуратно коленвалом и распредвалом выставить метки...а потом ремень.ролик маленький и большой..самый верхний не ролик...а шестеренка на которой метка...правильно понял или как ???
Всем добый день, нужен совет знающих. Двигатель 1.8 AWT, при ударе поломало ролик распредвала самый верхний, такой вопрос можно ли его проворачивать без коленвала, не встретятся ли поршни и клапана? Как поступить при замене, и какие детали потребуются кроме самого ремня?
Их же нужно одновременно крутить? а у меня эта шестерёнка сломана! И в какую сторону по часовой стрелке?
Крутить надо по часовой..ведь при поломке метки збились...вместе наверное не получиться крутить...это не описать..упёрлось туда сюда..и так по тихоньку пока не поставите на метки...МЕТКА должна попадать через 1 раз....если не умеете--лучше не надо...это --дорого можеть стоять....
получается 2 оборота коленвала и 1 оборот распредвала так?
Нет не так...когда поставите метки и оденете ремень прокрутите метки не совпадут..а потом совпадут..тоесьть раз метка..2 раз без метки.3 раз метка...тоесьть через раз метка...ну и чуствуйте не что не мешает....
понял спасибо, а натяжитель нужно менять? Или нет.
Смотря скоко прошёл он...
ну его можно же с ремнем не менять? Сколько они вообще живут?
100-180 тыщ..если у Вас он хорош на вид--без трещин...смысла я не вижу к замене...оставить как есьть...Вам решать.....ролики-- проверить прежде чем ставить...
Кроилово ведет к попадалову Тебе решать ПО хоршему новый оригинал комплект ГРМ+( помпа-необязательно оригинал)
ok будем менять спасибо за советы.
Сначала надо разобраться с клапанами..ведь при ударе авто работало...буду надеяться что Вам повезло....
не будем о грустномне хотелось бы капиталить...
Ответ ...как.........................повезло !!!
