Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 96
Тема: Захворала моя машина... Вибрация при разгоне.
  1. #51
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от Короед Посмотреть сообщение
    Вариант ещё дешевле.
    Списать номер с приводного вала, поехать на разборку и найти аналогичную деталь.
    Потом найти гаражных умельцев, чтобы они поставли вал в комплекте на машину. Ну, или только шрус поменять (больше возни).
    А был-бы технически подкованный мужчина, он поставил-бы всё сам.
    Там работы - начать да закончить.
    Была бы гарантия, что возьмеш неубитый зкземпляр, а так не стоит имхо.
  3. #52
    Маленькая лошадка Аватар для Murba
    Да-да.. я просто вижу уже, как ковыряюсь в недрах своей машины в поисках приводного вала, с фонариком ищу его номер, потом с ребёнком объезжаю местные разборки в поисках аналогичной детали.....
    а после ищу гаражных умельцев....
    Вы сами-то понимаете, что это как минимум забавно?
    Сообщение добавлено в 22:03, предыдущее сообщение было в 22:00
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    ну и ладушки)))) все сделают, главное чтобы со всей ответственностью... а деньги, жаль конечно на не предвиденные затраты, но бог с ними, еще будут и много))))
    Да, Димка, я уже успокоилась)
    Заработаю больше... когда-нибудь
    Добрый доктор
    Владелица VW Passat B6 2008г 1,8 TSI Highline (Германия)
  5. #53
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    С женской точки зрения - конечно.
    Поэтому я это и написал когда ваша проблема уже решена.
    Это скорее совет мужскому коллективу форума, в ситуации похожей на вашу.
    ЗЫ.Представьте себе - один мужик штаны порвал. Сам зашить не может - пишет на форум " где найти портного по-дешевле?". А для большинства женщин там работы на пол-часа.
  7. #54
    Почетный Мембер Аватар для Тирли
    Москва ЗАО
    Ну Вы и сравнили!)) Штаны и замена шруса! Это же какая должна быть женщина, культуристка наверно! Не думаю, что Наташа по вечерам кидает гантели)))
    Да и не женское это дело!
  9. #55
    Германия
    Я предлагал найти гаражных умельцев. Может по площадке слесарем в гараже работает (для примера).
  11. #56
    Москва ЗАО
    гаражных умельцев.
    К умельцам только на лисапеде)
  13. #57
    Забрала я своего любимого пассата !!!!!!
    Летает как новый!!!!
    Спасибо всем, кто участвовал
    Последний раз редактировалось Murba; 15.10.2012 в 00:17.
    Добрый доктор
  15. #58
    Наташ, поздравляю!!! Все хорошо -что хорошо кончается!!!
  17. #59
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Натали!!! Поздравляю!
  19. #60
    Город 095
    мои поздравления!!! желаю чтобы это был самый страшный случай, который случился с твоей машиной ну соответственно и последний
  21. #61
    Спасибо, ребятки)))
    Прокатилась, получила несказанное былое удовольствие от тихой, ровной и комфортной езды
    Купила бутылочку красного винца, отмечу радостное событие
    Последний раз редактировалось Murba; 15.10.2012 в 00:18.
    Добрый доктор
  23. #62
    Челябинская обл долгодеренское 10 км от челябинска
    Вибрация при разгоне на прогретой машине
    Добрый день форумчане. Пассат 7года 2.0 fsi bvy tiptron 6ст. Пробег 95000 км. Последние несколько недель мучаюсь с проблемой. Начинаю ехать и авто при ускорении с 50 примерно км в час и до 70-80 начинает вибрировать из стороны в сторону. Ощущения не такие как дисбаланс, а как буд-то движок раскачивает ее. Я бы подумал сначала что это внутренняя граната, но что самое интересное вибрация только когда авто прогреется. После того как постоит пару часов запускаю , прогреваю начинаю ехать и все отлично, но стоит проехать несколько км и начинается вибрация. Колеса все балансированы. Пыльники на гранатах целые. Ошибок никаких нет. И еще что интересно если прогреть авто и обороты опустились до холостых резко нажать на педаль газа даже если стоишь на месте на паркинге авто начинает набирать обороты с вибрацией, а если плавно то все нормально. При езде по ощущениям авто едет также как и раньше без задержек, без тупежа. Как думаете где копать-то?? Кстати фильтра менял салона и воздухана 3000 км назад ставил knecht масло менял 7000 км назад.
  25. #63
    Подушки, но всеже думаю внутренний шрус, как вариант -пока смазка густая не колбасит, как только разогреется немного, начинается тряска
    В какой момент начинается вибрация на месте? При нажатии на газ или после его отпускания?
  27. #64
    Вибрация стоя на месте начинается когда надавливаешь на газ и обороты возростают вместе с вибрацией где-то с 900 и до 1800 оборотов а потом все нормально.
  29. #65
    Владислав1984, Вкг чистили давно...дырок в шлангах...вообще про навесное...
  31. #66
    Ну если пропусков зажигания нет, смотри подушки двигателя.
  33. #67
    allman, Ну если про подушки..то лучше начать с подушек акпп....с акпп это больное место..всё время ходят ВНИЗ- в ВЕРХ...с большим напряжением...но кажется 1 написано...
  35. #68
    А как выглядят подушки коробки, смотреть надо только на подъемнике со снятием защиты?
    Сообщение добавлено в 23:51, предыдущее сообщение было в 23:49
    А что такое вкг? Кстати послезавтра почищу дроссельную заслонку, вдруг она тоже играет свою роль в тряске
  37. #69
    Видно при открытом капоте
    2 файла с опорами и как снимается двигатель, посомтри, не стал кромсать файл со снятием двигателя.
  39. #70
    Спасибочки
    Сообщение добавлено в 01:14, предыдущее сообщение было в 00:19
    А сколько должно быть опор у двигателя и сколько у коробки? И еще у меня если рукой покачать двигатель легко раскачивается, так и должно быть?? На предыдущей авто он так не качался.
  41. #71
    Ну в доке описано сколько, 3шт. всего Легко качаться естестно не должно!
  43. #72
    Понятно завтра буду смотреть. Спасибо за помощь..
  45. #73
    Та опора, которая называется "Качающаяся опора" находится снизу, нужно снять защиту, чтобы ее увидеть, посмотри и ее обязательно.
  47. #74
    Короче приехал я на сервис, предварительно купив одну гранату внутреннюю. Решил попробовать заменить левую гранату, когда сняли защиту оказалось что у правой гранаты люфт сантиметров 7 не меньше, а у левой небольшой люфт. Я уже было подумал что разбило подшипник в коробке, на сервисе сказали что не стоит даже пробовать менять гранаты а надо ехать смотреть коробку. Я настоял чтобы сняли вал целиком, когда сняли вал сняли гранату на ней даже выроботки не было. Все таки поставили новую гранату и собрали все на место. Когда я поехал моему счастью не было предела, авто поехало как новое, никакой вибрации больше нет. Так что дело было в гранате! Всем спасибо.!!
  49. #75
    мичуринск
    Владислав1984
    Так поменяли всетаки правую гранату? Новая также сильно болталась в кробке
Страница 3 из 4
  1. Вибрация при разгоне
    от klim в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 00:31
  2. Вибрация при разгоне 2.0 FSI BVY
    от Vitovt в разделе Passat B6
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 16:44
  3. Вибрация при разгоне, чёрный дым(((
    от Артур02 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 14:24
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 13:29
