Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 96 из 96
Тема: Захворала моя машина... Вибрация при разгоне.
  1. #76
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Владислав1984,
    какие номера покупал и по чем встали з/ч и замена .
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Udgin Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #77
    г. Балаково
    Двигатель 1,8 tsi, АКПП 6ст.
    Пробег 22000 км. Заменил внутренний ШРУС слева № 1K0498103C оригинал. Стоимость около 9000 руб. В комплекте идет сам ШРУС, смазка, хомуты, пыльник, стопорные кольца. Симптомы болезни были следующие: Первое время при ускорении дергалась педаль газа. Так я проездил примерно 2 месяца. Причем вибрация иногда пропадала, поэтому я никак не мог определиться в причине вибрации педали газа. Потом постепенно начала ощущаться вибрация боковая при ускорении в диапазоне 50-80 км/ч. Особенно вибрация ощущалась правой ногой, прислоненной к торпеде во время ускорения. Диагностика подвески на СТО приговорила внутренний левый ШРУС. Кстати говоря, левый и правый внутренние ШРУСы одинаковые. Во время замены ШРУСа выяснилось, что лопнуло наружное кольцо подшипника (трипода) и иголочки рассыпались. Работа на СТО заняла примерно 30 минут и минус 600 рублей. После замены ШРУСа машину как подменили. Опять стало приятно ездить.
    Последний раз редактировалось sgb; 29.04.2012 в 06:27.
    пилот Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Бывалый Аватар для skifroma
    Всем привет. Такая проблема. На скорости После 110 и до 140, идет мелкая вибрация-"дрожь", ни сиденье. независимо от того , что жму тапку или нахожусь в нейтрали. В чем может быть проблема?
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  7. #79
    Для начала колёса проверь. Может грыжа или восьмёрка.
    Live and learn.
  9. #80
    на зимних было тоже самое. резина на разных дисках
  11. #81
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    У меня практически то-же самое. Три комплекта колёс менял, все тормозные диски заменил, левую полуось привода в комплекте...
    До конца вибрация не изчезает.
    Перестал обращать на это внимание. Просто побыстрее разогнаться свыше 140 км/ч и нет проблемы .
  13. #82
    столько бабла выкинуть и изгнать проблему!-лучше уж забить! а шрусы не могут быть?!
  15. #83
    Германия
    Конечно, могут. Вся эта тема, собственно, о шрусах.
    Левую сторону я заменил, а правую не буду. Дело даже не в деньгах - всё равно сам делаю - просто неохота. ПОКА нет необходимости.
  17. #84
    и 0 резудьтата!?
  19. #85
    Новичок Аватар для Framix
    Челябинская область г. Куса
    Вибрация пропала!!!!!)))))) Поменял правый внутрений шрус, разбит был в хлам... трипод развалился, фотки покажу позже! заказывал у нас в городе в магазине, оригинал 9.500 менял сам, делов на 1.5 часа)
  21. #86
    Смазка была или не было в внутреннем трипоиде .. Раз так разбило его ...
  23. #87
    Была, но мало и цвет како то коричневый, как будто горело от трения...
  25. #88
    Значит вывод такой что было мало смазки и не хватало для охлаждения или Смазка не температурная вот деталь и под горела ...немы стали зажимать смазку ... Удачи с новым шрузом и с тишиной в авто ...
    Framix Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #89
    Всё возможно так и есть, Спасибо!
  29. #90
    С-Пб
    У меня проблема похожая с некоторыми отличиями. До 90 км/ч вибрации нет. Вибрация появляется после 100 км/ч и не пропадает. При интенсивном разгоне появляется посторонний звук, который под сброс газа пропадает. Колеса отбалансированы, к тормозным дискам вопросов нет. При внешнем осмотре все ШРУСы в порядке. Может ли это быть внутренний ШРУС?
  31. #91
    Так Вы же написали что при осмотре шрузов все в норме ??? Так внутренний с люфтом или что ??? если болтается то он и не запотел он ??? ( типа как мокро ) вибрация идет больше с прав и левой стороны ( подшибник как колеса )и что происходит с рулем ???
  33. #92
    С-Пб
    Диагностику делал на СТО. Сказали что ШРУСы в норме. Ощутимая вибрация на руле и кузове.
  35. #93
    Погоже тогда что плохо починка смотрела ..1. Балансировака и перестановка колес 2.подшибник колеса 3.шруз внут -наружный ...думаем ..
  37. #94
    nino
    подскажите кому не трудно номер наружного шруса для в6 двиган сввв коробка дсг 6 а то в катологе не показывает дсг6 а только акпп6
    Пассат в полном фарше есть все о чем мечтать и даже больше двиган сввв 170 коней и дсг6
  39. #95
    Кишинёв
    Подскажите Passat B6 2.0tfsi америкос, хочу дать заказ внутренних гранат, и есть 2 варианта с 31 и 32 зубчиками ..кто-то встречался с этой проблемой
  41. #96
    Вы бы на своем посчитали скоко шлицов ( но не зубчиков ) ННо обычно заказывать надо по вин коду авто ...и там ошибки не бывает ....Возможно вы не поняли то что вам сказали ..лев и правый ---это да есть разница и для акпп и мкпп ..советую внимательно отнестись к заказу деталей ..
Страница 4 из 4
  1. Вибрация при разгоне
    от klim в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 00:31
  2. Вибрация при разгоне 2.0 FSI BVY
    от Vitovt в разделе Passat B6
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 16:44
  3. Вибрация при разгоне, чёрный дым(((
    от Артур02 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 14:24
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 13:29
