Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 40 из 40
Тема: Передув + свист турбины
  1. #26
    Цитата Сообщение от ceska Посмотреть сообщение
    кататься и забить?
    Да, ИМХО.
  3. #27
    Уфа
    с этим свистом можно же ездить? появился что то ( иногда на трассе пропадает на полчаса.... потом опять появляется. начинается где то с 1800-1900 оборотов. провалов тяги нету.. через день два только проверю полностью все патрубки.
    и ещё
    когда выключаешь двигатель. сразы после выключения всегда был и есть какой то писк и типа хлопка. где то около клапана егр или рядом. что это?
    1.9 bls 2008 b6. сажевого нету. егра нету..
  5. #28
    Р
    Можно.
    Так должно быть.Закрывается клапан,пищит блок злектромагнитных клапанов.
    Сузуки Витара 2019.
  7. #29
    Уфа
    свист иногда целый день не появляется.. так и не нашли..
    http://youtu.be/xpBOUhT2tT8
  9. #30
    Или хомут ослаб или дырка пробивается на больших оборотах ...двс надо мыть и не будет гнить ...
  11. #31
    Никогда не мыл- никогда не гнил......
  13. #32
    Татарстан
    у меня тоже свистит, но тихо, чуть слышно. И то когда в гору поднимаюсь или на обгон с тапкой в пол. А Васей скан показывает передув.
  15. #33
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Приподниму тему...так вот,звук турбины становился все громче и громче и я решился на ремонт,за одно начало и масло пропадать...пру разборе в турбосервисе было обнаружено погнутая ось и большой дисбаланс,ось погнулась из-за чиповки двигуна,поставили гибридную турбину(крылчатка по больше и ось вроде от 125кв),т.е. усиленную,дали год гарантий,всё за всё отдал 435евро,снять поставить и сам ремонт...пока полёт нормальный,тяга отличная,свиста ненаблюдаетса.
    1.9TDI 77kw
  17. #34
    Вот и получается что простая Чиповка к хорошему не приводит , а если чиповать серезно то и на детальки надо потратится и не мало ...вот делали авто гольф и выжали 610 л.с так и финансов было потрачено в 10 раз больше чем вами написано ...каждому свое , а челу на заезды ...
  19. #35
    Свист после ремонта турбины
    Добрый день. У у меня B6 TDI 2008 года.
    Ситуация следующая. Все тот же приславутый шестигранник слизало и соответственно накрылась турбина. В итоге был заменен блок валов (уже шел в не разборном варианте вместе с масло насосом). На двигателе (повезло наверное) никак не отразилось. Турбину я решил чинить, а не менять на новую как посоветовал официал. После ремонта все отлично работает, только появился при разгоне, когда включается турбина от 2000 оборотов, характерный и неприятный писк. Турбину уже 2-ды снимали, возили на стенды, там её крутили по пару суток, с ней все в порядке.
    Может посоветуете, что это может быть. Уже реально задолбало, машина по пол месяца на станции стоит найти не могут "мастера".
    Спасибо.
  21. #36
    И не свистела на стенде?
    что это может быть
    Отсюда не слышно... Или ремонтный картридж турбины имеет динамическое отклонение и свистит (в принципе это не особо критично, просто дискомфорт) или негерметичен контур наддува- сифонит наружу. Первое- можно вынести мозг, пусть меняют картридж на другой. Второе- опрессовка впуска дымогенератором (официалы знают, что это такое). Третье- забрать деньги за ремонт турбины оставив её им в зачёт и купить б/у, предварительно проверив её на стенде. Ремонт турбины- дело тонкое...оригинальной она не будет уже никогда. Неизвестно,какой картридж какого производителя Вам вкорячили, есть и голимый кетай за копейки и ремкомплекты от производителей с именем, например ККК за серьёзные деньги...
  23. #37
    Что касается стенда, я лично не присутствовал, но те у кого чинился говорят, что свиста никакого не было.
    Из вашего ответа, если я правильно понял, грешить нужно именно на турбину и выносить мозг именно тем кто её чинил.
    Спасибо за совет.
  25. #38
    Или на впускной тракт-
  27. #39
    Капризы турбины - тактика?
    Коллеги, помогите пожалуйста определиться с тактикой взаимоотношений с турбиной на Passat B6 2.0 TDI. Прошла 270 тыс, один раз чистили, все нормально. Но в поездке выкинуло "Check Engine", упала мощность, отключился круиз-контроль. Выключил зажигание, все встало на свои места. Поехал на сервис. Ошибка P0234 - высокое давление турбонаддува на впуске.
    Ошибку сняли. Ждал, что появится снова, но уже проехал 2000 км и хоть бы что. Теперь не знаю, что делать. Тратиться на снятие турбины и сервис или махнуть рукой?
    Кто понял жизнь - работу бросил...
  29. #40
    Если не знаете, что делать- не делайте ничего. Именно так я бы и поступил. Если глюк (допустим "подвис" механизм управления геометрией лопаток турбины ввиду попавшего в неудачное месло куска шлака)- тупо и без смысла выкинете деньги. А если действительно проблема есть- она сама вылезет со временем- потратитесь только на необходимый ремонт. В описанном Вами случае будет очень тяжело/дорого искать чёрную кошку в темной комнате, особенно, если её там нет......
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Свист колодок
    от akhatskevich в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 08:42
  2. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:06
  3. Свист в салоне
    от Liber в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 13:00
  4. Ошибка. Похоже на передув...
    от Drron в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:21
  5. Странный свист
    от SZ 99 в разделе Passat B6
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:36
