проводка,возле порога есть несколько узлов,
возмолжно сгнили
Посмотрел все предохранители, и в салоне и около мазгов и под рулем- все в порядке. Что еще может быть?
возмолжно сгнили
всю проводку перебрал зимой. А какой предохранитель отвечает за свет, где имеено он расположен?
У меня была такая проблема, и тоже все предохранители были в норме. Но у меня тогда тек радиатор отопителя, эту проблему устранили путем вскрытия ковров под водительским сиденьем и определения корродирующей проводки, зачистили штатные скрутки, запаяли - все заработалоСообщение от Steinburg
См. Блок комфорта под ковром водительского сидения!
Dive Now Work Later!!!
В миру Колек!![]()
Если при этом ещё пропала подсветка заднего номера, то дело в самой рамке (плафоны для ламп), т.к. есть вероятность, что туда попала вода и вроде как всё это завязано.
Однозначно, вскрывай пол перед водительским сидением и смотри скрутки перед блоком комфорта, и присоединение к массе там-же. Как туда добраться см._www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=82
Последний раз редактировалось Energ; 05.07.2006 в 15:38.
