Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Прошу помощи! Из выхлопных труб повалил густой белый дым.
    самара
    На днях по пути на работу из выхлопных труб повалил белый вонючий дым, слегка пропала тяга. двигатель работает нормально, только в этот день при наборе оборотов слышался из под капота незначительный вой, но дымит как на пожаре. да из выхлопных труб сочится то-ли масло, то-ли солярка неотработанная. в сервис пока не обращался, может кто-то подскажет предварительно причину этой неисправности, да и можно ли ехать до сервиса своим ходом? заранее спасибо. автомобиль: пассат В5+ 2003 г. 1,9 TDI 4 motion двигатель AVF.
    Ну ты открути выхлопную от двигателя, и посмотри не идет ли дым. если не, значит что то из выхлопной... но я даже не знаю, откуда там белый дым может идти... Но если что то в выхлопной, ты лучше в ФилиТек обратись, они занимаются выхлопными системами. Там что угодно тебе сделают)
    Похоже что пробило голову..масло уровень или что ...и антифриз на месте.....
    самара
    масло в норме, антифриз тоже
    Возможно и турбина стала.. (клапан давления ).ну раз масло и антифриз на месте-ехать надо в починку...проверить все шланги на утечку...и проверить компрессию--сразу будет ясно..двигатель работает наверное не так -как раньше...наверняка подтраивает...
    dimik-1 Поблагодарил(и) за этот пост
    самара
    Проблема была с турбиной, вал с крыльчаткой ходуном ходил, лопасти покрошились по краям. пришлось менять. цена вопроса: турбина реставрированная с новыми потрохами и гарантией 1 год-15500руб, маслоподводящая трубка-1500руб, промывка системы и интекуллера от масла-1200руб, замена турбины-5500руб.
    Ну снова на ходу--поздравляю..советую глушить через 3 минуты и масло чаще менять...все ЛЮБЯТ регламент...удачи !!!
    самара
    спасибо!
    Варна
    Каждое лето бело-сизый дым.
    Доброго времени суток.
    А6 1999 г. Двигатель 2,5 AFB
    Каждое лето дымит на холостых и при ускорении.
    В это лето началось резко ни с того ни с сего.
    До этого расход масла 0,5 л на 10000 км.
    Сейчас 1л. на 1000 и дымит. Масло потекло из сальников и снизу уже вся защита мокрая. Это, как правило говорит о том, что неисправна система рециркуляции ОГ.
    Что уже сделано:
    - промыт фильтр картерных газов (нового образца)
    - почищена геометрия турбины.
    - сменен воздушный фильтр
    - сменено масло с 5/40 на новое 5/40
    - проверены все клапана на рециркуляции отработанных газов - все рабочее
    - проверена компрессия - норма
    - выставлен угол опережения впрыска
    - клапан и систему ОГ не глушил
    - МСК менялись в прошлом году
    а эта нехорошая машина дымит и жрет масло.
    Куда еще смотреть?
    Может ли забиваться фильтр ОГ нового образца?
    Возможно, что дело в мембране у этого фильтра?
    Exclamation Белый дым из трубы и запах масла.
    Привет всем!Не могли бы вы подсказать в чем проблема?
    Вчера смотрел себе Passat B5 TDi,всем он был хорош,но после того как я на нем прокатился,появился странный запах в салоне,
    под машиной была завеса дыма,ну я посмотрел,подумал что пробит глушитель,но нет,после 5 минут работы был неприятный запах солярки и масла,в чем может быть дело?
    Посоветуйте хорошего мастера
    Ребят нужен хороший мастер по Москве. Машинка пассат б5, 1.8Т. Рассмотрю все варианты, выручайте!!! Проблема заключается в следующем: с выхлопной трубы валит дым,белый и вонючий, воняет паленым маслом. Думаю турбина, но возможно и вкг.
    Москва САО
    А возможно и одно и другое разом, вскрытие покажет.
    www.TurboMotors.ru
    Домодедово
    Дымит белым
    Здравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема, из трубы стал валить белый дым, особенно на паркинге. От чего это может быть и куда можно обратиться?
    Цитата Сообщение от Екатерина988 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Привет! Что за мотор- можно только догадываться...
    Домодедово
    Пассат Б5 объем двигателя 1.8, турбированный, 2004 г.в. Вижу, что не только у нас такая проблема... Но чёткого ответа не нашла, мне бы хорошего специалиста в этой области..
    Вариант 1. ОЖ в камеры сгорания попадает. Антифриз не уходит в бачке?
    Вариант 2. Масло моторное через турбину куда попало уходит- масло не уходит?
    Вариант 3. Воспользоваться поиском по сайту через гугл забив фразу "белый дым www.passat-club.ru". Сразу три темы выскакивает...
    Братск
    Помогите разобраться !
    Всем привет! Приобрёл себе недавно пассатика b5+ 2001 г. Понравился безумно . После недельной езды схватился за голову... Повалил белый дым с выхлопной, часто вылетает ошибка Ерс. Машина стала вести себя оч странно. С помощью ютуба и этого форума стало понятно что делать с дымом. Буду разбираться с турбиной. С Ерс пока не разобрался, но думаю с помощью этого поста многое встанет на своë место. Недавно пропали тормоза, лопнул тормозной шланг под левым передним колесом. Приобрёл шланг, давай менять и тут глаза на лоб полезли... Сняв колесо, обнаружил что где-то из под двигателя (с левой стороны), свисает фишка с наполовину оборванными проводами, просунув руку попробовал пошарить, может найду на ощупь откуда она, и обнаружил ещё один сюрприз , два оголенных провода, которые легко оказались в моей руке. Вот отсюда и возникает у меня вопрос к знающим людям : кто сможет объяснить откуда эти провода и фишка, и куда их установить? Вообще открыв капот и хорошенько осмотрев пространство, обнаружил никуда не идущие фишки... Я так понимаю фольц напичкан электроникой и датчиками подзавязку, не удивительно что выскакивают такие ошибки . Буду признателен дельному совету!!!
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 20:26
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:09
  3. Густой сизый дым
    от san-yok в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 12:50
  4. Белый дым из трубы дизеля
    от Goof_1983 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 18:42
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 18:09
