Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчики давления в шинах
Hybrid View
    Украина, Запорожье
    Не могу понять, как ввести данные в БК о нормальном давлении шин при полной и частичной загрузке. Датчики на каждом колесе. Действую точно в соответствии с инструкцией, но ничего не получается. Если не трудно, расскажите простым, человеческим языком как вводить и какая будет информация при снижении давления.
    dyb59, стукните (почитайте предварительно) сюда http://www.passat-club.ru/forum/thre...-что-поддаётся.
    Украина, Запорожье
    bobz В этой ветке 123 страницы ( предварительно читать нужно где то пол дня) и все действия производятся с помощью VAG-COM и др.спец.аппаратуры. Я так понимаю, что ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ- это опция для владельцев авто , а не инструментрий для автоспециалистов и , поэтому хотелось бы научиться её применять и исполбзовать.
    Тогда почитайте бортовой мануал- ......
    ukraine
    Данные не вводятся. после проверки давления -2.1 атм.,на заведенном двигателе нажмите справа от рычага передач первую кнопку. Во время падения давления в любом колесе, на панели загорится значок красный внимание в кружке.
    Украина, Запорожье
    После нажатия этой кнопки на панели приборов всё время горит и не гаснет желтый значек. Как то напрягает. Или он должен погаснуть при достижении какой либо скорости?
    ukraine
    Давление в колесах должно быть одинаковое,разница в одну десятую,загорается. На шиномон. сделай 2.1, заведи и нажми.Должен погаснуть.
    Цитата Сообщение от Azov Посмотреть сообщение
    сделай 2.1
    Или выкинуть старый манометр и купить новый, который не врёт.
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 15:32
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 22:08
