Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Прокладка провода от камеры заднего вида
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Добрый день. Я извиняюсь за свою тему но уже часа 3 как не могу найти тему где видел как разбирали салон что бы установить не заводскую камеру в подсветку номеру. Если у кого есть ссылка, дайте пожалуйста.
    И еще вопрос у кого как показывает камера вместо подсветки номера. Кинул питание на аккумулятор жуткие помехи на экране. А как у вас?
    Камера кстати вот такая
    http://www.ebay.com/itm/330534524524...ht_5774wt_1037
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
    СПб
    Бывалый Аватар для demainst
    Помехи только при заведенном двигателе? Попробуй при заглушенном. По самой камере - будет активно засираться, в отличии от штатной для седана, в ручке.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Krasnodar region
    На заглушенном моторе тоже помехи. Написал продавцу, выслал другую. Жду=)
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Не вполне понятен вопрос о разборке салона....
    Салон разбирать совершенно без надобности.
    Камера устанавливается в гнездо подсветки номера (кстати Ваша камера будет давать разный уровень подсветки с левой и правой стороны номера так как с одной стороны будет лампа, а с другой - светодиод камеры), провод протягивается в багажник просто опусканием его в полость бампера и подхватив из багажника (сняв пластиковую накладку над петлей замка багажника), далее протягивается провод слева под оббивкой багажника и выводится в салон под подушкой сидушки (снимается путём надавливания в сторону багажника слева и с права, ну и приподнимсается вверх), далее под пластиковой накладкой порогов, через цен тральную стойку и далее под передней дверью к передней стойке... Далее немного мучаемся. Снимаем левую заглушку отсека предохранителей и опускаем протяжку по стойке вниз, цепляем провод камеры и поднимаем по стойке. Протягиваем под рулём до центрального тоннеля и подключаем к голове. ВСЁ.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:38
  2. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:49
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:19
  4. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
