Страница 11 из 21
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 505
Тема: Подбор щеток ("дворников") стеклоочистителя на Пассат Б7
  1. #251
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Maguk Посмотреть сообщение
    Дуськин, ссылку забыл вставить))))
    http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=2320
    Так сложно сказать.
    Звони им и уточняй.
    Я уже писАл, как у меня был казус при покупке даже по ВИНу.
    Выяснилось, когда я приехал щетки забирать.
    В результате представитель магазина мне потом другие привозил бесплатно.
  3. #252
    Гость Аватар для Alvares
    Магнитка
    Друзья, у меня та же тема с размером креплений на Пассат В7 12 года. Сразу скажу что моя ширина 16 мм. Не знаю как у ВАГа (19?, 22?) но
    Бош, который мне дали в магазине оказался шире (19мм). Затем они же заказали по ВИНу и привезли БОШ который тоже не подошел (ширина 16мм но в нижней части по всей длине идет 19мм кромка). Тип не запомнил, фото такой упаковки есть здесь выше, там есть пометка "19М*" и ниже нарисована ширина 19мм. Сейчас вновь обещают привезти БОШ но уже не комплект а по отдельности и вместо 900 руб. за 1450(!) руб. За оригиналы (тоже вопрос что это, насколько я понял это тоже может быть БОШ) в местном Existe просят 1700 руб. ОД 2100 руб.(!).
    P.S. Год-два назад брал жене на Джетту БОШ (длина и крепления абсолютно одинаковые с моим Пассатом!) комплект за 800 руб. в этом же магазине. К слову ходят хорошо. А сейчас комплектов БОШ нет нигде. Что изменилось?
  5. #253
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Забрал сегодня и поставил щетки valeo
    http://www.avtoschetki.ru/silencio-x-trm-vm376.html
    Первые взмахи были с шумом и полосили. Потом притерлись. Трут классно и совершенно бесшумно!
    Советую!
  7. #254
    Магнитка
    1) Все таки привезли комплект BOSH А620S и за 1450 руб.;
    2) На упаковке написана ширина 16 мм (см. фото);
    3) Страна производитель указана - Китай (!);
    4) Сравнил с предыдущими БОШ, есть визуальные отличия (прежде всего размещением логотипа BOSH на всех деталях);
    5) Новые работают отлично, без шума (поживем увидим).
    Гость Аватар для Kosmik
    Всех Приветствую ! Хотел добавить по щёткам , вчера замерил штангенциркулем ширину крепления обоих щеток , оказалось 19мм , хотя номера 3С1 955 425 D и 3С1 955 426 D - 22мм !!! , по вину тоже бьёт эти щётки . Машина Passat Variant 1,8 2012 года.
    Так что это опровергает первый пост ,что 3C1 955 425 это 22мм ,есть и с креплением 19 мм на этом номере . По любому надо мерить !
    Passat B7 Variant 1,8 TSI, 2012 , MOCCA ,RNS-510
  11. #256
    SPB
    Аватар для NVB
    passat-club
    Правильно, это размер поводка-крепление щётки на 19 под поводок на 22)
    Крепление щётки на 16, под поводок на 19)
    Как то так
    Цитата Сообщение от den1809 Посмотреть сообщение
    комплект оригинальных дворников 3AB998002 (узкое крепление 19 мм), вроде такой номер на форуме не попадался.
    Это номер комплекта щёток, вот они же по отдельности-3AB 955 425-3AB 955 426
    ЮрКом, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #258
    Как то так
    Понял Спасибо ! А то что-то было легкое недоумение по размерам , выходит надо мерить ширину поводка наружную , ETKA пишет как раз про неё 19 и 22 мм , а внутренние размеры минус 3 мм толщин стенок поводка , то есть 16 и 19мм.
  17. #259
    Москва, ЮЗАО
    Как то так
    На основании этих данных обновил стартовый пост и добавил "ВНИМАНИЕ!!"
  19. #260
    Краснодар
    Привет всем, я решал вопрос замены дворников следующим способом, сначала поменял резинки в заводских (купил в ашане ХОРС), но мало того что это оказался геморрой поменять их, так еще терли хреново, потом нашел на ЮЛМАРТЕ , подошли идеально, крепления у меня 22мм, трут очень хорошо и бесшумно, по деньгам вышло 480 рублей за пару. ВСЕМ БОБРА !)
    Volkswagen passat B7 1,4 турбо МКПП
  21. #261
    Новичок Аватар для pavel2
    Екатеринбург
    Хорс -шлак полнейший. Они силиконовые вроде, на сухую норовят стекло до дыр протереть. А что за модель понравившихся щеток с ЮЛМАРТА?
    В7 Style 1,8 МКПП Водительский опыт измеряется не годами, а километрами
  23. #262
    Краснодар
    вот такие взял Комплект стеклоочистителей Autostandart 600/475 мм, 106421 , а вот ссылка http://www.ulmart.ru/goods/689765
  25. #263
    Померил у себя параметры) Passat B7 2011
    Не уверен, что такое поводок и т.д., напишу доступным мне языком.
    Ширина крепления под щетку - 19мм
    Ширина вставлялки в крепление - 16мм.
    Скажите плз код оригинальных щеток, я запутался.
    Я вижу щетки по одной:
    - водительская (600 мм): 3AB 955 425
    - пассажирская (475 мм): 3AB 955 426
    Но по одной похоже дороже чем комплект (во всяком случае для новых щеток так).
    А тут оригинального комплекта нет?
    parts-price дал вот такие номера:
    1 комплект щеток Аэро с индикатором износа 3AB 998 002 VAG
    Это оно хоть?....
  27. #264
    Аватар для NVB
    passat-club
    Это оно хоть?....
    Да, они самые-> 3AB998002
  29. #265
    Предлагаю тогда добавить в шапку
  31. #266
    Аватар для NVB
    passat-club
    Готово)
  33. #267
    Москва - Калуга
    А вы как часто себе их меняете? опыт же есть уже.
    Просто на Jette я через 3 года менял, но там стекло было намного крепче. Тут говорят стекло с обогревом вообще очень слабое и мягкое(
    я владею Black Passat 1.8tsi Highline+Technik+Comfort+Multimedia+Rear Camera+Park Pilot от 23.02.2014
  35. #268
    Хз, езжу с января 2011 - не менял еще)
    Трет вроде норм..
  37. #269
    Череповец
    В последние выходные в очередной раз поменял резинки дворников. На глаза попались старые дворники с машины брата (ауди А6 года вроде 09), оказалось правый дворник размером как на В7, поводок на 22. Возникла мысль о переходе с 19 на 22 с точки зрения унификации.
    Менял кстати сразу после мойки машины, резинка вошла на влажный каркас как по маслу, первый раз менял посуху - тоже мучился, мылил резинку, проще выходит дворник в воду окунуть.
    Trend 2011
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #270
    Ростов-на-Дону
    Ширина крепления это внешняя часть дворников куда вставляются резинки очистителя?
    Все, вопрос снят.
    Последний раз редактировалось Качок; 06.10.2014 в 13:07.
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  41. #271
    Новичок Аватар для Versh
    Сейчас у О.Д. "Авилон" проходит акция на оригинальные щетки. http://www.avilon-vw.ru/carcare/specials/181448/
  43. #272
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    А скажите, цена дворников на 22 и 19 мм сильно различается? т.е. на Б7 до 07.2011 и после 07.2011 выпуска?
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  45. #273
    Владивосток -> Сибирь
    Давненько никто не писал про "зимние" щетки
    Восполню пробел:
    Наши друзья корейцы все-таки прознали, что есть не только Японо-корейский автопром, но и всякие-там европейские авто с хитрыми поводками.
    Щетки с именем "Avantech Snowguard" теперь выпускаются с комплектом переходников в количестве 6 штук под разные типы поводков не используемые Японо-корейцами.
    Артикулы этих щеток начинаются с SE- с последующими 2 цифрами указывающими их длину в дюймах. Для Passat нужны SE-24 (600мм) и SE-19 (480мм)
    Ниже фото с переходник на Slim Top (16мм)
    Переходник защелкивается сам по себе очень туго и снять его без инструмента со щетки не представляется возможным (я поддевал отверткой и снял раза с 6-го)... но для полной безопасности в комплекте идет ось с шайбой, которая вставляется в отверстие и не даст щетки слететь ни при каких условиях, пока она защелкнута в поводке.
    Я отъездил прошлую зиму с такими щетками (только с креплениями для япономобилей) на A5 (переходник ALCA Side Lock на них встал как родной). Коллега на вторую зиму ездит с такими-же щетками как на фото Выше.
    Так-же можно использовать Alca Winter с адаптерами Alca W300520 (SlimTop) . Но есть маленькая проблема. Щетки сменили конструктив пару лет назад, но оставили старые артикулы.
    Для Вышеуказанных адаптеров нужны щетки с креплением такой формы:
    Но в продаже еще можно встретить щетки с таким креплением:
    На них адаптеры не налезут без применения фрезы, ножовки или напильника...
    Последний раз редактировалось Novый; 13.12.2014 в 17:57.
    aad-spb, DVK Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #274
    Волгоград
    что-то с фотками не то....не видно
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #275
    Поправил
Страница 11 из 21
  1. Ответов: 1542
    Последнее сообщение: 30.08.2020, 21:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 00:20
  3. Работа щеток при омыве стекла
    от multipass в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:55
  5. продам комплект щеток лобового стекла, НОВЫЕ, на B5.5
    от SerGenri в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:24
