Показано с 401 по 425 из 505
Тема: Подбор щеток ("дворников") стеклоочистителя на Пассат Б7
Древовидный режим
    МО
    Собираем информацию по щеткам/резинкам на В7/B6.
    С креплением на 22мм :
    ВНИМАНИЕ!!!!
    Учитывайте вот этот момент относительно размеров "поводок-крепление".
    Производители щёток могут указывать на упаковке как размер поводка, так и непосредственно ширину седла щетки (как BOSH). Похожесть цифр может ввести в заблуждение, будьте внимательны!
    С креплением на 22мм (к этому размеру поводка идёт щетка с шириной седла 19мм):
    "Стоковые" оригинальные щетки (установлены на заводе) :
    - водительская (600 мм): 3C1 955 425 D
    - пассажирская (475 мм): 3C1 955 426 D
    Отзывы:
    Цитата Сообщение от Libra Посмотреть сообщение
    Родные щетки очень хорошо работают (трут чисто и тихо), но вот с наступлением морозов начали иногда неприлично скрипеть
    Комплект оригинальных щеток (производитель Valeo, по факту SWF)
    - номер для заказа: 3C1 998 002
    Отзывы:
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    Тоньше сами по себе и резинка другая. Чистят изумительно. В наличии "датчик износа"
    Комплект SWF (то же самое, что и 3C1 998 002, только дешевле)
    - номер для заказа: 119.305
    Отзывы: см. 3C1 998 002
    TRICO NeoForm
    Онлайн каталог Trico http://www.tricoproducts.com/Trade/OnlineCatalog для VW Passat c 2010 года предлагает несколько моделей, одна из них известная многим NeoForm:
    24" Blade - Driver Side (водительская), номер для заказа: 16-2415
    19" Blade - Passenger Side(пассажирская), номер для заказа: 16-1915
    Отзывы:
    редкостный ацтой
    DuPont Kevlar
    DuPont Kevlar 5624, 5619 http://moslux.com/DuPont/customer.php?page=using&pm=faq 60см (продаются в Метро по 399 руб.)
    Развернутая информация от пользователя -Boris- http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1134220
    Отзывы:
    Цитата Сообщение от -Boris- Посмотреть сообщение
    Пока ничего толком про них не скажу, т.к. установлены меньше суток, но явно лучше Tryco NeoForm, отходивших до этого год. Первые 10 взмахов 48-см щетка полосила по центру, после стало всё ок. На 140км/ч не взлетают, трут так же. Через пол-года отпишусь, как оно. На саммом деле, весьма полезный девайс идет в комплекте с этими щетками: переходник. Надеюсь зимой заюзать его с каркасными зимними щетками.
    С креплением на 19мм :
    ВНИМАНИЕ!!!!
    С креплением на 19мм (к этому размеру поводка идёт щетка с шириной седла 16мм):
    - комплект щеток - 3AB 998 002
    - водительская (600 мм): 3AB 955 425
    - пассажирская (475 мм): 3AB 955 426
    Комплект SWF (то же самое, что и 3AB 998 002, только дешевле)
    - номер для заказа: 119.261
    Комплект (водитель+пассажир) от Bosh :
    - 3 397 007 620. Exist пишет - Ширина гнезда [мм]: 16
    - 3 397 118 979. Exist пишет - Ширина гнезда [мм]: 19
    Так что будьте внимательны и уточняйте(!).
    Резинки для стеклоочистителей
    Резинки для держаков/дворников Пассата Б7 почему-то не продаются.
    Подходят номера резинок для Пассата Б6:
    1K0 955 429 B - правая
    1K0 955 429 C - левая
    Для Пассата Б7 нужно брать 2 штуки 1K0 955 429 B, и обе подрезать.
    В этих резинках нет выступа-фиксатора, который предотвращает движение резинки вдоль держателя/дворника.
    После установки резинки в пазы пружины надо постараться подрезать резинку так, чтобы она не ёрзала.
    Выглядит в упаковке все это вот так:
    Обратите внимание на один важный момент.
    В комплекте к резинке идут два колпачка-наконечника к держакам.
    Так вот.... это наконечники к держакам Пассата Б6 и к дворникам на Пассат Б7 НЕ ПОДХОДЯТ(!) или могут не подойти.
    Имейте это в виду и снимайте свои колпачки очень аккуратно.
    Видео по замене резинок от камрада slk->
    Щетка на заднее стекло для универсала:
    Оригинал VAG 3C9 955 425
    Valeo 574 298
    Bosch 3 397 008 045
    Последний раз редактировалось NVB; 29.04.2015 в 12:50.
    VW Passat B7 Variant Comfortline + Technic / 1,8 TSI / DSG7 / Белый / 2012
  1. Ответов: 1542
    Последнее сообщение: 30.08.2020, 21:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 00:20
  3. Работа щеток при омыве стекла
    от multipass в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:55
  5. продам комплект щеток лобового стекла, НОВЫЕ, на B5.5
    от SerGenri в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:24
