Страница 3 из 21
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 505
Тема: Подбор щеток ("дворников") стеклоочистителя на Пассат Б7
  1. #51
    Мембер Аватар для Cater
    Красногорск
    Резинки для стеклоочистителей
    1K0955429B - правая
    1K0955429C - левая
    Passat B6 Comfortline 1.8T
  3. #52
    нижний тагил
    1K0955429B - правая
    1K0955429C - левая
    Все правильно, но они как бы не для Пассата. Для Пассата нужно брать 2 штуки 1K0955429B, и обе подрезать.
  5. #53
    Королев
    Я вот купил SWF, неделю чистили отлично, а затем начали полосить(
  7. #54
    Новичок Аватар для kostet
    столкнулся с такой проблемой, начал скрепеть левый дворник при пробеге 1500км, заехал а Авилон , официанты сказали щетка в порядке, смазали силеконом, все равно скрепит в дождь. забил на них, думаю дифект в коркасе щетки, закзал оригенальную левую, заменил, вчера в мск был сильный дождь, новая бескоркасная оригнл щетка тоже заскрипела, а через час и правая начала скрипеть.! ребят у кого такая же незадача, кто чем лечил? перерыл инет, говорят антидождь, поводки гнуть, все не те способы, скорее всего оригинал шетки сделаны из не качественной резины.
  9. #55
    МО
    Цитата Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
    столкнулся с такой проблемой, начал скрепеть левый дворник ... ребят у кого такая же незадача, кто чем лечил? перерыл инет, говорят антидождь, поводки гнуть, все не те способы, скорее всего оригинал шетки сделаны из не качественной резины.
    Я уже третий комплект пробую, оригинал тоже начал скрипеть достаточно быстро (с наступлением первых морозов). Первое, что можно попробовать - снять щетку и дома хорошо помыть с мылом. Антидождь однозначно помогает, но эффект держится не долго. После оригинала у меня были щетки SWF, тоже иногда поскрипивали. Сейчас комплект Champion, пока претензий нет
    VW Passat B7 Variant Comfortline + Technic / 1,8 TSI / DSG7 / Белый / 2012
    kostet Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #56
    подскажите где брали- комплект Champion В МСК? может номер каталожный? спасибо!
  13. #57
    Екатеринбург
    С антидождем есть проблема (Омбрелло и Аквапель) на лобовом: Дворники двигаются рывками практически сразу после обработки и скрипят. Гладко ходят только если стекло обильно поливается дождем. Считаю, что антидождь для лобового полезен только если часто приходится ездить по трассе, для города лоб лучше не обрабатывать, а ставить хорошие дворники. ИМХО. На Пасе обработал все кроме лба, т.к. езда на 95% в городе, штатные дворники пока ходят гладко.
  15. #58
    МО
    Заказывал в автодок.ру, Champion Aerovantage KF61P/C02
  17. #59
    МО
    Цитата Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
    С антидождем есть проблема (Омбрелло и Аквапель) на лобовом: Дворники двигаются рывками практически сразу после обработки и скрипят...
    А зачем пользоваться дворниками на "сухую"? Включайте омыватель и не будет ничего скрипеть - я обрабатываю стекло обычной "черепашкой" и никогда с такой проблемой не сталкивался.
  19. #60
    Libra , я по см в инете в комплекте сразу 2 щетки идут правильно? Champion Aerovantage KF61P/C02. значит скрипят дворники не у всех клубней, у меня авто 2 месяца скрип появился сразу, есть мысль что может проблема в мойке и нанесения после мойки воска??
  21. #61
    Екатеринбург
    На "сухую" вообще никогда не пользовался дворниками. Я имел ввиду ситуацию, когда идет просто несильный дождь, а не ливень. Черепашкой не пользовался, но ее, я так понимаю, нужно регулярно обновлять, а Омбрелло нанес и забыл на год-полтора про повторную обработку. До Омбрелло пользовался японским антидождем, которого хватало на 1,5-2 месяца. С ним эффект движения дворников рывками тоже был.
  23. #62
    ВиталийБ я попробую чемпион щекти , о рез отпишусь......
    ВиталийБ Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #63
    МО
    Да
  27. #64
    ок. тоже заказал в автодоке!
  29. #65
    привезли Champion Aerovantage KF61P/C02 не подошли , крепление шире, сдал обратно!
    Сообщение добавлено в 19:19, предыдущее сообщение было в 19:14
    а denso ни кто не покупал?
    Сообщение добавлено в 19:34, предыдущее сообщение было в 19:19
    нашел в каталоге денсо такой комплект NIPPON DENSO DF230 завтра проверят на принадлежность.
  31. #66
    МО
    На В7 точно подходят, если комплект правильный привезли. Само крепление достаточно тугое, но и сидят щетки хорошо
  33. #67
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Значит тебе привезли 22мм.
    Они не только шире, но и сам механизм защелки другой.
    У меня такая же ситуация была при замене оригинала.
    У тебя щетки на крепление 19мм.
    Обязательно это указывай продавцу.
  35. #68
    заказал именно этот номер, какой тогда номер с креплением на 19мм, или как узнать это? спасибо!
  37. #69
    Москва, ЮЗАО
    Первое сообщение данного топика.
    Там всё есть.
  39. #70
    19мм :
    - водительская (600 мм): 3AB 955 425
    - пассажирская (475 мм): 3AB 955 426
    это оригинал чемпион*? у меня они скрипят.
    Сообщение добавлено в 15:36, предыдущее сообщение было в 14:51
    вот ссылка на офф сайте чемпион http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?ma...Ver=&engseal=0
  41. #71
    Москва, ЮЗАО
    Это каталожные номера оригинала.
    А уж Чемпион под них подстраивается или еще какой производитель - это до лампочки.
    у меня они скрипят.
    Что именно?
    Оригинал или Чемпион.
    И что?
    Лично я по этой ссылке нигде не увидел толщины замка щеткодержателя.
  43. #72
    скрипят оригинальные .
    я и спрашиваю как отлчить что толшина 19 а не 22 в номере каталожном KF61P/C02, когда заказал Libra ему привели 19мм когда закзал я мне привезли 22 , заказ был в одной и той же фирме по одному и тому же номеру. тут скорее всего номер не тот, вот ответ из магазина автодок :"Добрый день!
    Поставщик просит скрин с каталога, где указан размер 19мм вашей заказываемой щетки.
    Пришлите пожалуйста скрин с каталога производителя с тех. размерами детали
  45. #73
    Москва, ЮЗАО
    Не знаю
    Я их видел визуально и те, и другие. Словами описАть не могу.
    А я заказывал, и у меня попросили только ВИН-автомобиля.
    По идее откуда у водителя каталог производителя?
  47. #74
    а коробка сохранилась можешь ее пофоткать , спасибо?
    Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 08:58
    по Vin пробивал тоже самое.
  49. #75
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Mad_Maxx
    на самом деле все просто, сам один раз уже напоролся)))
    по ЕТКА в 2011 году пассат B7 в Германии делали два завода и они ставили разные щетки
    первый завод ставил щетки на 22мм до 21.07.2011
    второй завод ставил щетки на 22мм до 16.11.2011
    после у всех пошли на 19мм
    все это определятеся по ВИН номеру
    надеюсь кому-то эта инфа будет полезной
    Магазин Фольксваген Клуба - я тут живу.
    Holzhacker, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 3 из 21
  1. Ответов: 1542
    Последнее сообщение: 30.08.2020, 21:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 00:20
  3. Работа щеток при омыве стекла
    от multipass в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:55
  5. продам комплект щеток лобового стекла, НОВЫЕ, на B5.5
    от SerGenri в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:24
