Страница 19 из 21
ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 505
Тема: Подбор щеток ("дворников") стеклоочистителя на Пассат Б7
  1. #451
    Бошевский комплект
    БОШ- это ИМЯ, но, к сожалению, они не делают щёток (в том числе). Аутсортинг, от БОШ там только вид упаковки. Сам БОШ клянётся, что осуществляет надзор за производством...но мы же понимаем, что на 100% это невозможно. Заводы БОШ в Китае, там все- на одно лицо......, в рабочее время шлёпают для БОШ, а по ночам- голимое, но в той же упаковке. Тож самое касается свечей зажигания/накаливания, АКБ, ремней с помпами и роликами, тормозные колодки...много чего БОШ сам не выпускает. Для меня в мелочёвке БОШ не существует......, ИМХО.
    ПС Согласно истории моей машины (она известна на 100%, я второй хозяин) нынешние щётки прошли ровно 100.000 км...моих 61.000. Состояние- менять даже не думаю. НО! Секлоомывашка- одна и та же, неоригинал, но немецкая.
  3. #452
    г.Шахты Ростовская область
    Подскажите, если у меня пассат в экзисте по ВИНу показывает дворники с креплением на 19мм (VAG 3AB 998 002), то значит их и покупать надо? или может быть так, что система показывает неправильно и надо брать с креплением на 22мм? Тогда опять же как это определить?
    P.S. А еще в экзисте указано, что вроде чаще берут Bosch 3 397 007 620... Как считаете бош лучше будет или нет?
    И еще один ламерский вопрос: про бош указано, что дворники со спойлером, а про оригинал такого вроде не упоминается... Со спойлером и те и другие или нет?
    Passat B7 Comfortline механика 2012г.в.
  5. #453
    2012 год авто однозначно узкие поводки, т.е. 19 мм..ну, чек не выкидывайте на всякий случай
    shahtiy Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #454
    Понял, спасибо, а на счет боша (Bosch 3 397 007 620) и наличия спойлера на щетках как?
  9. #455
    спойлер, по мне, так это маркетинг или для для тех, кто ездит 200+ км/ч, но на такой скорости вода сама стекает, это я уже на 140 замечал - дворники уже не нужны. А вообще по качеству как в рекламе Миели, перефразируя "Оригинал, всё остальное компромисс"
  11. #456
    Мембер Аватар для slk
    Линейкой померить их толщину! Она либо 19 либо 22 мм.
    VW Passat B8 1,8T
  13. #457
    Замена дворников или резинки для дворников 3C1998002 ?
    Всем доброго дня! Пришли в негодность мои оригинальные "ваговские" дворники (отслоение резинки на обоих передних щётках). Проработали 3 года. Встал вопрос. Либо покупать новые, но пока не решил какие? Если VAG, то опять отдавать две с лишним тысячи рублей - жаба душит. Либо, тут читал что многие меняют резинки на дворниках и вроде как можно ездить...
    Кто что скажет? Буду рад обстоятельному ответу.
  15. #458
    V-A-G-2011, первый пост темы, там все)
    На будущее, учимся пользоваться ПОИСКом.
    FAQ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1314385
  17. #459
    Гость Аватар для Евген1979
    3397118979 BOSCH Aerotwin комплект щеток стеклоочистителя ставил такие щетки себе как на Б6 так и месяц назад поставил на Б7 отлично трут
  19. #460
    Моим оригинальным щёткам четыре года., пробег более 100 тык. Ещё эту зиму отходят...но уже чувствуется- подсохли. К сожалению модель без возможности замены резинок...буду менять или зимой или весной, на оригинал. Многое для долгой жизни щёток зависит от качества используемой стелоомывайки. Летом езжу на мерсовском концентрате, зимой на немецком концентрате FORCH (над буквой О две точки).
  21. #461
    Сегодня заменил щётки. На оригинал с тем же номером, что и стоял, покупал в интернете, цена вопроса 28 уе/комплект. Снятые оригинальные оказались от SWF...если кому то интересно. От кого новые- забыл посмотреть, но они уже без индикатора износа. Трут идеально...дальше посмотрим, старые на полке лежат......, вытирали хорошо, но стали оставлять на секунду тонкий слой, равномерно. Задубели...летом ещё нормально, но с понижением температуры в тёмное время стало не айс... Всем добра!
  23. #462
    Стеклоочистители
    Приветствую, уважаемые форумчане. B7 Возникла проблема: плохо стал смывать грязь стеклоочиститель со стороны водителя. Как рациональнее решить такую проблему? Спасибо за ответы.
    P.S.: попытался найти подобную тему, буду рад, если ткнете носом.
  25. #463
    Волгоград
    как вариант поменяйте только резинку, 1K0 955 429 B, или почитайте первое сообщение этой темы
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    BeatlomaN Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #464
    Проверьте- может быть дело не в щётке, а в форсунке, подзабилась или льёт мимо.
  29. #465
    Мембер Аватар для Mephis†o
    У меня сейчас два комплекта, периодически меняю местами, летом или зимой. Когда под руку попадутся, или по причине обмерзания и т.п.
    Снятый комплект в коробочке лежит в багажнике, на случай, если вдруг сопрут комплект на авто ) мало ли!
  31. #466
    У меня в багажнике лежит бОльшая щётка дворников ещё от ауди (была когда то)- очень удобно запотевшие в сырую погоду снаружи стекла очищать с утра, вместе с птичьим помётом (пока не засохло......)- на "ура" сбрасывает. Каркасная ещё, очень удобно- быстро и эффективно, без разводов.
  33. #467
    Оригинальные отходили три года и были в прекрасном состоянии, при замене лобового стекла (камень) по страховке поменял и щётки, поставил опять оригинал, это лучшие щетки какими я пользовался, обычно хватает на год. В оригинале, если не ошибаюсь SWF.
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #468
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Оригинал очень живучий, почти два года езжу и трут отлично! Если даже по корке льда на лобовом они трутся, то потом нет полос!
  37. #469
    Я прокатал оригинальный комплект 4 года и примерно 120 тысяч. Они того стОят, сколько за них просят, ИМХО. Однако, на продолжительность жизни резинок сильно влияет качество стеклоомывающей жидкости.
  39. #470
    Я познал истину и вывел формулу идеальных дворников . Итак, покупаете хорошие дворники, т.е. не кЕтайские и прочее за 200-500 рЭ, а фирм "они делают для оригинала", так же покупаете жидкость антидождь известной фирмы (без конкретики, просто фирм, которые на слуху) рублей за 500, я купили Ликви Моли за 600 что ли. И всё. Антидождь очень экономичен - бутылочки надолго хватит, стекло из-за него легко очищается дворниками, в т.ч. лед/снег легко смахиваются, дворники медленнее изнашиваются.
  41. #471
    Пробовал, ещё на В5- не понравилось. Хватает одной натирки ненадолго- на пару дождей, а натирать каждый раз лень. Прошлой зимой пробовал наноантидождь (страховая бонусом сертификат дала на обработку) с гарантией пробега 5000 км. Да, хватило тысяч на 8 или 9..., первые тысячи три- в восторге, щётками можно вообще не пользоваться- грязь и вода слетают сами. Но, в итоге протерлось под щётками. А где нет щёток- там осталось. Переход после мойки нарягал...только спустя год перестало так сильно видно. Фпень такое нано...
  43. #472
    "вспомнила бабка, когда девкой была" - прогресс на месте не стоит
    смысл не в том, что б нанести и "забыть" (это дорого), а купить недорогой антдождь, но известных фирм и наносить его после каждой мойки на лобовуху, это занимает пять минут, а эффект отличный
  45. #473
    Вьюрт- известная фирма? Я ею натирал В5......
    Да ну...что то сильно изменилось в этой жизни? Не слышал об этом в сЕти насчёт антидождя.
    С удовольствием вспоминаю оба В5...это были Машины. В6 и СС- отрыжка прогресса...
  47. #474
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    антидождь на боковые - еще как-то
    а на лобовое... с нашей грязью, песком и антигололедной смесью - трата времени
  49. #475
    трата, если обрабатывать у мальчиков за несколько тыс..., а если самому между мойками за, скорее всего, 20-30 руб выйдет, не трата, а польза. Но я не призываю, просто за более чем 500 тыс км пробега много чего перепробовал
Страница 19 из 21
  1. Ответов: 1542
    Последнее сообщение: 30.08.2020, 21:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 00:20
  3. Работа щеток при омыве стекла
    от multipass в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:55
  5. продам комплект щеток лобового стекла, НОВЫЕ, на B5.5
    от SerGenri в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:24
