При запуске холодного двигателя обороты не поднимаются за тысячу,для прогрева,двигатель заводится и работает на х.х. при 850 оборотах уже как прогретый(такой пуск двс начался при похолодании погоды и продолжается на данный момент).При запуске в летнее время всё работало как положено : прогрев+обороты в пределах 1200.Датчик температуры был поменян в июне месяце этого года.ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ ТАКОГО ЗАПУСКА НАПИШИТЕ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО -БУДУ БЛАГОДАРЕН....
