Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 161
Тема: Шумоизоляция Пассат Б7
  1. #101
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Цитата Сообщение от Sgin Посмотреть сообщение
    Так и я о том же. Вот и спрашиваю, где брод. Можно, конечно, накупить десятки наборов и инструментов, но в итоге понадобится то, чего у тебя нет. Тем более, что покупать набор головок за 3 тыс., из которого тебе понадобится только одна, не вижу смысла.
    Так все же. Какой точный размер головки и диаметр болта? Или болтов длиной 10 см надо тоже десяток купить?
    Если постоянно что-то делашь - то можно и за N-тысяч купить набор.
    Вот что я купил за твои 3 тыс:
    Вот винт (их 2) который фиксирует зажим в передней двери и насадки, чтоб его выкрутить - если все ок - то внутренняя звезда Е5. а если успел слизать/сломать подручным инструментом, то с другой стороны Торкс Т30 (процесс описан выше):
    Насчет болтов:
    Десяток покупать не надо - достаточно двух - обратимся к тёте Эльзе:
    П.С. А если копаться еще и с электрикой, то надо обзаводится и разной мелочевкой, например:
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
  3. #102
    Ок. Понял тебя. Спасибо за информацию. На майских буду пробовать. Материалы уже купил. Начну с багажника. Там, вроде бы, проще.
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  5. #103
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    Пересел с Б5+ на Б7 - обратил внимание, что то ли из за конструкции подвески Б7, то ли из за плохой шумки очень сильно передаются шумы и гул от колес в салон. На Б5 вообще тишина и кайф без шумки было. Подскажите, кто делал шумку, как с этим обстоят дела после шумоизоляции ? Хоть чуть-чуть лучше становится ? Думаю пока подкрылки + внутреннюю часть крыльев куда подлезу прошумить .... те у кого был Б5 - поймут )))))
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
  7. #104
    Новичок Аватар для VeN
    МО Северо-Восток
    В пятницу сделали мне шумоизоляцию - вибро+шумоизолятор (пол, двери, потолок, багажник) + жидкие подкрылки + изнутри штатные подкрылки обклеили виброиз.
    Однозначно стало тише, ждал что будет как в бункере, но не совсем оправдались ожидания. Всегда хочется большего. В который раз замечаю, что ночью тише в авто. Глюк?
    Всегда остается недоделанный источник шума, который как дятел будет выклевывать мозг.
    Единственный, кто может сделать хорошую шумоизоляцию, это автопроизводитель при проектировании!!!!
  9. #105
    МО Северо-Восток
    Тест на шум.
    Вчера вернулся из Белоруссии. У "Батьки" большая часть дорог достаточно гладкая, ощущения как в бункере. Как только пересек границу "родины-уродины" - исключительно щербатый асфальт, комфорт остался за границей. Даже кусок платной дороги от Лесного городка до МКАД сделали щербатым. Будет нам счастье когда мы перестанем использовать щебень и шипованную резину, лет через 850.
    Теперь основной шум от дверей (стекла + уплотнитель). Как бороться с этим, не знаю, да и лень. Опять в аптеку за берушами....
  11. #106
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Все относительно. В свое время шумили машину (не Фольс), обклеили ее всю и вся. Стало очень тихо....
    Было бы желание и возможность сделать ее полностью.
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  13. #107
    Народ а если сравнить шумка в пассате лучше чем в тигуане или нет?
  15. #108
    Новичок Аватар для demonax
    СПб
    Друзья, планирую заняться шумкой, хотел начать с багажного отделения дабы потренироваться =] Все разобрал, но не понял как снимается пластиковый вкладыш для запаски, он толи вклеен толи как то по хитрому защелкнут, подскажите как его снять?
    p.s. клеить же на него бессмыслено, надо под ним проклеивать по металлу?!
    PASSAT B7 1.4 TSI Trendline, 6МКПП, Black, Comfort, RCD-510, XDS, TSC, DSR, Ассистент усталости(Чашка кофе), РТС
  17. #109
    Он не снимается, клеить надо на него.
    demonax Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #110
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Мне показалось, что чуть хуже, но сильно не напрягает.
    Пока сложно сказать на 100%, т.к. езжу на стоковой Бриджстоун. На Пасстате был Контик.
    Но тут на праздниках ездил на дальняк - проблем не видел. В салоне вполне приемлемо.
    Но я могу тебе сказать, что всё индивидуально. И на каждое ухо не угодишь...)))))
    Тут на форуме есть ребята, которые писАли, что шумка у Б6 и Б7 вообще отвратительная.
  21. #111
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    ребята, а кто нибудь делал шумку в Мос-Олимпе? Если да, то дайте рекомендации по мастерам. Уверен, что для качественной работы надо иметь опят именно по конкретной модели. В универсализм не верю.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  23. #112
    Всем привет! Начал делать шумоизоляцию. С багажником справился, хотя были нюансы. Потом отпишусь подробнее. А вот с передней дверью возникли проблемы, причем там, где их не ждал)). Стеклоподъемник снял, пластиковые заглушки снял, а вот провода не смог отсоединить. Ни со стороны замка, ни со стороны петель. В итоге дверь сделал, но было жутко неудобно с болтающимся на проводах агрегатодержателем. Может, кто подскажет, как они там отсоединяются, чтобы с другими дверями так не мучиться?
  25. #113
    МО
    Вся эта обклейка ерунда по большому счету, основная проблема это гул, который не чем не уберете потому что у нас Макферсон, причем без всяких резиновых прокладок и др демферов, потому и в прошлом владельцы Б5 ых пересев на Б6,7 недоумевают почему шумнее, а потому что на Б5 многорычажка была.
  27. #114
    Хочу сказать, что обклеив только багажник я уже почувствовал эффект. Правда не столько по общему шуму, сколько по работе задней подвески, она стала более собраннее, что ли, более энергоемкой. На большой скорости это практически не ощущается, а вот на городских улицах, особенно на плохой дороге, эфект есть.
  29. #115
    МО
    По зад подвеске конструктивно меньше вибраций на кузов передается, там на теже пружины с обоих концов резинки одеты
    А когда двери обклеите будут как в сейфе закрываться и музыка насыщеней, крышу - дождь не барабанит, можно еще двойные перед бок стекла поставить, есть такие для европейские пассаты, но ....
  31. #116
    Коллеги, не замыльте вопрос про проводку из поста №104. Очень жду ответа.
  33. #117
    Эти ребята наверное не ездили на форд фокус 2))Я как раз с него пересел, первое время было ощущение "А почему я не слышу автомобилей едущих рядом".Хотя щас уже думаю о доп шумоизоляции)) Жучки задрали просто.
  35. #118
    МО Северо-Восток
    Когда мне делали шумку, то клеили передние двери через снятый динамик. Объяснили, что после отключения и подключения проводки появляется ошибка. Вроде как с задними дверями такой проблемы нет. Сказали что из-за конструкции дверей, В7 и СС самые геморройные авто для них. Я сам разбирал только двери В6, так что сравнить не с чем.
  37. #119
    Ничего там нет геморройного. Все зависит от желания, терпения и кривизны рук.
    Все остальное от лукавого.
    Или нечего лезть самому или спокойно все снять, проклеить и собрать.
  39. #120
    Sergiev-Posad
    Очканули просто пацанчики незнаючи ))))) Там хоть все обшивки сними и катайся без них неделю - визуально ошибок ты никаких не увидишь, они будут глубоко в мозгах, видимые через компьютер - клиенту от этого ни тепло ни холодно и на работе авто не скажется ))) Да и по разбору вроде ничего сложного )))
  41. #121
    МО Северо-Восток
    Полностью согласен! Скорее всего в этом корень зла. Еще раз подтверждает, что если автопроизводитель не парился по поводу шумки, то можно хоть лоб разбить своим колхозом - ничего не изменишь. Шумку делал на В6 и на В7, на В8 уже точно не буду.... Не тратьте деньги и время, пора уже смириться, что В7 - барабан, на щербатом родном асфальте!!!
    А выяснилось еще, что дно нашего горячо любимого В7, не обработано вообще ни чем, а вдобавок закрыто пластиковыми аэродинамическими панелями, выполняющими роль дополнительного резонатора шума.
    Последний раз редактировалось VeN; 06.06.2014 в 13:12.
  43. #122
    Коллеги, подскажите, как снимается кронштейн открывания капота, который слева внизу у ног водителя, а то собрался делать пол, все с Эльзы распечатал, а про кронштейн этот забыл. Или его вообще снимать не надо будет?
  45. #123
    Сосногорск
    Re: Как можно делать шумоизоляцию VW Passat B7. Фотоотчет. (внимание!!!! реклама материалов)
    Если речь про ручку открывания капота, то у ее основания со стороны педалей нужно поддеть маленькой отверткой заглушечку и полностью выдернуть ее из ручки, несмотря на то, что кажется, что она не выдернется ) после этого снимется ручка.
    Sgin Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #124
    Спасибо огромное! А что делать теперь с педалью газа?))
  49. #125
    МО Северо-Восток
    Открутить от пола....
Страница 5 из 7
  1. Шумоизоляция
    от hell_devil в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 23:46
  2. Шумоизоляция
    от hell_devil в разделе Passat B6
  3. Help шумоизоляция в СПб
    от stashevski в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 23:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 22:08
  5. Шумоизоляция
    от Valera в разделе Тюнинг
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:44
