Страница 10 из 11
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 266
Тема: Камера заднего вида Rear Asist, Система Park Assist, вкл. Parkpilot
Hybrid View
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Нужно в 10 адресе(парктроник или паркасист без разници)в 0 байте изменить первую цифру на 3,это вкльчает вуализацию,как то так...в некоторых блоках это открыто,а в некоторых нет,но работает во всех.Кажись это 3 бит.А вчера в Тигуане 13 года столкнулся что кодировку не принимает,пришлось вводить секретный код доступа к активации,раньше этого не надо было.Так что менять блок не обязательно.
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Varvar Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Можете поподробней: № блока, стоимость с работой, где работы делали, как ОД реагирует?
    Попробую:
    - № блока, - Сорри.... не знаю. Мне это неинтересно. Главное - это конечный результат.
    - стоимость с работой, - Тоже не скажу, т.к. я делал комплексную замену своей РСД-510 на то, что сейчас у меня в подписи. Поэтому были скидки.
    - где работы делали, - У "Партнера Клуба" profi-msk --> >>Топик на форуме<<
    - как ОД реагирует? - Нормально. Это же не "колхоз", а полностью штатное ВАГовское оборудование.
    А менять этот (заводской) блок пришлось как раз вот по этой причине в словах Виталика:
    У меня как раз после установки всего комплекта при подключении "Васи" мастер НЕ увидел строки или галочки (не помню уже) возможности активации. Как только поменяли блок, строка сразу появилась или галку можно было поставить (забыл я).
    Мастер сказал, что сейчас это "лотерея" - надо проверять каждую машину, т.к. неизвестно что кому на заводе поставили. Кому-то повезло, а кому-то нет. Иногда идут "обрезанные" блоки.
    Вот как раз мне и не повезло.
    Вот и вся история.
    Помог ответами?
    Россия
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Попробую:
    Вот и вся история.
    Помог ответами?
    ещё больше озадачили )))) Будем искать (с) Семён Семёныч
    Собсно ишо вопрос: до апгрейда какой дисплей стоял?
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Никогда не обращал внимание на эти стрелочки на мониторе, при движении задним ходом. Сегодня включил заднюю передачу, нажал на сенсорном экране галочку и - вуаля! Спасибо Дуськин за информацию! Немцам респект!
    P.S. Правда надо отметить что на солнце изображение на мониторе слабо поддается визуализации. Не мешало бы его(дисплей) спрятать поглубже, в каком-нибудь колодце на передней панели!
    Москва, ЮЗАО
    А почему только одну?
    Левая убирает машинку, и картинка во весь экран.
    Правая высвечивает настройки.
    Но мне все равно больше нравится именно комплексный вариант - вся картина перед глазами , да и расположение машинки по ходу, а не боком (удобнее парктроники смотреть).
    Дисплей реагирует только на слегка "влажные" пальцы, я пару раз ткнул на правую галочку - без эффекта, ну я от него и отстал. попробую как -нибудь при случае!
    Россия, СПб
    да ладно, или у меня постоянно "влажные" пальцы или ты слишком нежно "тыкаешь"
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Там же вроде резистивный сенсорный слой? Или на РНС ёмкостной?
    Хотя и в том и в другом случае влажность большой роли не играет вроде как
    Москва, ЮЗАО
    Попробуй и увидишь это в "боевом" режиме "Камера":
    К примеру, вместо стандартного окна можно посмотреть зону парковки (вторая кнопка снизу):
    Или же переключить в режим "Парктроники" (нижняя кнопка):
    Вложение 61455
    Вложение 61457
    Вложение 61456
    Дуськин,а у меня есть две колонки и слева и справа,но не в одной из них нет регулировки яркости (голова RCD510) просвети пожалуйста,что не так. Спасибо.
    В настройках самой RCD510 есть регулировка яркости:
    Вложение 61726
    отлично,круто,спасибо,что подсказал! читать я умею(мануал-ЧИТАЛ!).Ссори,но вопрос для Дуськина:
    1. Почему у меня нет таких пунктов в всплывающих боковых меню
    2. Регулировка яркости в этих столбиках влияет только на яркость экрана при включении камеры ЗХ, или же все опции начинают гореть ярче
    Пасибо!
    Москва, ЮЗАО
    Пасибо!
    1. Не знаю.
    Возможно, что это зависит от типа головы - у меня же РНС.
    2. А фиг его знает.
    Я их ни разу не крутил. СтоЯт в среднем положении, и ладно.
    1. Не знаю.
    2. А фиг его знает.
    Спасибо Дуськин!
    UA Борисполь
    Пасибо!
    Только яркость камеры
    Россия
    Вложение 61457
    Работает в заводской комплектации (техник + камера заказана) одновременное отображение парктроники + картинка из камеры - менюшка расширенная (стрелка слева)
    Спасибо, посмотрю! Как бороться с бликами в солнечный день? Другие производители пытаются прятать дисплей поглубже в приборку, кто наклон меняет. Приходится ладонью прикрывать от солнца при парковке!
    Москва, ЮЗАО
    Как бороться с бликами в солнечный день? .......................Приходится ладонью прикрывать от солнца при парковке!
    Как-то особо не замечал этого недостатка.
    Самара
    Отличный метод - тонировка ) Только с ней активно борются блюстители порядка
    А яркость на максимуме? Если нет, выкрутить до максимума.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Просьба ко всем счастливым обладателям Б7 с камерой и парктроником- напишите, пожалуйста, кодировку 10 блока!!! Для одновременного отображения и камеры и парктроника!
    Спасибо
    2.0TFSI из-за океана
    Россия, СПб
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3AE-919-475.clb
    Part No SW: 3AE 919 475 B HW: 7N0 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H06 0016
    Ревизия: -------- Серийный номер: 28261203203008
    Кодировка: 308101
    Мастерская #: WSC 00028 028 00303
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
    ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
    VCID: 3E78C2E1A16C943
    Москва-Минск
    Кодировка: 308101
    Спасибо, дружище!
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Вот такая ошибка висит и не хочет стираться
    Камера работает нормально.
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Ну вот и забудь про эту ошибку. Она у меня тоже есть да и у всех.
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
Страница 10 из 11
  1. Камера заднего вида на B6
    от olight в разделе Passat B6
    Ответов: 933
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 15:11
  2. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 08:05
  3. Камера заднего вида
    от Друг семьи в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:47
