Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 51
Тема: Полная разборка брелка???
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Question Полная разборка брелка???
    Машинка с бесключевым доступом. Кнопками снимается и ставится без проблем. Касанием бывают редкие проколы, погода, вспышки на солнце.
    А вот недели две уже иногда не видит ключа когда он находитсчя в салоне. Несколько нажатий на кнопку запуска и постукивание ключем об руль, помогают его найти. Батарейки менял 3 штуки. Ключу скоро 3 года, второй нетроганный работает без проблем.
    Прежде чем платить кРуб за заказ нового, хочу поковырять старый, может простая чистка поможет.
    Никто не разбирал в 0 ? С какой стороны у него щелкунчики или дальше он заклеен?
    Пару дней подожду советов и ковырну сам.
    Да вроде видел фотки здесь- ключик вноль разбирается...по крайней мере все подвижные части...
    М.о. Орехово-Зуево
    Где? В факе даже ссылка замены батарейки поломатая.
    А мне нужно до платы долезть.
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Попробую на словах изложить.
    1. Вытаскиваем "аварийный ключ"
    2. Хромированную крышечку сдвигаем вбок в сторону кнопочки вынимания аварийного ключа (с небольшим усилием и щелчком она сдвигается и снимается.
    3. в паз для аварийного ключа вставляем отвертку и "на излом" расщелкиваем корпус ключа на две половинки.
    Дальше не разбирал, но я думаю, справишься)))
    М.о. Орехово-Зуево
    Мужики читаем внимательней, батарейку я уже меняю вслепую.
    Мне нужно разобрать до ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.
    Новичок Аватар для Orbit
    sergeyb3rp, есть подозрение, что никак. были попытки аккуратно расколоть внутр.часть..
    Ибо нефиг лезть туда, думали вагостроители, и заклеили видимо намертво эти две части )
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
    Похоже на то, также пытался разобрать, в итоге не стал ломать.
    М.о. Орехово-Зуево
    Ясно 0:2 в пользу ВАГа.
    Ну если придется заказывать новый ключ, я старый "расколю" по любому.
    кстати, у самого нет второго ключа..
    думал заняться этим вопросом.. поспрашивал у официалов. Ориентировочно будет больше 10к рублей стоить (
    нереально более бюджетно 2й ключ сделать?
    B6, 2TFSI
    Омск
    я раскрывал. процессор поднимал. нож в руку.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    На Кунцевском рынке предлагали за 3500 сделать подбором.
    Опс...вообще то ключ В6 как запчасть уже идёт разрядом ДРТ- особого контроля производителя. Чтобы его заказать, надо предъявить дилеру ПТС, паспорт и доверенность, если ФИО в паспорте и ПТС не совпадает. Копии этих документов хранятся у дилера вечно, а на заводе в электронном виде. Заказывается на заводе (именно, ни о каком складском запасе дилера или т.п. речи быть не может), там и кодируется под Ваш ВИН/ЭБУД. Причём кодировка одноразовая, прожгли-забыли, как и ЕЛВ.
    М.о. Орехово-Зуево
    1:2, я попробую сравнять счет.
    Поподробнее можно?
    Клей или челкунчики?
    Где слабое место, откуда лучше начать? Бока, узкий или широкий торец?
    Почти Мембер Аватар для PaF
    Msk
    PaF,ни в какую не хочется почитать прошлые пять сообщений? )) человеку надо целиком (!) разобрать.. до платы
    B6, 2TFSI
    Msk
    а так разве плату не увидеть?
    тогда извините!
    Мембер Аватар для Пассажир
    А может дело все-таки в батарейках? У меня была проблема именно из-за них. Брелок стал открывать машину через раз и то только если ты стоишь рядом с машиной. Купил две батарейки PANASONIC. Вставил одну в ключ - не работает, другую - такая же хрень. Думал сломался брелок. Купил третью дорогую DURACELL, поставил в ключ и он сразу стал открывать машину метров с десяти....
    М.о. Орехово-Зуево
    Исключено. Первый раз поменял на ту что всегда возил в бардачке на всякий пожарный.( ну она могла быть хреновой, ей года 2). Потом купил дорогущую Варту. Потом взял 4 одинаковых подешевле, поменял в обоих брелках. Икогда выяснил что "свежий" брелок работает без сбоев, поменял батарейки между брелками. Так что мне кажется вариант "хреновой батарейки" я исключил полностью.))
    Сообщение добавлено в 09:36, предыдущее сообщение было в 08:35
    Прежде чем ломать, еще раз внимательно осмотрел полуразобранный брелок. Смущал факт восстановления работоспособности после постукивания об руль.
    Похоже дело было не в бобине ... В результате была обнаружена вероятность отхода батарейки от бокового контакта.
    Хотя почему тогода при выдаче надписи "ключ не найден", работали кнопки постановки и снятия с сигнализации? Если только при нажатии кнопок прогибается плата и контакт восстанавливается.
    Короче чуть подогнул контакт, вставил батарейку. Дня три попробую в выходные отпишусь.
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Ждемс
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    М.о. Орехово-Зуево
    ДоклАдаю. Дело было не в бобине.
    Полной разборки не потребовалось. Брелок с поджатым боковым контактом батарейки благополучно работает уже 7-й день без малейших попыток сбойнуть.
    Так что совет на будущее, таким же самоделкиным как я, прежде чем ковырять плату, проверьте а надежно ли у вас стоит батарейка.))))
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ВОПРОС: если ключ пустышка и рядом положить нормальный тачка заведётся???
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    М.о. Орехово-Зуево
    Поясни пустышка это что?
    С двумя ключами - один хреновый и один нормальный - без проблем. Ей видимо пофигу сколько, лишь бы один найти.
    При кейлесе в скважине по любому пустышка, а речь идет только о бесключевом доступе. или я не догнал вопроса.
    Смольный
    если двери не открывает - это одна система, на работу имобилайзера идёт другая, которой брелковая батарейка не нужно...
    расклад такой:
    1. ключ вообще без внутренностей в замке зажигания и машину не заводит
    2. ключ нормальный в кармане либо рядом с замком зажигания
    3. вопрос - заведётся машина или нет?
    М.о. Орехово-Зуево
    1. Пустышка в замке постоянно, при нажатии либо заводит (если в салоне найден нормальный брелок), либо выдает "ключ не найден".
    2. Естественно нормальный ключ в кармане.
    3. Если карман в салоне и батарейка нормально контачит заведется. Если карман рядом с машиной - "ключ не найден" можешь жать на пустышку сколько влезет.
    Может для системы имобилайзера батарейка и не нужна, но для безключевого доступа поже остро необходима.
    Или мы вообще о разных вещах говорим?
    Смольный
    бесключевой доступ у меня при помощи пейджера доп. сигналки... речь исключитьльно про завод и ИМО
    ключ пустышка на тачках с системой "Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя "Keyless Access" " но там видимо, антены специальные есть, на обычной машине заводка сработает или нет? хочу себе пустышку заказать, чтобы ключ постоянно не вставлять в замок...
Страница 1 из 3
  1. разборка в Польше
    от yrust в разделе Беседка болталка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:38
  2. Разборка в Питере B6
    от spanchboss в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 23:51
  3. как открыть машину, если нету брелка от сигнализации.
    от Freem в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 10:15
  4. Разборка двери
    от mezhevets в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 14:09
