Присутсвует смещение педали тормоза: при постановке на ручник - вниз, при снятии - вверх. Может, что-то подобное происходит и в твоем случае?
Добрый день всем,
У меня акая ситуация сложилась:
есть ощущение, что педаль тормоза слегка плавает (точка прихвата тормозов смещается). А недавно после пробки все поехали, а потом резковстали, я ударил по тормозу и почувствовал, что прожал до полика.
Остановился выжал тормоз (при работающем двигателе) и чувствую, что педаль потихонку уходит, дошла до полика.
Приехал к диллеру (Авилон) там попробовали - сказали что это нормально, что система автоматически сбрасывает давление в системе. Мастер подвел к новенькому Пассату, я попробовал - там точно так же.
У меня просьба к пассатоводам, попробуйте пожалуйста на месте при работающем двигателе проверить, уходит ли потихоньку педаль. У меня ни на одной машине такого не было.
Спасибо,
Сергей
Спасибо за ответ, но это не то. я ручник не трогаю.
Написал так же в ФГР, может оттуда что-то ответят. Очень похоже что главный цилиндр перепускает. Но тогда почему на новой машине такая же ерунда. Не может быть чтобы и там брак был.
Машина ведет себя нормально, растормаживается сразу. Отъездил 3000 км и замечал только то, что точка начала прихвата тормозов чуть плавает. Думал, брейк-ассист так работает, но когда продавил до полика, застремался. Ощущение неприятное. Хотя машина нормально затормозила
Действительно похоже на главный цилиндр...
Надо будет посмотреть в салоне, но не должна педаль в пол упираться.
Wado, а при заглушенном двигателе педаль уходит? Попробуй нажать не очень сильно... При нажатии "со всей дури" уплотнители могут самоуплотняться за счет давления тормозухи.
Если удасться при неработающем двигателе "просадить" педаль, тогда это главный.
Кстати, а уровень тормозухи на месте?
Как-то поднимали похожую тему. Испробовал у себя и ни чего подобного не наблюдал. Нажимешь на педаль тормоза и она стоит в том положении, где и остановилась при определённом усилии.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Wado Поблагодарил(и) за этот пост
Вот это меня и напрягает, что до пола прожимается.
Уровень тормозной жидкости в норме.
Сообщение добавлено в 15:28, предыдущее сообщение было в 15:26
Да, на джетте тоже попробовали (мастер-приемщик сам пробовал, мне не дал) там нет такого. Он сказал, что, видимо, система другая.
Это нормальная ситуация .. на различных машинах концерна VW так .. вопрос в том как давить на педаль ...
Когда-то на Б5.5 ситуация была такая же .. стоишь вроде всё педаль на месте .. а если на стоящей машине начинаешь целенаправленно давить на педаль тормоза - то она плавно уходит в низ до пола...
Тогда тоже думал чего уж только не сломалось .. в итоге нормальный мастер у ОФ дилера посадил меня в 5 разных машин (разные модели)... и везде было одинаковое поведение.. после этого я успокоился...
Чтоб не создавать отдельную тему, спрошу здесь.
У меня несколько раз была след.ситуация: сдаю задним ходом достаточно быстро к препятствию (знаю до сантиметра сколько ехать),
радары начинают пикать и тут срабатывает некий автотормоз, машина тормозит по ощущениям АБС-ом. Вроде у меня нет никаких систем
автоторможения или они есть в базе?Пассат СС 1,8 МКПП.
p.s. если двигаться плавно, никаких тормозов нет, при автостопе до препятствия еще, наверное, сантимов 40....
Если к жизни не относиться с юмором, то смеяться над тобой будет она....
Passat Variant B7 2.0 TDI Highline (2012) + почти всё доступное в РФ. Здесь подробнее+ EasyOpen + ACC/FrontAssist + Lane Assist/Light Assist + камера ЗВ с омывателем + приборка 3D -- ПРОДАН!
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.![]()
Интересная тема. Как-то камрады отписывались о подобном эффекте торможения при описании работы именно Park Assist. Значит, не связано с Автопарковщиком, получается?
Еще интереснее, что один из отписавшихся, ожидая как раз остановки, приехал слегка в чужой авто. Может, скорость была ниже какого-то предела?
ps: технически блок ABS может тормозить. Как минимум, используется для ESP и автохолда (при движении с включенным АХ на низкой скорости в какой-то момент само резко останавливается)
Вот и мне интересно! Первый раз думал показалось, второй задумался, вчера третий - озадачился....
По моим ощущениям есть предел от скорости, когда это происходит, т.к. если еле ползешь, никакого тормоза не будет и проявлялось это только на реверсе.
Надо будет поэкспериментироватьТолько рисковать не охота.
Тут мне вспомнилось... Как то давно читал в описании одой БМВ (вроде) типа: "При ударе о препятствие на скорости до 5 км/час бампер полностью поглощает энергию удара а потом принимает исходную форму".
Может здесь тоже подобное? Т.е. до какой-то скорости всё дается на откуп бамперу, а вот быстрее - уже надо тормозить.
Блин... сколько же мелочей... а в Букваре опять ничего нет?
Наверное не написали,что-бы люди не надеялись на эту систему.Но если эта система существует,то какие проблемы было сделать,что бы машина тормозила и на маленькой скорости?А вы случайно дверь не открывали,когда смотрели назад?При открывании двери,сразу срабатывает ручник.
