Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Жосткий передув на BKP. Тяга двигателся плавно
    Новичок Аватар для Mex@n!K
    Sebezh
    Red face Жосткий передув на BKP. Тяга двигателся плавно
    Боян, конечно, но все же: Имеем 2.0TDI (BKP) первых выпусков, жестокий передув в 2610 мБар. Полез в яму, снял шланг с анеройда - шток прыгнул вверх. Попробовал перемещать его от руки, от упора до упора двигателся без заеданий. Нацепил шланг обратно - шток переместился вниз. Коллега погазовал сначала с малой амплитудой, затем с большой: шток делал попытки стронуться, но слабо и то только когда педаль газа была отпущена, насколько я помню при повышении оборотов шток должен уходить вниз. Собственно вопросики:
    1) Может кто пробовал - если снять шланг с актуатора и прокатится: давления наддува не будет вообще? При условии, конечно, что РНА не забит сажей.
    2) После выключения зажигания из блока электромагнитных клапанов издается какое-то жужжание. Кстать менял ли кто нибудь этот блок? Может статистика отказов какая нибудь имеется?
    Ах да ошибки, собственно одна -
    16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    Заранее спасибо за ответ!
    С Уважением, Mex@n!K
    Limousine 04"/AWT/Exclusive
    Кирилл привет! http://www.passat-club.ru/forum/thre...F0%E5%E4%F3%E2
    Геометрии похоже кирдык.
    По поводу жужания, он из блока клапанов коробки исходит? или отсюда?
    Sebezh
    Привет! Ту историю с Андреем я помню - беда в том что начиная с VIN 3C_6_3000 клапан N75 стал устанавливаться отдельно, тогда как до этого номера применялся блок электромагнитных клапанов, который включает в себя еще и N18 клапан заслонки охладителя ОГ. Выполнено это все в едином корпусе и устанавливается там же, где и указано на фото. Там же и жужжит.
    РФ
    2.6 бар это еще не жесткий передув. Жужжание - утечка вакуума или привет блоку клапанов(или клапну №75). Проверяйте трубки управления клапаном вестгейта сам клапан систему егр ее клапан и трубку от вакуумного усилителя. Если все с ними норм весь прямоугольный блок клапанов (как у меня) или клапан 75 или тот что в атмосферу открывается в замену, уже не помню как там управление организовано. Намучился я с этим жужжанием. У меня были негерметичности в егр и неисправен блок клапанов.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Sebezh
    Нанофизик, А были ли кроме жужжания еще какие либо симптомы? И быть может кто либо пробовал разбирать блок клапанов?
    Цитата Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
    Там же и жужжит.
    Самое интересное у Андрея он тоже жужжал, пришлось поменять.
    РФ
    Большой расход топлива был. Полностью не работоспособная рециркуляция ОГ.(при этом ошибок не было).
    В байпасный клапан охлаждения ОГ в принципе можно не лазить. У меня при полностью заросшем и не работающем пневматическом клапане на дроссельной заслонке байпасная крышка на радиаторе охлаждения ОГ была относительно чистая.
    Проверьте все - если остальные элементы хорошие: нет трещин и утечек проще поменять блок клапанов и забыть (7-8 тыс руб) чем с его ремонтом мучиться. Может в вашем случае актуатор подклинивает или дырявый( а он еще дешевле стоит максимум 3-4 тыс руб. ) тогда клапан и геометрия турбины тут совсем не причем.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Опишу свою не решённую проблему. С недавних пор стал замечать шипение с левой стороны при наборе оборотов (при раскрутке турбины), шипение прослушивается и снизу возле авто. Если снять трубочку с вакуумного привода геометрии, то ничего нет. Шипит как будто внутри чего то, подозрение на клапан 75. Визуально ниоткуда не сопливится, если б дуло наружу, рукой утечку не поймаю никак, вроде как внутри клапана. Но звук слышно в салоне при разгоне. Если резко газануть на месте, тоже слышно, иногда с подкашливанием. Никогда не замечал, но при медленном наборе газа (на месте) обороты сначала следуют за педалью, а с какого то момента срываются вверх. Связываю с раскруткой турбины, просто раньше так не пробовал, может это и норм, но ШИПЕНИЕ не нормальное. Ошибок нет и отклонений в динамике тоже не чувствую. Чему конец?
    Sebezh
    Попробовал вот еще что - снял трубку с анеройда турбокомпрессора и прокатился. Результат полное отсуствие тяги с аварийным режимом по недостаточному давлению наддува (т.к. спираль замигала, но ошибки я не считывал). Получается, что перемещению тяги до крайних положений ничто не мешает и по видимому механизм РНА исправен.
    РФ
    Зачем так издеваться над машиной
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  1. Передув + свист турбины
    от Misha_Kent в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 22:12
  2. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:06
  3. Тяга стабилизатора
    от Den_070 в разделе Passat B6
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 16:14
  4. Ошибка. Похоже на передув...
    от Drron в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:21
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:51
