Страница 2 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 151
Тема: Контрольные лампы на комбинации приборов и в др. местах
  1. #26
    Цитата Сообщение от guest... Посмотреть сообщение
    горят желтые лампы знака двигателя и ESP(неисправность двигателя)
    только не ESP (это система стабилизации) а EPC, так и должно быть, при включении зажигания лампы горят, после запуска двигателя гаснут, если в работе двигателя будут ошибки то лампы будут гореть постоянно или мигать при запущеном двигателе
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Максончег Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Понято, спасибо.
  5. #28
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Теперь, что касается контрольной лампочки "Ходовых огней".
    Я задал вопросы менеджеру ОД.
    Вот итоги.
    Вопрос:
    Почему у меня эта лампочка не горит?
    По идее она должна мне сигнализировать, что я еду с включенным "Дневным светом". Это ошибка или опять для России не предназначено?
    Ответ:
    Дневной свет никогда не показывается на приборной панели
    Вопрос:
    Тогда получается, что немцы хреново "букварь" отпечатали... Только людей в заблуждение ввели..
    Ответ:
    Это дословный перевод с их книги, думаю никто не заморачивался подбором опций каких то конкретных для нашей страны.
    Вопрос:
    Но ведь все равно - получается, что сама лампочка а приборной панели есть. Как и само место. В каком случае может загораться эта лампочка?????
    Ответ:
    Ответа от менеджера ОД пока не последовало......
    Блин.... бред какой-то получается.
    Неужели немцы такие тупые, что просто так всё это сделали.... для "баловства"...
    лампочка горит только если выбрать в приборке страну Канада или США
    Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:11
    Цитата Сообщение от Pa$$atЪ Посмотреть сообщение
    Жаль, что яркость их не меняется при включении поворотника... Как на ОООО.
    это должно включаться кодировкой блока бортовой сети
    у Б6 и СС со старыми блоками бортовой сети такая возможность есть, только у Б6 нету штатных DRL
  7. #29
    Подскажите лампочка в кнопке ЕСП есть? Мануал профукал.
    Что-то при нажатии не горит.
    И нафига мне это надо было
  9. #30
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Ursa, лампочка, кажется есть , но не такая, как у ручника (отдельная).
    А мануал есть тут --> Руководство по эксплуатации VW PASSAT B7 (в формате *.pdf)
  11. #31
    Такая как в кнопке включения системы Park Pilot с датчиками парковки спереди и сзади кнопке Auto-Hold . Нажимаешь кнопку и вней прямоугольный диод светится.
  13. #32
    Аватар для NVB
    passat-club
    Если речь про ASR, то в кнопке только подсветка)))
    При выключении загорается лампочка в левом колодце на щитке, при включении гаснет)))
  15. #33
    Украина
    Подскажи, лампочка включения ближнего света должна гореть на панели или нет?
  17. #34
    Москва, ЮЗАО
    НЕТ.
    Только синяя для "дальняка"
  19. #35
    Украина
    НЕТ.
    Хреново, неужели тяжело было присобачить немчуганам ее?! У нас в Украине с апреля месяца за городом обязательно нужно ездить с ближним светом, как теперь понимать включился ближний в положении "авто" или нет хз?!
  21. #36
    Москва, ЮЗАО
    А зачем?
    А мы в РФ ездим уже два года.
    Подсветится панель приборов. Этого вполне достаточно.
    Не надеешься на "Авто" - включай вручную.
  23. #37
    надо было покупать шкоду, у них есть пиктограмма ближнего света ))))))))
  25. #38
    Неужели на Украину Пассаты поставляются без дневных ходовых огней?
    Что мешает в меню включить ДХО?
  27. #39
    TVерь
    Exclamation Не горит одна из лам подсветки приборной панели passat B7
    доброго всем дня или ночи.
    Вопрос следующий. недавно заметил (вечером), что на приборной панели тускло светит один определенный участок. Я так понял, что какая то лампочка там не горит. Перегорела или что я не понял. Вот думаю, гарантийный случай или как?
    Подскажите как быть? Была ли такая у кого ситуация?
    ЗЫ: и подскажите пжлста, где идет питание к приборке: от блока бортовой сети или от другого блока? спасибо
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Ходовые огни есть.
    Tiguan Track 2.0 tdi /2013, Touareg NF 3.0 /2014
  31. #41
    TVерь
    ребята, помогайте..
  33. #42
    TVерь
    Поможите клубни. Не хочу так ездить!
  35. #43
    Украина, Львов
    если горит, значит питание есть. покрути крутилку подсветки приборов и будет видно, что не горит.
    смотри ошибки - 17- Комбинация приборов -- Статус:
  37. #44
    TVерь
    Ростислав, все чисто. Ошибок нет
  39. #45
    подольск
    не горит лампочка не закрытого бензобака
    Добрый день,
    Прочитал в руководстве по эксплуотации,что
    на панели приборов если незакрыта крышка бензобака
    есть сигнальная лампа которая должна оповестить.
    На панели приборов иконка бензобака есть , ее видно если присмотреться, но беда в том что она не загорается, когда не
    закрыт бензобак.
    Хотел спосить а, как у вас горит или нет?
  41. #46
    Аватар для NVB
    passat-club
    Темь
  43. #47
    Москва, ЮЗАО
    закрыт бензобак.
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    Темь
    +1.
    У меня только эти предположения:
    - не подключен провод (забыли? ) или не активировали в БУ.
    - отключили (убрали) за ненадобностью, а в мануале забыли удалить.
    - загорается только в том случае, если поехал (при определенной скорости движения).
    Я больше склоняюсь к тому, что просто забыли убрать это упоминание с 295-й страницы, т.к. в общем описании контрольных лампочек описания этой пиктограммы нет.
  45. #48
    подольск
    Спасибо за ответ.
    что, касается скорости, то я проверял в движении на любых скоростях гореть не хочет.
    Согласен отключили за ненадобностью, хотя я один раз км 100 проехал ночью с открытым баком.
    Попробую связаться с дилерами, что они скажут, позже отпишусь.
  47. #49
    Аватар для NVB
    passat-club
    Мы в России и так всё видим, зачем нам лишняя приблуда, как и подсветка воздуховодов и тд и тп...
    Надо спросить у камрадов из зарубежья, может у них то и есть
  49. #50
    Москва, ЮЗАО
    ромыч, NVB,
    Я уже запрос в ФГР отправил.
    Как только получу ответ, опубликую.
Страница 2 из 7
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 22:09
  2. Кодирование комбинации приборов
    от Юрий77 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 11:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:06
  5. Все ли контрольные лампы горят 2,0 FSI
    от 777ВАНЕК в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 09:57
