Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 151
Тема: Контрольные лампы на комбинации приборов и в др. местах
  1. #101
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Есть на шкодофоруме тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=49542
    Почитайте, может будет полезной. Кому-то просушка панели феном помогла, кому-то перетыкивание предохранителей в Е-боксе, кому-то затягивание минусовой клеммы акб, а кому-то замена панели.
    Passat Alltrack
  3. #102
    Praga
    В электрике две проблемы ;
    - плохой контакт ( отсутствие напряжения (на предохранителе в частности)) чаще из за окисления
    - вышли из строя отдельные компоненты ( радио детали) что реже
    Начинаем с малого (п.1)...
  5. #103
    Обнинск
    У шкодоводов эта проблема более ярко выражена, здесь никто не жалуется особо. Звонил парням в сервис ( Южный), говорят первый раз о такой проблеме слышат.
    Короче нужно искать толкового электрика.
  7. #104
    Praga
    Или для начала почитать ошибки "Васей". Водой не заливалась...?
  9. #105
    Обнинск
    Вася пишет что отсутствует связь с приборной панелью.Вода не заливалась( при мне, я владею авто 3 месяца)
  11. #106
    Кострома
    Тогда для начала попробуйте как следует перевоткнуть разъем панели.
    Passat Alltrack
  13. #107
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Добрый день.
    В Инструкции по эксплуатации указано, что при включенных ДХО должна гореть зеленая индикация
    Однако у меня такой индикации нет с самого начала эксплуатации (покупки авто). Это допопция приборки какая-то, или не для всех вариантов предусмотрено?
    И можно как-то активировать?
  15. #108
    Кострома
    Это для случаев, когда дневной свет реализован через головные фары (ближний или птф). Если дхо - штатные светодиодные, то никакой индикации на панели быть не должно.
    Passat Alltrack
    sphoenix Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #109
    Обнинск
    а где его искать ( разъем панели ) , не подскажите ?
  19. #110
    Кострома
    Разъем находится с обратной стороны панели, 32-х контакный, если мне память не изменяет. Но он там один, других нет.
    Passat Alltrack
  21. #111
    Мытищи
    А принудительно кодирование этой индикации не выполнить на ДХО светодиодные?
  23. #112
    Praga
    Подтверждаю!
    Сообщение добавлено в 18:12, предыдущее сообщение было в 18:10
    Не припомню что бы в кодировках это было...
    Сообщение добавлено в 18:13, предыдущее сообщение было в 18:12
    Это в кодировках есть (можно выбирать) ...
    Сообщение добавлено в 18:17, предыдущее сообщение было в 18:13
    Погугли номер ошибки . И предохранители (отвечающие за приборку) поперетыкай . И "поворотник " режимов света
  25. #113
    Обнинск
    Посмотрел видео как добраться к этому разъему на примере Б6 ( на Б7 почему то не нашел),там нужно повозиться к тому же он там зафиксирован и вероятность того что он не контачит очень мала.И гаража нет.
  27. #114
    Кострома
    Нет, поскольку индикатор включенной лампы привязан к головным фарам. Может заколхозить и можно, протянув доп.провод от ДХО или ВСМ в панель, но это не наш метод )).
    emen, разумеется, нет гарантии того, что виновен разъём. Это как вариант для поиска причины. Ну а на счет разъёма - вполне реальная ситуация.
    Passat Alltrack
  29. #115
    Обнинск
    Да , еще не работают парктроники , вроде когда включаешь заднюю раздается сигнал и все . а должно отображаться на мониторе ( графикой) сближение с препятствием. теперь этого нет .
    Здесь может быть какая то связь с панелью приборов.
  31. #116
    Кострома
    Да может быть. Возможно проблема в каншине. 19 блок Вася видит?
    Passat Alltrack
  33. #117
    Обнинск
    Даже не знаю . вроде парень который делал диагностику(Васей) ничего про 19 блок не говорил. Каншина это что такое ?
  35. #118
    Кострома
    Это шина передачи данных. Их три, различающихся по функциям и скорости - кан комфорт, кан драйв и кан инфотеймент. В Б7 связь с приборкой осуществляется по протоколу BAP, с блоком парктроника - по высокоскоростной шине кан драйв. Руководит шинами кан-гейтвей, который физически находится под рулём у правой ноги водителя. Надо посмотреть если у него связь с приборкой. Если нет, то будет ошибка, от неё и плясать при поисках причины.
    Последний раз редактировалось Robbin; 16.10.2018 в 08:14.
    Passat Alltrack
  37. #119
    Обнинск
    Спасибо , нужно искать электрика .
  39. #120
    Praga
    Но ведь конкретные ошибки по этим блокам ( номера) есть...! В номере ошибки и есть расшифровка. Хочешь конкретики - выкладывай логи по блокам с ошибками - без них разговор ни о чем...!
  41. #121
    Кострома
    Мне всё больше сдается, что проблема с каншиной
    Passat Alltrack
  43. #122
    Обнинск
    Вася ошибки не выдавал , он указывал на отсутствие связи с панелью приборов ( так мне сказал диагност ), два раза тестировали. Да , главное ,час назад пошел ставить авто на стоянку и удивился - все заработало. Обратил внимание ( могу конечно ошибаться)что пробег отмотал или сбросил около 1000км, может такое быть?
    Курил форумы. что то похожее попалось . вообщем смысл в том что когда акум. разряжен (у меня перед возникновением проблемы на б/к выскакивала надпись что батарея разряжена). то он отключает питание (видимо по своему усмотрению или как запрограммировано) от каких то приборов. А мне пришлось съездить по делам . проехал около 70км - похоже этого пробега хватило чтобы батарея подзарядилась и проблема разрешилась сама собой.
    Последний раз редактировалось emen; 30.01.2020 в 01:19.
  45. #123
    Екатеринбург
    Кто то объяснит мне, неделю назад запускаю мотор начинает моргать лампа красная в колодце температуры, температура двигателя! Нет нет да моргает и пищит же!!! Че за новости не пойму!!!
  47. #124
    Тамбов
    А открыть капот и посмотреть уровень антифриза - слабо ?
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  49. #125
    Екатеринбург
    В том и дело что все в поряде!!! Уж комент аднак интересный, предыдущая проблема как жор масла, научила меня наверное на всю жизнь привычке открывать капот 2 раза на дню, даже когда излечил проблему открываю капот для ревизии 2 раза на дню в в любой день и время суток и в любую погоду, аж газлифт уже изноСился до нельзя.....!)
Страница 5 из 7
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 22:09
  2. Кодирование комбинации приборов
    от Юрий77 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 11:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:06
  5. Все ли контрольные лампы горят 2,0 FSI
    от 777ВАНЕК в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 09:57
