Страница 6 из 7
Показано с 126 по 150 из 151
Тема: Контрольные лампы на комбинации приборов и в др. местах
  1. #126
    Цитата Сообщение от Ant96 Посмотреть сообщение
    Нет нет да моргает и пищит же!!! Че за новости не пойму!!!
    При этом что пишет на панели приборов? И что за мотор? На 1,8тси моргание этой лампы имеет и третий смысл- неисправность то ли помпы, то ли датчика температуры, то ли термостата- надо мануал поднимать. Но писАть на приборке точно что то должно.
  3. #127
    Екатеринбург
    1.8 CDAB, ничего не пишет, просто иногда по утру заводишь эта лампа начинает моргать и писк единоразовый! Глушишь заводишь все норм! Видимо глючит что то..! Когда мотор капиталили я менял полностью помпу с термосом оригинальное все ставил!
  5. #128
    Вот интересно... При звуковом сигнале сообщение на панели приборов обычное дело. Если его нет- очень странно...стОило бы ошибки почитать- на что оно там жалуется. Для начала...
  7. #129
    Тамбов
    Попробуйте датчик уровня антифриза перемкнуть утром и завести .
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  9. #130
    Екатеринбург
    Ага я лошара блин сам в шоке! Лампочка то эта загорелась я капот открывал, видимо, бачок грязный отсветило по старому уровню антифриз.... лампочка то горит и орет, я спецом заморочился открыл бачок то расширительный.....а там то на дне почти..... я офигел конеш, решил конечно, но.... вопрос в другом, что то резко фриз куда то убежал !!!
  11. #131
    Мне кажется, что ответ где то здесь-
    Почему расширительный изнутри грязный настолько, что отбило изнутри старый уровень антифриза?..
  13. #132
    Екатеринбург
    Ну машина 12 год уж извиняйте слежу за всем чем можно, а бачок что то грязный, он не грязный! Он в налёте! Антифриз как слеза, капиталили мотор сменили все жижи там!
  15. #133
    Тамбов
    Мотор хоть у вас какой?
  17. #134
    Екатеринбург
    1,8 CDAB
  19. #135
    Тамбов
    сморите течь в районе помпы .
  21. #136
    Екатеринбург
    короче Оказалась течь из под прокладки помпы, парни кто мотор мне перебирал, говорят бич какой то стал у оригинальных текут прокладки чисто! Сменили парняги бесплатно! Респект таким клубным специалистам, кто любит и чисто занимается вагами! Кстати любители официалов, они вам приговорят всю помпу в сборе за 18к и не покраснеют....!
  23. #137
    ... парни кто мотор мне перебирал, говорят бич какой то стал у оригинальных текут прокладки чисто! Сменили парняги бесплатно...
    Вас не терзают смутные сомнения, что парни просто взяли и поставили старую прокладку после сбора мотора? И только когда она потекла заменили на новую?
    Их отговорка, про фиговый оригинал, уж очень подозрительно пахнет...
    Да, не знаю, насколько это кстати, но здравый смысл говорит о том, что в таком случае поменять заодно и помпу это как раз сама собой разумеющееся.
    Чтоб туда уже не лезть в ближайшие 100000 км...
  25. #138
    Коломна
    Есть смысл менять её в сборе? На каких пробегах в основном происходит её деформация (пластика)?
  27. #139
    Неужели никто не видел рекомендации по замене ремня ГРМ (на моторах с ремнём)?
    Всегда меряли помпу с заменой ремня.
    Хотя... согласен, скупой может и не менять...
  29. #140
    Там совершенно иные причины замены. Незначительная течь помпы, висящей на ремне ГРМ может вызвать катастрофические последствия для двигателя. А в цепных моторах В7- подливать можно бесконечно.
    Кстати- официально у ФВ нет таких рекомендаций. Замена помпы, висящей на ремне ГРМ- по дефектовке. Дефектовка- при замене ремня ГРМ или его осмотре.
  31. #141
    Praga
    210 тыс ( 120 для перестраховки для запыленных стран).
  33. #142
    Екатеринбург
    дак мне при капиталке они поставили новую оригинальную помпу, и вот проехал на ней 30 тыс км! мне пофиг, что они там какую прокладку поставили, главное что не текёт!
  35. #143
    Если Вы о регламенте замены помпы- то можно ссылочку на источник информации? В Elsa такого нет...
  37. #144
    Praga
    Я о регламенте замены ремня и роликов(верхних) ! Про нижний находил и 360 тыс (который на против лонжерона) За помпу регламент на замену по пробегу не находил (как обязательного)... Думаю меняя ремень не составит труда ее "диагностировать" (при необходимости и поменять)...
  39. #145
    А, понял. Касательно замены ремня- немы тоже ролики оставляют на замену по дефектовке при снятии ремня. Я не запаривался- при замене ремня поменял всё, и помпу тоже. Хотя она с пробегом 165 тык была В ИДЕАЛЕ.
  41. #146
    Добрый день. Может у кого случалось такое, в чем может быть причина?
    Пассат Б7 2011 год пробег 155 тыс. Касается только водительского сидения вне зависимости от присутствия пассажира.
    При движении бывает что включается лампочка и звук пристегните ремень. Отстегну, пристегну ремень - пропадает.
    А бывает приподымаюсь на локтях чтобы на сидении разгрузить датчик - тоже пропадает. Бывает приходится по несколько раз подобные манипуляции повторять, но через некоторое время лампочка и сигнал снова включаются.
  43. #147
    Аватар для NVB
    passat-club
    Посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post680783
  45. #148
    Бывалый Аватар для demainst
    В водительском сидении нет никаких датчиков, проблема в замке ремня.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  47. #149
    Спасибо, буду разбираться с замком ремня.
  49. #150
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Я года три назад ремонтировал свой замок вот по этому алгоритму https://forum.skoda-club.ru/viewtopi...43209#p2043209
    Ничего сложного.
    Passat Alltrack
Страница 6 из 7
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 22:09
  2. Кодирование комбинации приборов
    от Юрий77 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 11:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:06
  5. Все ли контрольные лампы горят 2,0 FSI
    от 777ВАНЕК в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 09:57
