Скорее всего концевики дверей ( на дверях подсветка работает ?) , предохранители смотрели ?
кто подскажет в чём может быть причина не срабатывает ни один плафон на открытие дверей. авто 2001г
на дверях работает. предохранители тоже целы. а где эти концевики стоят?
Концевики стоят в замке..отвёрткой проверте не загориться---разбор двери и замка (ремонт )...цена замка 4-6 тыщ....
Не на одну дверь не срабатывает ?
да не на одну не срабатывает
Ну похоже не в концевиках дело .
надо проверять... теоретически концевики могут и все умереть.
Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
Могут, если долго не обращали внимание.. проверить в параметрах комфорта сами концевики (3,6 ,7,8 группы)- не сложно , но нельзя забывать о том ,что освещение может не работать не из-за массового потэнциала с блока комфорта ,а с 30 клеммы постоянного плюса (легендарный красно -черный провод) которой довольно часто гниет (как впрочем и остальные соединения под порогом), надо снять водительский порог и обследовать скрутки ,можно предотвратить следующие болезни -стеклоподъемник (1,2,3дверей ..) ,работа сервоприводов дверей(1,2,3 дверей ...) , всякие сервоприводы замков багажника и лючки бензобака -все находится там ..
а по подробней можно. где мне найти эти скрутки. кнопка открытия багажника из салона тоже не работает
Вам написали выше где смотреть...коробочка такая и от неё фишка с проводами..вот она отвечает за все зак..и открития всего...
в книжке написано что блок комфорта находится с пассажирской стороны?
С ПАССАЖИРСКОЙ стороны стоит в таком-же пластиковом коробе блок АКПП , блок комфорта находится со стороны водителя ..
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-эд24 Поблагодарил(и) за этот пост
проверял блок комфорта. было оборвано 3 провода (сгнили) восстановил их и всёравно не работает подсветка передних дверей и плафоны освещения салона(когда двери открыты). кто может подсказать почему там так сыро(под ковралином с водительской стороны)
Мне не видно..а Вам надо посмотреть от куда идёт вода ....заглушки на месте или что....и что за книга у Вас такая не правильная--что написано всё наоборот...
А остальное работает(СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ,регурлировка зеркал....)Подсветка внизу дверей кстати как,светит?
да остальное все работает. подсветка светит нормально.
эд24, Так почему для форума не пишем что удалось зделать.....наверное ТАЙНА.....или токо под себя---жадина...(шутка )....
да я ещё и ничего не делал кроме того что писал. жду может ещё кто что нибудь посоветует
АААААА...ждёмс....
