VAG SERVICE
Страница 6 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 195
Тема: Обогреватели стёкл в Пассат Б7 (лобовое/заднее, нитиевой/безнитиевой)
  1. #126
    Калуга
    Exclamation Обогрев лобового стекла
    Доброе время суток!
    Подскажите, как у вас обстоят дела с обогревом при -20?
    Машина ночует у меня на улице и каждое утро все стекля во льду.
    В моем случае стекло начинает оттаивать только за 3 цикла обогрева + все это время работает МАХ печка с забором воздуха из салона.
    Чтобы стекло оттаило полностью, необходимо 5-6 циклов или 30 мин времени.
    У всех так плохо?
  3. #127
    Цитата Сообщение от demonax Посмотреть сообщение
    Всем привет, подскажите через сколько начинает работать обогрев лобового стекла после того как я нажал кнопку? Сегодня утром сел в машину, лобовое затянуло за ночь напрочь, но тонким слоем. Завелся, включил обогрев лобового, заднего, сиденья и сижу жду... в итоге попа нагрелась, заднее уже начало оттаивать, а лобовое почти нет (только в том месте где идет воздух, над торпедой) и уже даже сработало отключение обогрева лобового... как то странновато? так и должен работать обогрев лобового? или у меня оно просто не работает?
    p.s. обогрев нитьевый... если это имеет значение
    p.p.s температура за бортом была порядка -15
    update: прочитав всю ветку, понял, что похоже у всех так... обогрев лобового просто очень неэффективен, по сравнению с задним стеклом...
    Чем ниже температура тем хуже, при -5-8 будет работать
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  5. #128
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Доброе время суток!
    У всех так плохо?
    Судя по твоему рассказу (учитывая, что греется Пассат так себе, а с включенным климатом так вообще не греется) ты дуешь на стекло холодным воздухом еще и изнутри. У меня начинает отходить на втором цикле, при установке климата на Авто (при похожих температурах).
    B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
  7. #129
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Действительно лобовое оттаивает неторопясь.
    Если есть пара-другая минут времени, то лучше сначала завести двигатель и выключить отопитель салона полностью, обогрев стекол включить. Обмести машину, а потом врубить максимальный обдув лобового и обязательно включить внутреннюю циркуляцию.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  9. #130
    Аватар для NVB
    passat-club
    Вот поэтому у вас всё плохо
  11. #131
    у меня из-за такого способа обогрева лопнуло стекло на фокусе (ну не на сквозь кончено, но трещина была слева-направо), у тестя на Хэ-Трэйле то же )) Я сейчас так не делаю
    Но, справедливости ради нужно сказать, что ни на том ни на другом не было обогрева лобового стекла.
    VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
  13. #132
    Это с чего вдруг??? Я же не наружный воздух грею, а уже подогретый внутренний. Да ещё и осушается, чтоб изнутри не прихватило.
  15. #133
    Аватар для NVB
    passat-club
    Это с чего вдруг?
    С того, почитай для начала для чего это-ты влажность гоняешь по салону, которая оседает на стёклах)
  17. #134
    Какая влажность??? А кондишен на что???
  19. #135
    Аватар для NVB
    passat-club
    Я ж забыл, у тебя особенное авто-зимой кондей работает...
  21. #136
    Вопрос простой: при какой температуре начинает работать кондей и где он это температуру меряет? За бортом? В салоне? (навряд ли в салоне...) Или собственным датчиком в канале подачи воздуха?
    Сообщение добавлено в 20:04, предыдущее сообщение было в 19:55
    Насчет кондишена - может я и не прав, спорить не буду. Но при прогреве воздуха он по любому становится более "сухим", так как уменьшается его относительная влажность (в холодном воздухе может "раствориться" меньше влаги. чем в теплом).
  23. #137
    Аватар для NVB
    passat-club
    Если мне память не изменяет, то ниже +5 он не робит)
    Gloomy, у нас тут есть-> FAQ - Passat B7)
    Там найдёшь это-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post972034
    Почитай, освежи память)
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #138
    Не буду спорить. Был неправ насчет кондишена.
    Но влажный воздух в салоне всё равно не будет, если машина была замороженной. Об этом я написал выше.
  27. #139
    Новичок Аватар для VeN
    МО Северо-Восток
    Коллеги!!!
    Атермальные стекла случайно нам не достались на В7? Кто владеет информацией?
  29. #140
    Установил новое лобовое стекло с пленочным подогревом, атермальное под камеру ассистентов, снаружи теперь "благородный" фиолетовый оттенок))). До этого стояло обычное с нитевидным обогревом, все-таки нити достаточно сильно раздражали глаза, сейчас полный кайф))) плюс подогревается вся поверхность стекла, а в месте стоянки дворников еще и мощный нитевидный подогрев. Допиливаю камеру ассистентов))) Кстати радар-детектор перестает ловить через лобовое, но слава богу, вокруг места установки зеркала пленка заканчивается и там сигнал принимается)))
  31. #141
    Как я понимаю кондиционер летом сушит если температура установлена на тепло, а на холод охлаждает. Зимой сушит, но не охлаждает, так как датчик измеряет температуру воздуха
  33. #142
    Владивосток -> Сибирь
    Компрессор кондиционера не включается при температуре наружного воздуха ниже +4С при отключенной рециркуляции и +2С при включенной рециркуляции.
  35. #143
    Колпашево
    Как холода наступят отпишись, как он по эффективности, а то говорят, что хуже нитевидного, сам собираюсь стекло поменять
  37. #144
    Даже если чуть хуже, ничего страшного, у меня основная проблема с нитевидным подогревом была именно в том, что он не на всю площадь стекла действовал и по бокам налипший лед всегда мешал работе дворников. Я обычно включаю обогрев лобового и через пару минут смахиваю лед/снег щеткой (ручной), а эти боковые полосы либо оставляешь, либо скребешь, что не очень для лобового.
    Кстати, раньше в месте покоя дворников лед никогда не таял, а наоборот накапливался, теперь надеюсь с новым стеклом эта проблема тоже уйдет, так как там более мощный нитевидный подогрев до самого края стекла.
    Последний раз редактировалось ILDAR_GF; 23.09.2014 в 09:18. Причина: Дополнил
  39. #145
    п. Кукмор РТ
    Приветствую... в Казани ставили стекло ? подробнее можно ... ? и как по качеству установки...?
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  41. #146
    Стекло купил сам, ставил в сервисе, поставили нормально, никаких претензий по работе нет, если нужны координаты могу скинуть в личку.
  43. #147
    п. Кукмор РТ
    ок...жду
  45. #148
    Балашиха
    Добрый день! Кто сталкивался с проблемной работой обогрева стекла в зимний период? такое ощущение что при минус 10 он вообще не работает((9
  47. #149
    Если лобового, то ему(обогреву) просто не хватает мощности! Необходимо больше времени!
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  49. #150
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    Это у всех. После -10 нет смысла вообще его включать. Быстрее печку дождешься. Отвратительная реализация данной функции. На фордах в -30 за 5 мин бассейн на лобаше.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
Страница 6 из 8
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:32
  2. Лобовое стекло на пассат б5.5
    от Askar в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 12:09
  3. (Продам) Обогреватели Nobo
    от Ironman в разделе Разное
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:14
