Страница 44 из 57
ПерваяПервая ... 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,076 по 1,100 из 1411
Тема: VW Passat Alltrack
  1. #1076
    Уфа
    С задним стеклом вообще засада и не только стекло. Вся ж@@а очень грязная. Зато на лобовое даже при Сильном снегопаде чистое и дворниками почти не пользуюсь.
  3. #1077
    Уфа
    Еще один момент. Очень много снега налипает на арки и днище. В теплом гараже просто потоп.
  5. #1078
    У всех так в определённую погоду. Я просто чищу перед ночной стоянкой- специальная щётка лежит...в ногах переднего пассажира.
  7. #1079
    Уфа
    Не все так просто. Подкрылки сделаны из какого то материала, а не пластика. К нему жутко липнет всякая дрянь, а с пластика все отваливается. И еще много всяких "не хороших" полостей.
    А в общем от машины кайфую!
  9. #1080
    Мембер Аватар для ildar
    Делал ТО90. Замена цепи ГРМ. Вытянулась до максимума. Ценник не гуманный. У кого-нибудь было такое?
  11. #1081
    У меня сзади такое г-но, спереди пластик. Г-но для улучшения звукоизоляции- не так тарабанит камнями.
    Какой мотор? Если 1,8тси или 2,0тси- нормальное явление, есть профильная тема на форуме В6. Цепь- г-но.
  13. #1082
    Тула
    На днях. 76ткм. Замена у дилера встала в 30-ку.
  15. #1083
    Уфа
    Говорят у В8 этих проблем цепью нет.
  17. #1084
    Рязань
    Жутко бесит левое зеркало заднего вида
    Пару дней назад заметил в просвете между правой гранью зеркала и корпусом моргание повороотника, теперь дико раздражает. Нельзя ли как-то изнутри заклеить поворотник?
    Последний раз редактировалось dimp; 28.12.2017 в 11:36. Причина: video
  19. #1085
    Нет проблем... Там ремень кажись......
    Обалдеть... А справа такого эффекта нет? Возможно чего то не хватает или что то отвалилось...не должно (по идее) так быть. Или очень близко к рулю кресло стоит, стекляшка левым краем практически прижалась к кожуху- в самом крайнем положении. Но даже так не должно быть видно света поворотника изнутри- он не прозрачный с тыльной части, по крайней мере у меня- летом менял разбитый на новый оригинальный.
  21. #1086
    Рязань
    справа зеркало далеко, и угол там поострее.
    Кресло у меня на предпоследнем зубе (рост 191 см), так что может быть как раз поэтому? Угол практически 90 градусов к борту.
    Отпишитесь пожалуйста кто-нибудь, у меня одного так?
  23. #1087
    О блин, понял......
    Я всё же склоняюсь к мысли о дефекте (заводской брак или вандализм при сборке) блока повторителя... Попробуйте развернуть примерно на такой же угол (относительно кожуха) правое зеркало- будет видно свет повторителя изнутри (как в левом) или нет?
  25. #1088
    Уфа
    Не знаю в чем проблема. Если раздражает заклей черной изалентой и нет проблем.
  27. #1089
    Модератор Аватар для dimp
    Это конструктив, а не дефект. На всех В8 так, и на Тигуанах новых примерно также, несмотря на то, что зеркало другое по форме.
    На машинах с side assist индикатор включается с внутренней стороны корпуса зеркала.
    ПавелК. Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1090
    Странный конструктив...с душком косяка...... Для водителя, точнее для контроля работы повторителей специально выведен пупсик изнутри кожуха, как на В7, так и на В8. Зайчики жёлтые из-под зеркала попахивают недоколхоженностью...... А на правом зеркале такой же "конструктив"?
  31. #1091
    Рязань
    Был сегодня у дилера. Сказали, конструктивная особенность, а шёпотом - конструктивная недоделка) проверил во всех пассатах в шоуруме - такая же ерунда.
    Что б не бесило, то только самому как-то колхозить, снимать зеркало и чем-нибудь закрывать стеклянный элемент повторителя изнутри.
  33. #1092
    Рязань
    Кстати, если у кого-либо были сомнения ставить ли сетки в решётки бампера, то вот вам фото радиатора с пробегом без сетки в одну неделю (700 км)
    Новичок Аватар для Николай 2
    Чувашия, Алатырь
    Хочу после праздников тоже на ТО показаться, пробег 100т. Истории обслуживания нет. Правдау говорят что на слух не определить даже если цепь уже под замену?
    Пассат В7 Alltrack
  37. #1094
    Да. Самый страшный момент-запуск на холодную с последующим перескоком. Эта падла не рвётся...она растягивается, как резиновая, и перескакивает.
    ПС Кстати, проверяется легко- через снятую пробку смотрового отверстия...делов то- снять колесо и вытащить (аккуратно) пробку- видно натяжитель и его состояние.
  39. #1095
    Kharkov
    А как вообше проверить попала авто под замену каких-то узлов по рекламации или нет ???? Просто я приезжал на оф станцию они тип о посмотрели и сказали что отзывов по замене каких либо блоков или запчастей нету.
  41. #1096
    Гость Аватар для ferrum26
    Санкт-Петербург (Ленинградская обл.)
    да вроде нормал... ну кстати, вопрос, не у официаов кто нить ставил? цена вопроса какая?
  43. #1097
    Spb
    Вот тут можно проверить: Проверка на отзывные акции
  45. #1098
    Ставили, без особых проблем... Хотя в ветке экофуел один сейчас мучается- походу с одним из распредвалов промахнулись...не критично, но потряхивает.
    цена вопроса какая?
    Ессно дешевле, но...два года гарантии никто не даёт. Да и вааще на вопрос "гарантия?" по ушам ездят больше, чем отвечают. У меня, когда подошло время ремень менять, особо не возникло вопросов... Подкопил и отдался ОД......, ещё полгода гарантии осталось, 50 тык уже ввалил за полтора.
  47. #1099
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    Насчёт зеркала и поворотника внутри - тоже замечал в какой-то момент. Потом как-то неудобно стало сидеть, опустил кресло пониже, перенастроил руль и зеркала и теперь не видно ничего. А ещё в какой-то момент до этих перенастроек руль закрывал указатели поворота на приборке - вот это было неудобно совсем)
  49. #1100
    Петрозаводск
    Доброго вечера.
    Очень плотно рассматриваю покупку Alltrack.
    Связи с этим возник один вопрос: как и на каких сиденьях реализована память настроек положений сиденья водителя. И вообще что с памятью на сиденья и руль в этом автомобиле? Идут ли в базе парктроники передний и задний, или отдельно заказывать?
    Всем спасибо.
Страница 44 из 57
  1. Passat CC, Passat или Accord?
    от walsh в разделе Passat B6
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 13:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 16:46
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:39
  4. Passat СС & Passat
    от AH777 в разделе Passat CC
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 00:34
  5. Мелкие отличия Passat CC от Passat
    от bitten Apple в разделе Passat CC
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 20:29
