Страница 11 из 11
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11
Показано с 251 по 264 из 264
Тема: Замена помпы, потекла 1.8 TSI
  1. #251
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Marat35 Посмотреть сообщение
    Ребята, есть где нибудь на форуме тема по замене термостата на 1.8 cda с фотографиями?
    Здесь: https://www.drive2.ru/l/6804611/
    Делал так же, только крыльчатку ставил DOLZ A221. Правда ушло 5 часов.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  3. #252
    Муром
    Это конечно хорошо, только человеку надо замену термостата, а не помпы! )
  5. #253
    Вологодская обл. г.Бабаево
    Сегодня поменяли в итоге термостат. За одно почистили ДЗ, клапана и коллектор. Машина поправилась. Всем спасибо за помощь)
    VW Passat B7 1.8 tsi dsg7 highline +comfort, весна 2011 года
  7. #254
    Россия
    Друзья, все же как точно диагностировать, надо ли менять всю помпу в сборе, или достаточно только крыльчатку на Hepu P657 поменять ?
    B6 2010 1.8 TSI CDAB DSG пробег 75000
  9. #255
    Муром
    Чаще обходится одной помпой, уплотнительным кольцом флянца термостата, это если без съема корпуса помпы, а если полностью снимать, то + 2 колечка соединительной трубки(между корпусом помпы и масляным радиатором), и прокладка корпуса помпы.
  11. #256
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Смотреть надо откуда течет. Если из самой помпы - то можно только ее. Но у некоторых при замене ломался корпус (втулки резьбовые запресованные, к которым помпа прикручивается, например). Вобщем как повезет. Мне повезло - уже 70ткм после замены одной помпы.
  13. #257
    Россия
    Заменил только помпу (с резинками) без корпуса. Все вместе с работой вышло 9к. Сказали хватит на долго. Доволен
  15. #258
    Главное, чтоб те кто сказал, нормально все собрали, а то в наше время это такая редкость..
  17. #259
    Россия
    Буду следить за уровнем антифриза, тут наверно больше никак уже не проверишь)
  19. #260
    Челябинск
    Отрицательный мульт после замены помпы
    Доброго времени, форумчане! Во время замены помпы мастера вытащили форсы из гнезд ГБЦ, да так их обратно и воткнули, то есть без замены каких-либо уплотненительных элемнтов. Сейчас имею мультипликатив в среднем -6 (зависит от стиля ездя), от +1,5 до +2,5 В на датчика детонации по разным цилиндрам на ХХ, вибрации в положении акпп D при стоянке на тормозе и жор бензина. В уплотнении форсунок дело?
    Passat B6 2008, BZB, АКПП (KGV)
  21. #261
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Кажись дождался из контрольного отверстия помпы потекло, пробег 160ткм. Решил пока крыльчатку на Hepu P657 махнуть. Но хочу про интересный вещь сказать, наткнулся на китайский неоригинал в сборе. Фирма - DOMINANT артикул - AW06H01210026CP, а есть еще и корпус отдельно артикул - AW06H01210026CPS. Цены очень даже: в сборе - от 4000р, корпус от 3000тр примерно попадаются. Как пишут в комплект помпы входят ПОМПА+КОРПУС ТЕРМОСТАТА+ТЕРМОСТАТ+ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, а в корпус КОРПУС ТЕРМОСТАТА +ТЕРМОСТАТ, ну и прокладки и там и там. Сдается мне что это и есть производитель оригинала . Вобщем если кто решится, отпишите здесь. Я сам, если корпус пострадает при замене крыльчатки, тоже попробую.
    Коллеги, добрый вечер!
    А нет ли случайно тут тех, кто использовал этот самый Доминант?
    Конкретнее интересует отдельно корпус. Артикул - AW06H01210026CPS
    Не было ли проблем при сборке? Все ли подошло? И как эксплуатация?
    Спасибо
  23. #262
    Потекла помпа на b6 1.8 TSI
    Добрый день, потекла на b6 2008г. помпа, в сервисе объявили 25к за новую помпу, что Овер дох... для машины такого года, замены говорят нормальной нет.
    Почитав форумы и сайты вижу, что можно поменять сам моторчик, штуцера и хамут с прокладкой. Подскажите кто сталкивался, как решил или как можно убрать проблему с меньшими затратами?
  25. #263
    Гость Аватар для ORYON
    xmao
    Всем привет,может кто подскажет,как определить порвался ли ремешок на помпе,не разбирая ни чего лишнего.Машина кипит,из печки холод дует.
  27. #264
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Может просто термостат на малом кругу заклинил?
Страница 11 из 11
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 22:02
  2. Замена помпы
    от aizent в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 19:18
  3. Замена помпы
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:40
  4. замена помпы
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:52
  5. Замена помпы на АDR
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:15
