Страница 5 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 264
Тема: Замена помпы, потекла 1.8 TSI
  1. #101
    Новичок Аватар для Юра111
    СП-б
    я уже второй раз меняю помпу))
  3. #102
    Почетный Мембер Аватар для Ksandr
    Вставлю и я свои 5 копеек. Был месяц назад на ТО, мастер показал подтеки тосола и говорит помпа на подходе. (до этого заметил небольшую потерю тосола, доливал около 100-200 грамм, в течение 2-3 мес. Причем мастер сказал что можно год так проездить, а может и на след день потечь как из ведра....((( В нашем любимом сервиса помпа 11000, замена 4500. Узнавал у Гризили помпа стоит 9500. Собираюсь покупать...
  5. #103
    Ksandr, Че то не понятно...ламатся там то нечему то ко если ремень полетел или спецы закрутили болты что пластмасса лопнула и течет ...личное мнение ...Но это за оригинал ...Ценник помпы конечно подымается от рекламы она не стоит этого ...если Вам дорого---можно купить то ко корпус (ПЛАСТМАССА )--это не дорого и свое переставить ....
  7. #104
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    где купить эту пластмасску или код пластмасски?
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  9. #105
    Если можно код, и может у кого есть код оригинальной помпы? Заранее благодарен
    Сообщение добавлено в 21:38, предыдущее сообщение было в 21:36
    Lera, спасибо за совет, но так стояло с завода, туда никто не лазел, очень тяжело подлезть, мастера сделали выводы по следам подтеков.
  11. #106
    Я как раз год ездил так лампочка загорится, остановился дозаправил и вперед. Когда пришлось по 1-2 литра в неделю доливать побежал поменял
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
  13. #107
    06h121026n
  15. #108
    Kiev
    Цитата Сообщение от a.v.s. Посмотреть сообщение
    06h121026n
    это код на помпу с термостатом, т.е. уже всё в сборе, а надо номер на корпус пластмассы, выше Лера об этом писал, может он номер запчасти напишет на этот корпус, если его можно отдельно поменять
  17. #109
    Это вряд-ли.
    Live and learn.
  19. #110
    Когда я изучал этот вопрос сделал следующие выводы:
    -корпус в рашке не продается отдельно
    -у нас продается крыльчатка за 1500-2000 р
    -есть так же заменители оригинальной помпы, мне предлагали за 3500 вроде бы
    -оригинал мне обошёлся то ли за 9500, то ли за 10000
    -разница с неоригиналом 6000, но сердечно зато спокойно, вообще стараюсь придерживаться мнения: любое кроилово ведет к попадалову
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=2092
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...40735&start=15
  21. #111
    Kiev
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Это вряд-ли.
    странные люди есть на форуме, зачем тогда писать, что можно заменить только корпус, при чём ни чем не обосновывая это и имея в своём активе более 7000 сообщений?
  23. #112
    Это ж Lera!Гонка за количеством постов на форуме и не важно о чем.....
  25. #113
    spb
    Гонка в "болталке" ,
    От Д6 до В6
  27. #114
    Сургутский район
    Замена помпы на B6
    Всем Доброго дня !!!! У кого есть руководство по замене помпы на Пассат Б6 1,8 TSI BZB отзовитесь пжл или фото отчёт
  29. #115
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Ищите мой отчёт по съёму впускного коллектора, после чего помпа будет доступна. Заказывайте дополнительно ремень привода и все уплотнения. Снять помпу не сложно, мороки много и сыро. Я всё у ОД делал, так надёжнее и без геморроя. Уложился в 8тык с запчастями или около того.
    1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
    2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
  31. #116
    Мембер Аватар для victor2868
    Вопрос к владельцам BZB,кто менял помпу на в сборе последней версии,у вас тоже температурный режим двигателя вырос? У меня “Вася” показывае 99-100 градусов и в пробке и на скорости,до замены правда не замерял,суть вопроса-подросла и темпераура масла,если раньше держалась в пределах 98-100,то теперь 103-106,в зависимости от скорости,но и за бортом не летняя жара. У кого как?
  33. #117
    Бывалый Аватар для Vovan77
    У меня родная еще, температура такая же в городе и на малых скоростях, когда термостат полностью открыт и вентиляторы включаться начинают. По трассе 95-96, когда термостат температуру поддерживает. Масло естественно горячее будет. Радиаторы то давно мыл?
  35. #118
    Радиаторы чистые,мыл прошлым летом. К температуре антифриза вопросов нет,вот почему температура масла выросла?
  37. #119
    Да просто смотрел скорей всего в разных условиях. Если на хх долго стоять, то масло с антифризом сравняются, если отжигать - то еще больше будет. Я б не заморачивался пока разница небольшая. Последи еще.
  39. #120
    Отжигать то негде,стиль езды спокойный,ладно,понаблюдаем,критичного пока нет.
  41. #121
    Ростов-на-Дону
    Менял полгода назад, помпу ставил с индексом BF. Одновременно с этим промыл радиаторы.
    После замены температура выросла, сейчас при езде по трассе 96-98, было 93-96. Печется VAG о наших двигателях, спит и видит как бы ещё ресурс сократить...
    Интересно, можно ли доработать термостат, чтобы пораньше открывался?
  43. #122
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Нужно снять термостат со старой помпы и поставить его в новую, на этом все.
  45. #123
    Ростов-на-Дону
    Этот вариант и так понятен, хотя и имеет свои минусы.
    Однако есть желание понизить температуру открытия не на 2-3 градуса, а на 5-10. Есть идеи как это сделать?
  47. #124
    kyzin, А смыс менят термостат ведь положено 95 и это не вода которая начинает закипать ( антифризу до этого далеко ).и каждый датчик имеет отклонения +и - ...если хочется понизить то отразится на двс а так подобрать думаю можно этого добра навалом ...смысла не вижу ..
  49. #125
    г. Москва
    У меня с индексом СС. Температура не изменилась.
    1.8 TSI BZB Tiptronic Highline 2 пакета 08г. /фриц/
Страница 5 из 11
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 22:02
  2. Замена помпы
    от aizent в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 19:18
  3. Замена помпы
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:40
  4. замена помпы
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:52
  5. Замена помпы на АDR
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:15
