Страница 7 из 11
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 264
Тема: Замена помпы, потекла 1.8 TSI
  1. #151
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    swbb, Спасибо. Кстати то что стал быстрее прогреваться, это очень хорошо. Я замучался мерзнуть. В -25 салон прогревается минут за 30-40 активной езды.
    ЕТКА по моему вину (2008 г.в.) выдает помпу с индексом AG. А сейчас полазили поиском просто по модели двигателя, вариантов индексов масса (СС, АG, BF, BE, N...). Причем непонятно, какие из них разные, а какие идентичные.
    Еще мнения?
  3. #152
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    Еще мнения?
    Для BZB 2008года однозначно c 01/11/2013 самый свежий вариант 06h121026cp
    Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #153
    Москва-область
    Спасибо комрады! Значит буду брать *CP.
  7. #154
    Сэмми, Самое главное в помпе ТЕРМОСТАТ .....если зимой будет быстро грется , то летом будете кипеть и венты не будут выключатся ...А сейчас у всех долго греется авто , страшного не чего не вижу или торохтите больше на месте для прогрева двс ...
  9. #155
    Москва-область
    lera, тарахтение на месте двс у меня не прогревает... хоть пол часа тарахти стрелка не сдвинется. А для двигателя не очень полезно.
  11. #156
    Сэмми, Возможно термосу старому пришел конец ...а помпа что потекла ??? Ведь из за перепад температуры многие хорошие помпы поменяли на новые !!!! А это 2 рубля и не на мороженое ....и сальник , а это в 1 очередь надо делать , масло уходит ??? Соединение акпп и двс в масле ??? Когда будут менять сальник двс , проверте сальник акпп ?????
  13. #157
    Москва-область
    С момента покупки машины так медленно и грелась, с новья.
    Помпа потекла еще года 2 назад. Текла в моменты когда температура с + на - менялась. Т.е. все лето ездил, ни грамма не уходило, наступали морозы, вжик и бачок почти пустой, наливал, дальше ездил зимой нормально, потом весной такая же беда.
    Сейчас активнее стала течь. Надо менять полюбому.
    Масло стало очень сильно уходить, гонит сальник коленвала, я в теме про акпп уже отписывался по всем проблемам. Буду все менять.
    Про сальник акпп - попрошу чтобы проверили - спасибо.
    Сообщение добавлено в 14:50, предыдущее сообщение было в 14:46
    Вместе с помпой хочу еще ремень зубчатый заказать. Что еще кроме ремня там может потребоваться? Какие-нибудь уплотнительные кольца, прокладки?
  15. #158
    Помпа идет с прокладкой ...ННо мудрецы некоторые гонят ее отдельно ...обычно ремень в норме и решать Вам ...самое главное что бы не перетянули , ценник в од также как в починке , токо в од гарантия на запчасть ихнюю и работу ( все мудрецы подогнали цены к од -- но токо не гарантию )
  17. #159
    Нижний Новгород
    Сэмми, Lera дело говорит. Меняйте помпу у ОД. На машину 2008год должны дать скидку 20% на работу и полностью все запчасти, полная гарантия будет 2года. В левом сервисе корпус перекособочат при установке и он при перепаде температур треснет.
    Рекомендованная цена на помпу у ОД без скидки 10535 руб. Есть в наличии в Москве по 11200 руб.
  19. #160
    Москва-область
    Позвонил на всякий своему дилеру. Помпа стоит у них 11100 руб. Установка 5500 руб. Никаких спецскидок на постгарантийные машины нет. Скидки только при наличии карты. Карта у меня есть, 5%-я, но это копейки по сути.
    Помпу я через свои каналы могу купить тысяч за 8, если не дешевле.
    Зубчатый ремень уже заказал... отменять поздно.
  21. #161
    Нижний Новгород
    Посмотрите на сайтах ближайших ОД, должны быть скидки 20% на авто старше 4 лет! У нас в НН у всех ОД скидки, это политика концерна в России.
    http://vw-artanmotors.ru/specpredloz...ev_volkswagen/
    http://vw-nn.ru/finance/specials/532
  23. #162
    Москва-область
    Еще одним позвонил. Да, скидки есть. 10% на запчасти, и 25% на работы.
    Внимание, цены: помпа 11900 руб, замена - 7000 руб )))
    Что со скидками что без скидок примерно одно и то же выходит.
    Не, не буду у ОД делать. Но тем не менее спасибо за участие!
  25. #163
    Нижний Новгород
    Сэмми, идите тогда в ремзону и контролируйте процесс затяжки болтов. Пусть динамометрическим ключом затягивают как предписывает завод.
  27. #164
    spb
    Если сальник КВ течет - ремень меняй однозначно!
    заявленный срок не отходит!!! однозначно.
    От Д6 до В6
  29. #165
    холодильщик, Привет ! Это не ремень грм .....а ремень помпы , такой как на детском би би .....
  31. #166
    spb
    Он писал выше , что течет сальник КВ - значит ремень надо менять. или чего путаю.
    догнал! 1.8 , но ремень махнуть надо!!!
    От Д6 до В6
  33. #167
    Всем привет. У меня потекла помпа из шарика, корпус вроде цел, течет ручьем, что поставить ещё не решил или оригинал в сборе или только помпу Heup, если оригинал подскажите с какими буквами лучше брать? Двигатель СDAB 1.8 TSI. Решил поменять и ремень за одно раз полез уже туда. Подскажите пожалуйста как открутить этот злосчастный болт с левой резьбой на балансирном валу, и его номерок, если кто знает, чтобы купить новый.
  35. #168
    Нижний Новгород
    Per, помпа 06h121026cp, болт wht001163b, ремень 06h121605e.
    Включить скорость на стояночном тормозе или держать коленвал головкой на 24. Купите болт и подберите для него инструмент. Все болты на помпе крутить с усилием 9 Нм, болт привода крутить 10 Н·м и довернуть на 90° (1/4 оборота)
  37. #169
    Kaluga
    На каком пробеге потекла?
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  39. #170
    Спасибо за номера, Вот с инструментом сложнее, спец голову трудно найти да и покупать за 1000р. ради 5 минут не охота. Пробовал обычны накидным ключом на 12. Он проскакивает а на 11 маленький, ну может ключ просто хреновый. сейчас смотрю по магазинам какой нибудь подходящий ключ, или буду делать из головки. Может кто подскажет какую приспособу? С усилием завернуть его тоже не смогу так как дин. ключ под обычные головки и он туда не влезет, затяну от руки.
    75000 км.
  41. #171
    Москва-область
    Что значит под обычные головки? А какой должен быть ключ чтоб влез?
  43. #172
    Нижний Новгород
    Саму помпу прикручивают самым простым дин. ключом, тут момент очень важен. Болт от ремня не особо важное место, тут просто надежно прикрутить и все. Ключ для этого хитрого болта с левой резьбой нужен подобный этому.
  45. #173
    А еще подскажите какие прокладки идут в комплекте с оригинальной помпой, что бы потом не оказалось что купил а они уже есть. Где то видел эту инфу но не могу найти где.
  47. #174
    В оригинале идет только помпа в сборе, отдельно надо пару колец заказывать резиновых.
  49. #175
    Москва-область
    Номерки бы этих колец узнать!
    Сообщение добавлено в 13:51, предыдущее сообщение было в 13:29
    2. Уплотнительное кольцо – N90316802 – 1шт.
    4. Уплотнительное кольцо – WHT002001– 2шт.
    5. Уплотнительное кольцо – 06J121119 – 1шт.
    6. Уплотнительное кольцо – 06H121119E – 1шт.
    7. Уплотнительное кольцо отводящего патрубка – WHT001688 – 1шт.
    Что из этого входит в комплект оригинальной помпы, а что не входит?
Страница 7 из 11
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 22:02
  2. Замена помпы
    от aizent в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 19:18
  3. Замена помпы
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:40
  4. замена помпы
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:52
  5. Замена помпы на АDR
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:15
