Страница 8 из 11
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 264
Тема: Замена помпы, потекла 1.8 TSI
  1. #176
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Per, помпа 06h121026cp, болт wht001163b, ремень 06h121605e.
    Включить скорость на стояночном тормозе или держать коленвал головкой на 24. Купите болт и подберите для него инструмент. Все болты на помпе крутить с усилием 9 Нм, болт привода крутить 10 Н·м и довернуть на 90° (1/4 оборота)
    что-то не пойму, зачем ремень 06h121605e покупать, он разве в комплект новой помпы 06h121026cp не входит?
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  3. #177
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    Что из этого входит в комплект оригинальной помпы, а что не входит?
    2. Уплотнительное кольцо – N90316802 – 1шт.- номер не верный, N90316801- резинка датчика температуры, она должна стоять, однако в процессе установки могут его снимать и резинку порвать.
    4. Уплотнительное кольцо – WHT002001– 2шт. - не входит, возможно есть смысл купить весь штуцер в сборе с резинками 06h121131c
    5. Уплотнительное кольцо – 06J121119 – 1шт.- основная резинка на помпе, должна уже стоять, если не украдут при доставке.
    6. Уплотнительное кольцо – 06H121119E – 1шт.- резинка на термостате- входит
    7. Уплотнительное кольцо отводящего патрубка – WHT001688 – 1шт.- не входит
    Возможно обнаружат течь масла из манжеты балансирного вала и нужна будет манжета 06h103085j
    Per, Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #178
    Всем спасибо за помощь, отдельное спасибо kyzin. Помпу поменял решил ставить оригинал 06h121026cp, все необходимые уплотнительные кольца уже в комплекте с ней, докупал только ремень 06h121605e, болт wht001163b, штуцер в сборе с резинками 06h121131c и уплотнительное кольцо отводящего патрубка WHT001688 (но оно мне не подошло, оказалось большего диаметра чем нужно, хотя номер на упаковке совпадает, может поставщик что напутал хз, оставил старое так, как оно в хорошем состоянии). Все работы по замене выполнял сам, много времени потратил на откручивание болта балансирного вала, пришлось сделать адаптер из головки на "12" под рожковый ключ на "15" для его выкручивания (если кому интерестно скину картинку как сделал), с помощью него время на откручивание и закручивание заняло 2 минуты. Затягивал все с необходимыми моментами, короче все как положено. Время потраченное на замену примерно 8 часов с перерывами на перекур.
  7. #179
    Нижний Новгород
    Обязательно выложите фотографию приспособления, на многих ваг форумах описаны затруднения с заменой этого болта.
  9. #180
    Москва, СВАО
    Мужики подскажите,на пассат б6 двиг bzb для замены помпы что надо?и прочел что от шкоды дешевле взять..мож дадите артикуле?
  11. #181
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Т.к. сильно антифриз не уходит (грамм 100 доливаю на тысячу) - решил пойти от простого к сложному. Заменил крышку расширительного бачка на новую. На прошлой машине такая процедура помогла. Понаблюдаю. Если и дальше будет уходить - тогда уже заменю помпу.
    Отчитаюсь. После замены крышки расширительного бачка антифриз уходить перестал. В связи с этим есть мнение, что после 80 тыс. пробега течет не помпа (о чём тут многие писали), а заклинивает клапан в крышке и антифриз от избыточного давления уходит через помпу, как через самое слабое место. Так что не спешите менять помпу. Для начала меняйте крышку.
    Live and learn.
  13. #182
    Москва, СВАО
    спасибо за инфу!
  15. #183
    г.Тула
    у меня помпа потекла на 105000 полазил по форумам и... купил в магазине за 2570 саму помпу без корпуса менял сам на форумах подсказали времени заняло часа 4
  17. #184
    ser.svch, Это был оригинал ??? Или заменитель ...
  19. #185
    г.Тула
    течь помпы
    нет не оригинал фирмы HEPO оригинал только в сборе
  21. #186
    Кемерово
    Для BZB 2008года однозначно c 01/11/2013 самый свежий вариант 06h121026cp
    Тоже меняю, мне с буквами CQ отдали, хотя в заказе с буквами CP, не понятно. На одном из сайтов, интернет магазин запчастей, на BZB СP, CQ идет вроде на 2,0 TFSI 200-211 л.с. Вот и грею мозг а ту ли отдали, на коробке стоит 4-й месяц 14 год, может уже новая модифицированная??
    Сообщение добавлено в 11:10, предыдущее сообщение было в 05:19
    Сегодня поехал к ОД и отдал помпу, она для 2.0TFSI, BZB c буквами CP, сказали с германии ждать 1,5-2 месяца, ажиотаж однако.
  23. #187
    Буквы ладно ... А номер на водяном насосе ваш был или другой ???
  25. #188
    Кемерово
    мой, а толку то от номера......
  27. #189
    Кемерово
    Завтра еду менять помпу, антифриза G 13 прикупил и дистилированную воду. Кто знает G 13 можно на BZB заливать или надо было 12+ или 12++ брать?
  29. #190
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    можно и нужно
    FILIN88 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #191
    Ростов-на-Дону
    Привет всем!
    А ни у кого ещё "по второму кругу" помпа не пошла? Перефразируя - менял ли уже кто-нибудь помпу второй раз? Особенно интересует с индексом BF на конце...
  33. #192
    Кемерово
    Поменяли помпу, опресовали, проверили клапан в крышке рабочий. Главное гарантия теперь на 2 года. Всем удачи!
  35. #193
    Уфа
    Какой бюджет по замене помпы? запчасти и работа
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  37. #194
    Кемерово
    У меня вышло 3850 работа и 12250 запчасти
  39. #195
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Кажись дождался из контрольного отверстия помпы потекло, пробег 160ткм. Решил пока крыльчатку на Hepu P657 махнуть. Но хочу про интересный вещь сказать, наткнулся на китайский неоригинал в сборе. Фирма - DOMINANT артикул - AW06H01210026CP, а есть еще и корпус отдельно артикул - AW06H01210026CPS. Цены очень даже: в сборе - от 4000р, корпус от 3000тр примерно попадаются. Как пишут в комплект помпы входят ПОМПА+КОРПУС ТЕРМОСТАТА+ТЕРМОСТАТ+ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, а в корпус КОРПУС ТЕРМОСТАТА +ТЕРМОСТАТ, ну и прокладки и там и там. Сдается мне что это и есть производитель оригинала . Вобщем если кто решится, отпишите здесь. Я сам, если корпус пострадает при замене крыльчатки, тоже попробую.
  41. #196
    Номерочек помпы подскажите для CDAB.
  43. #197
    Помпа для всех одинакова 06H01210026CP последний номер. Это если все всборе.
  45. #198
    ОК, спасибо, а что там за патрубки и болты, тоже нужны?
  47. #199
    Ну вот и корпус помпы оказывается продают ......писал об это еще в том году но ценник был ниже ( кунцевский рынок ) возможно был корпус без термоса не обратив внимания , Ноо пластик и на вид как в оригинале ...В косых стоит завод и они делают свой пассат ...
  49. #200
    Прокладки еще какие то, ремень бывает меняют, тут в теме почитай.
Страница 8 из 11
  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 22:02
  2. Замена помпы
    от aizent в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 19:18
  3. Замена помпы
    от bruno14 в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:40
  4. замена помпы
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:52
  5. Замена помпы на АDR
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:15
