Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Глохнет при заводе после стоянки в холодную погоду
    Машина стоит холодную ночь. Утром завожу - через 10 сек глохнет. Тут же при повторном заводе все нормально и больше не глохнет. И так постоянно. Есть ноут со шнурком от васи-диагноста. Что где надо смотреть чтобы понять в чем дело?
    Алгоритм предполагаю такой:
    Вставляю, ключ, включаю АСС, подключаю ноут , а дальше куда зайти и что смотреть. завожу и смотрю параметры ( какие?), потом машина глохнет и по показаниям определяю причину неисправности.
    Может кто сможет помочь? С меня причтется.
    Пассат 1,8 tsi механика.
    Последний раз редактировалось Алексей; 23.11.2011 в 23:08.
    Втыкаете шнур в машину, другой конец в ноут, запускаете прогу, включаете зажигание, тыкаете верхнюю левую кнопку на панели ВАСЯ- открывается перечень блоков управления. Тыкаете поочередно в каждый и опрашиваете память ошибок (верхняя левая кнопка меню конкретного блока). Там живут ошибки, если они есть. Правда о машине, моторе и трансмиссии Вашей можно только догадываться...
    Воронеж
    было такое, сначала у меня, потом на машине жены, АЗС одно и тоже, сменили заправку все стало хорошо, попробуй, может тоже поможет
    добавил описание. А если ошибок не обнаружится?
    Тогда смените заправку...для начала. На сервис всегда успеете потратиться...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 18:45
  3. Троит после зимней стоянки
    от sergey2010 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 00:06
  4. 2.0 ФСИ глохнет после коротких стоянок
    от V@dim B6 & C4 в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 10:39
