Показано с 1 по 23 из 23
Тема: свист при ускорении
    Новичок Аватар для Aleksey_2006
    Москва, ВАО
    свист при ускорении
    Добрый день всем!
    Заметил странный звук. Ехал в тоннеле с открытыми окнами, когда нажимал на педаль, слышал какой-то странный писк или свист. Такое ощущение, что это турбина свистит. Двигло 1,8Т.
    Никто не замечал у себя подобного звука?
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Вариантов три, и у всех свой специфический звук:
    1. Турбина;
    2. Воздушный фильтр;
    3. Перепускной клапан.
    Почетный Мембер Аватар для TOXA
    Москва, Бирюлёво
    1. Турбина;
    Это тоже не всё у меня например скрипит одно колесо как у старой телеги!!! и при ускорении свист более частый! почему не знаю такая фигня никак не доеду в техцентр!! надо заехать а то мож у меня там привода заржовели!!
    _|____|____|____|____|____|
    ___|____|бицца|____|____|
    _|____| галавой |____|____|
    ___|____|сюда|____|____|__
    ___|____|____|____|____|__
    Москва, ВАО
    это не криминально?
    Это нормально, если свистит то, что я написал.
    Москва, ВАО
    причем, когда на месте газую, нет никакого свиста. свистит только при движении
    МСК
    Во-первых, в тоннеле ты слышишь звук из-за того, что он отражается от стен, на открытой площади можешь и не услышать.
    Во-вторых, это нормально, что на стоячей ты ничего не слышишь, машина находится в спокойном состоянии (нет нагрузки), соответственно, что фильтр, что перепускник, что турбина, толком не работают, соответственно и звука толком нет.
    PS:
    Успокойся, все нормально, звук должен быть
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    PS:
    Да да, и у меня такое же самое!
    тише едишь - дольше живешь
    лучше плохой мир , чем хорошая война
    Москва, ВАО
    я так понял это нормально, так и должно быть...
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Прям как в Конандойлевской Пестрой ленте. А по ночам раздается тонкий жалобный свист...
    Новичок Аватар для Boa
    Литва
    Talking
    я не тормаз, я медленный газ
    ______________________________
    B5 2000 г. V6 2.5 TDI
    МСК
    Москва, ВАО
    спасибо.
    Бывалый Аватар для undoo
    свист турбины очень приятен мне для слуха, у Cayenne, очень красивый свит %)
    С уважением Филипп
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    у меня тоже свистит,походу турбинка
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Жопа будет когда свистеть перестанет!
    треха баварская
    Москва, Кузьминки
    Это точно!
    Abrek
    На следующий день после покупки Passat 1.8t приехал к диллеру и говорю: "СВИСТИТ!!!"
    отвечает: "Так надо!"
    Так не бывает, думаую, и начал ругаться чтоб делали диагностику
    короче мастер посчитал, что с дураком лучше не связываться и сделал
    заодно прочитал лекцию о работе турбины..
    вобщем уехал с позором
    если свистит, то скорее всего все о.к.
  34. #18
    МО, Апрелевка
  35. Рейтинг
  36. #19
    МО, Апрелевка
  37. Рейтинг
    Свитит, свистит она самая
  38. #20
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  39. Рейтинг
    если свист радует слух - то пусть радует
    в клубе от 19" и больше
  40. #21
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  41. Рейтинг
    Пасвистывают оба, но Гольф сильнее...
    Y SO CRS?
  42. #22
    Гость Аватар для unkilla
  43. Рейтинг
    Свист турбины - уууууу как же приятно слышать... мну очень нравится сей милый звук!
    Don't worry, be happy!?
  44. #23
    Почти Мембер Аватар для Kostya72
    Сургут
  45. Рейтинг
    Не слышал не разу свиста так как езжу с закрытыми окнами. Теперь буду знать что это норма и не налажу в штаны услышав :D
  1. Странный свист
    от shnir в разделе Passat B5
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 14:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 12:09
  3. Свист антенны
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 14:37
