Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Опять турбина В5,5 2004г.двиг.AVF турбо-дизель
    Московская область
    Начала отключаться турбина на ходу, иногда это опасно при езде. Что интересно заглушишь двигатель и опять заведешь начинает снова работать, но это ужасно надоело ждать когда отключится. Турбина не воет и не рычит, работает безвучно. Спецы дайте подсказку где найти ответ о неисправности может какой датчик вышел из строя. подсоса из вне воздуха не где нет.
    Если не трудно подскажите, на сервесе говорят надо менять турбину, а мне что-то не верется в это да и дороговато сие мероприятие.
    Проверить клапан давления на турбе...
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Если клапан управления , актуатор и ВАКУУМ в системе управления (штуцер тандемного насоса) в порядке ,то можно и не менять турбину если удастся хорошо почистить геометрию турбины ,правда это редко у кого получается , поскольку требует педантичного подхода к каждому лепестку геометрии турбины ..
    Беларусь, Воложин
    вот-вот и мне наверно хватило на 3 тыс. км, хотя полдня только лепестками и занимался. опять передув
    Бывалый Аватар для Mishel
    Геометрию надо чистить на гидрообразивной установке.
    Проблема может быть в негерметичности шлангов, один раз целый день искали но нашли)))))))))
    Беларусь, Воложин
    Mishel,это типо пескоструйная установка, или как. А про шланги, если бы была негерметичность впуска, то был бы недодув как я понимаю. А может ли быть причиной износ, выработка механизма регулирования геометрии. Также пишут что плохое топливо - топливо с заправки. Короче замкнутый круг.
    Брест
    Тогда бы машина сильна дымела, а так он скорей всего имеет вакуумные шланги. Геометрию можно проверить так - снимаешь вак. шланг с актуатора и шток плавно уходит вниз на 12 мм. Если рывками и намного меньше - чисть геометрию.
    Ведь турба работает ---так о какой геометрии речь ???? искать надо причину в другом..выше читать там Вы уже написали...
    Брест
    А где сказано, что геометрия не подклинивает. Пускай снимает ошибки. Скорей всего передув будет. Ну или пускай для начала так проверит
    Цитата Сообщение от DJamalus Посмотреть сообщение
    Геометрию можно проверить так - снимаешь вак. шланг с актуатора и шток плавно уходит вниз на 12 мм. Одеваешь, ПЛАВНО возвращается обратно
    Беларусь, Воложин
    Или через Vag com - двигатель, базовые установки, 11 группа. Заодно проверка клапана N75. Просто неужели у меня за 3 тыс. км опять засралась геометрия. Ошибка у меня 17965. Это передув. 3 тыс. км назад была та же ошибка.
  1. (москва) продам в5+ америкос 2004г
    от пляж в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 21:36
  2. (Москва) Куплю расходомер на 2.0 турбо-дизель
    от Крэк в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 22:13
  3. Замена приборки на Б5+ 2004г.в.
    от seregaxx в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 17:14
  4. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
