Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Программирование сидений
    Мытищи
    Дорого времени суток! У меня не получается записать в память положение сидений. Делал все по инструкции несколько раз. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Почти Мембер Аватар для lowrider79
    Краснодар
    .....подстраиваешь, потом жмешь "M" потом держишь 1 из 3-х кнопок пока не пикнет зуммер
    CDA 1.8T(152hp) DSG-7,серебро Хайлайн+ Техник+Комфорт+ Мультимедиа+кресло 12 положений + Наппа с вентилятором
    Почти Мембер Аватар для web.spb
    Только не "М", а "set". А так как написано выше.
    С.Петербург
    Доброго времени суток!
    Смею надеяться, что вы сможете мне помочь в вопросе: - "Как запрограммировать положение сидения?". Отсылать к мануалу не стоит, я его перечитал не один раз, но указанная последовательность движений не приводит к желаемому результату.
    Последовательность такая:
    1. Поставить автомобиль на ручной тормоз;
    2. Поставить рычаг КПП в нейтральное положение;
    3. Включить зажикание;
    4. Более чем на 1 сек. нажать кнопку "SET";
    5. В течении 10 сек. нажать кнопку, на которую надо запрограммировать сидение;
    Перепробовал все, и в итоге прошу совета и помощи у вас. Кстати мне не понятен один нюанс, как я поставлю КПП на нейтральное положение до включения зажигания, если у меня автомат.
    Почти Мембер Аватар для sss-100
    г.Пермь
    на автомате тоже есть нейтраль.
    Шалавливые парагвайские явиалинии
    С.Петербург
    Я и не говорю что ее нет, я говорю о том что такая последовательность не дает результата, а про нейтраль всего лишь наблюдение
    г.Пермь
    делали по инструкции вроде все работает (позвоню другу у не го спамятью. у меня нет)
    Новичок Аватар для Daniel V
    Делаю по своему. Просто одновременно нажимаю set и 1. Можно и в движении. Раздается звук и все готово.
    Мануал прочитал - посмеялся.
    VW Passat B7 / 2.0 TSI / DSG6
    Александр204
    У меня тоже самое было. Надо поехать к дилеру и сделать адаптацию сиденья. Затем для занесения памяти достаточно нажать сет и ячейку памяти. Все остальное, описанное в инструкции, делать не обязательно.
  18. #10
    С.Петербург
  19. Рейтинг
    Александр204, я так понимаю Вы говорите про инициализацию, которая описана следующим пунктом в мануале после программирования - надо испробовать пойти
  20. #11
    Саров
  21. Рейтинг
    Было аналогично. Без складывания спинки ничего не запоминалось. Такая предпродажка.
  22. #12
    Томск
  23. Рейтинг
    Возможно уже было все настроено у ОД перед получением, но у меня получилось так:
    1. Настроил сидение, зеркала.
    2. Нажал сет и держал секунды 2
    3. Потом зажал цифру 1 и после этого пикнуло в салоне.
  24. #13
    Саров
  25. Рейтинг
    Когда блок адекватен, так и происходит.
    У меня даже сброс (инициализация) происходила без сигнала.
  26. #14
    С.Петербург
  27. Рейтинг
    Ура, победил!
    Оказывается я просто взял второй ключ, а он оказался не активированным, но после легкой манипуляции я активировал ключ, и все стало запоминать.
    Вам всем спасибо за отзывчивость, ибо с каждого совета по крупице и получился итог.
  28. #15
  29. Рейтинг
    Ура, победил!
    А как отличить какой ключ активирован , а какой нет?
  30. #16
    С.Петербург
  31. Рейтинг
    Боюсь, что никак. Я просто решил, что сначала активирую ключ и проверю - запоминает или нет. Потом действовал бы дальше по шагам.
    Последний раз редактировалось Ivanson; 27.11.2011 в 13:39.
  32. #17
    Новичок Аватар для KoCTuK_perm
    Пермь
  33. Рейтинг
    а у Меня ситуация была, что разъём не был подключен к памяти (12 работали, а память нет). Подцепили у ОД.
    Ока-> Forester-> Fabia-> Corolla-> Civic 5d-> Passat B7, кашемир, хай, вып, техник, мульти, 12 сторон света, беж, тЁлко с сиськами на пассажирском...
  34. #18
  35. Рейтинг
    У меня иногда при открытии дверцы сиденье уезжает в нижние положение, а когда сажусь поднимается. Но так не всегда - от чего это зависит _ ?
  36. #19
    Томск
  37. Рейтинг
    как ты так сделал?
  38. #20
    Ufa
  39. Рейтинг
    Такая же фигня. то ездит сиденье, то нет((( пользуемся с женой разными ключами. может по этому ....
    Сообщение добавлено в 07:02, предыдущее сообщение было в 07:01
    на сколько я помню-зеркало на нейтралке программируеися. при включении задней-отпускается как настроишь...
    Сообщение добавлено в 07:04, предыдущее сообщение было в 07:02
    а ты по мануалу оба ключа дезактивируй, а потом активируй и шилд на него прилепи))))))
    VW B7 1.8 High, DSG7, седан-Deep-Comfort-technic-multimedia-kessy-электронастройки передних сидений
  40. #21
    Пермь
  41. Рейтинг
    именно поэтому.
  42. #22
    С.Петербург
  43. Рейтинг
    мы тоже с женой пользуемся разными ключами, такого эффекта не замечал
  44. #23
    Ufa
  45. Рейтинг
    Какого именно? то, что сиденье периодически двигается при открытии машины? или постоянно ведет себя как положено. на твой ключ-ставит твои настройки, на ее -ее?
  46. #24
    С.Петербург
  47. Рейтинг
    Именно, на свой ключ свои настройки - без дополнительных лишних "телодвижений"
  48. #25
    Ufa
  49. Рейтинг
    поделись как настроил? были у меня мысли ключики дезактивировать и потом активировать... но я ща не дома... приеду пробну.. может сразу по совету сделаю))))
Страница 1 из 2
  1. Подогрев сидений
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:38
  2. Программирование сигнализации
    от yury-B5 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 21:25
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 11:53
