Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Как поменять радиатор рециркуляции ОГ?
Древовидный режим
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Собственно вопрос вытекает из сегодняшнего осмотра... Проблема заключается в ШИПЕНИИ, как будто через маленькую дырочку дует или сосёт большим расходом, больше с набором оборотов!!! Шипит в районе оси заслонки радиатора ОГ, то есть при воздействии на неё звук меняется. Вакуумный привод цел. Это всё, что я смог рассмотреть, нащупать и подвигать снизу из под машины. Ничего там не видать толком и не подлезешь. Предполагаю, что придётся снять подрамник и разобрать частично выхлоп... Какие понадобятся прокладки? Бередит дурная мысль ничего не разбирая воткнуть прокладочку без дырочки куда надо, но понимаю, что это не выход. И подлежит ли узел ремонту? А может это следствие другой неисправности, газам некуда деваться? Шипение громкое и ненормальное, слышно в салоне, под нагрузкой сильнее. На динамике не отражается и ошибок нет.
    Последний раз редактировалось chomich; 09.12.2011 в 08:51.
  1. куплю клапан рециркуляции на Б6
    от schol2001 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 19:55
  2. Москва\\\ Куплю радиатор рециркуляции ОГ на ВМР
    от chomich в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 11:58
  3. Клапан рециркуляции ОГ
    от iuralkuz в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 22:01
  4. СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
    от aggol в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 22:20
  5. Клапан рециркуляции ОГ
    от IgorNikP в разделе Passat B6
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:06
