Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Как поменять радиатор рециркуляции ОГ?
    Вятский дворик
    Собственно вопрос вытекает из сегодняшнего осмотра... Проблема заключается в ШИПЕНИИ, как будто через маленькую дырочку дует или сосёт большим расходом, больше с набором оборотов!!! Шипит в районе оси заслонки радиатора ОГ, то есть при воздействии на неё звук меняется. Вакуумный привод цел. Это всё, что я смог рассмотреть, нащупать и подвигать снизу из под машины. Ничего там не видать толком и не подлезешь. Предполагаю, что придётся снять подрамник и разобрать частично выхлоп... Какие понадобятся прокладки? Бередит дурная мысль ничего не разбирая воткнуть прокладочку без дырочки куда надо, но понимаю, что это не выход. И подлежит ли узел ремонту? А может это следствие другой неисправности, газам некуда деваться? Шипение громкое и ненормальное, слышно в салоне, под нагрузкой сильнее. На динамике не отражается и ошибок нет.
    Последний раз редактировалось chomich; 09.12.2011 в 08:51.
    Химки
    Придётся опустить подрамник, рулевую рейку, снять катализатор и только тогда будет доступ к охладителю ОГ.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    РФ
    на моем двигателе ничего кроме воздуховода выкручивать не надо. Прокладка на байпас отдельно в продаже не идет - мне подходит от шарана. Остальные 3 прокладки в продаже и у ОД обычно в наличии. как у Вас и какой у Вас двигатель ХЗ.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Вятский дворик
    Движок ВМР в подписи. У Вас другой?
    РФ
    У меня BKP.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Вятский дворик
    У меня BKP.
    На Вашем стоит другой.
    РФ
    Сочувствую. Зато Вам с форсункам повезло больше)
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Вятский дворик
    Ну? Почему все молчат?
    Вчера снял вакуумный шланг с привода геометрии турбины, сразу перестаёт шипеть. Создаю сам разрежение в приводе - шипит сцуко.
    Пилят, заглушу нах всю систему и VAG-COMом сведу на нет её работу. Спрашиваю не теорию, а у тех кто заглушил - какие последствия???
    Была такая проблема на пассате с двигателем BMP, просекали выхлопные газы по изношенному подшипнику оси заслонки радиатора рециркуляции ОГ.
    Проблема устранена заменой радиатора ОГ (03G 131 512 AA). Снимать подрамник с рулевой рейкой не потребовалось. Разъединяли выхлопную систему. Доспуп к радиатору не простой, но опытный слесарь вполне справляется за несколько часов. Поменяли прокладки и долили часть утерянной охлаждающей жидкости.
    По началу тоже были дурные мысли обмануть немецкую конструкцию с помощью глухой прокладки, но тогда скорее всего датчики сажевого фильтра выдадут ошибку на панель.
    chomich Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для v032
    у меня тоже шипит, тоже нет ошибок и потери динамики, только бензин бзб, где искать?
    Вятский дворик
    Спасибо, а сколько энег стоил саксафон? Буду делать своими руками один день, хочу запастись всеми необходимыми прокладками и материалами... Составляю перечень
    Летом 2010 под заказ Радиатор рециркуляции ОГ 03G 131 512 AA стоил 7180р.
    Заказывал: Прокладка радиатора рецирк 069 131 547 D (75р) 2шт, Прокладка сажевого фильтра 1K0 253 115 T (70р), Прокладка выхлопного коллектора 03G 131 550 (40р), Гайка на выхл коллектор N 902 002 01 (35р) 2шт, Винт патрубка радиатора N 910 488 02 (10р) 4шт.
    Крепеж можно не менять, у снятого было хорошее состояние.
    Вятский дворик
    Итак! Для замены саксафона требуется!
    03G 131 512 AA - радиатор
    069 131 547 D 2шт - прокладка
    1K0 253 115 T - прокладка
    03G 131 550 - прокладка
    N 902 002 01 2шт - гайки - ?
    N 910 488 02 4шт - винты -?
    Еще потребуется долить охлаждающей жидкости (у меня около литра ушло) и разводушить систему охлаждения.
    Вятский дворик
    Вятский дворик
    Заказал у Гризли.
    Гость Аватар для siaroga82
    Полоцк
    Извиняюсь, это про это речь идет? 1234.jpgу меня тоже зашипело, а раньше иногда посвистывало. может есть какие другие методы лечения кроме как замены?
    Бывалый Аватар для AST@H
    Тыц.
    Спортяга трактор-
    Гость Аватар для paganini
    St.Sovetskaya
    справился заменой Радиатора ОГ, кстати а какую он функцию выполняет? ест же уже сажевый...
    Шипение или свист лечиться заменой втулки (графитовой) на новую + снять- поставить. И все там больше нечему ломаться. Если руки растут как надо и есть знакомые токари и 1 свободный день все обходиться в копейки!
    AST@H выше дал ссылку как все сделать!
    Сообщение добавлено в 12:19, предыдущее сообщение было в 12:07
    Извиняюсь, это про это речь идет? Вложение 53304у меня тоже зашипело, а раньше иногда посвистывало. может есть какие другие методы лечения кроме как замены?
    Ремонт его!!!
    Охлаждение перепускаемых газов, которое приводит к снижению температуры при сгорании топлива, а
    также позволяет увеличить количество перепускаемых газов. Оба фактора приводят к снижению
    выброса вредных веществ.
    Спортяга трактор-
    paganini Поблагодарил(и) за этот пост
    St.Sovetskaya
    После ремонта субъективно по ощущениям добавилась мощность, машина быстрее стала набирать скорость на "D"
    TDI-BMP-(03G.8) - DSG-(JPJ) (Variant P6/D5Q) оснащение - AR WVWZZZ3CZ7E239579
    Это тебе показалось
    Спортяга трактор-
    Deutschland
    охладитель отработанных газов
    Привет всем форумчан,
    Кто знает сколько времени даётся по программе , на замену охладителя отработанных газов ? vw passat b6 2.0 tdi 140ps 2008,вот такой он images.jpg ,за раннее спасибо.
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Кто знает сколько времени даётся по программе , на замену охладителя отработанных газов ? vw passat b6 2.0 tdi 140ps 2008,вот такой он Вложение 78701 ,за раннее спасибо.
    Около 10+-1 час
  1. куплю клапан рециркуляции на Б6
    от schol2001 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 19:55
  2. Москва\\\ Куплю радиатор рециркуляции ОГ на ВМР
    от chomich в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 11:58
  3. Клапан рециркуляции ОГ
    от iuralkuz в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 22:01
  4. СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
    от aggol в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 22:20
  5. Клапан рециркуляции ОГ
    от IgorNikP в разделе Passat B6
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:06
