Страница 10 из 10
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показано с 226 по 248 из 248
Тема: Штатная сигнализация Пассат Б7. Работа, проблемы, вопросы и ответы.
  1. #226
    за кнопку никогда не обращал внимания
    Если ее нет- нет штатной сиги. Если нет штатной сиги- моргать поворотниками всё равно будет- это сигнал срабатывания центрального замка, точнее- что замки на всех дверях, багажнике и капоте закрылись. Это можно звуковым сигналом клаксона подтверждать при помощи кодирования. Скорее всего у Вас что то или слетело, или накосячили...
  3. #227
    Кировоград
    Да возможно и что-то слетело...
    Хотелось бы вернуть этот сигнал подтверждения закрытия дверей, так как с ним хоть понятнее в шумном городе, закрыл ты машину или нет, да и малышей под окнами, которые около машин ошиваются гонять можно.
  5. #228
    Для того, что бы это сделать- надо понять что кодировать. Если есть штатная сигнализация- одно, если ее нет- другое.
  7. #229
    Кировоград
    Хорошо, я посмотрю на наличие кнопки и отпишусь, заранее спасибо)
  9. #230
    Аватар для NVB
    passat-club
    На средней стойке водительской двери внизу кнопка вкл/выкл сигнализации есть?
    Эта кнопка отключает датчики объема в салоне, но никак не сигнализацию)
    Например= оставил собаку в салоне, вот чтоб не сработала, нужно нажать кнопу
    У автора что то с кодировкой, слетела активация звука при постановке/снятию)
    Тут в теме должно быть про это)
  11. #231
    Кировоград
    Посмотрел, кнопки нету.(
    Сообщение добавлено в 13:41, предыдущее сообщение было в 13:40
    Да, просто звук пропал. В теме не могу найти...
  13. #232
    Аватар для NVB
    passat-club
    Тему посмотри, всего то 10 стр?!
    Вот например про это....
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
  15. #233
    Я и пытаюсь понять. Кодировка работы хорна сиги и кодировка работы клаксона при срабатывании ЦЗ- это разные кодировки.
    кнопки нету.(
    Нету и сиги.
  17. #234
    Аватар для NVB
    passat-club
    Тогда к чему уточнения?
    Отключение и наличие, уточнения не требует
  19. #235
    Кировоград
    Нету и сиги.
    Как я понимаю Хорнов в машине установлено дин или два? И где тогда их искать? Один нашёл снизу около левой фары. И как вообще настроить его? Дело в том что в Васи диагност галочка стоит о звуковом сигнале при поставке на сигналку
  21. #236
    Хорн- автономная сирена штатной сигнализации. Если нет сигнализации- нет и хорна. Соответсвенно у Вас только клаксон. Ищите в ветке В6, тема http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%81%D1%8F или где то здесь- как активировать звук КЛАКСОНА при закрытии/открытии авто.
    Это НЕ ВАШ СЛУЧАЙ.
    В скринах может быть Ваш случай... Есть "хорн", а есть "тюрн сигнал". Ваш "тюрн"...насколько я понимаю.
  23. #237
    Кировоград
    Это НЕ ВАШ СЛУЧАЙ.
    На 13-е записался к электрику, поколупаемся в прошивке, спасибо за советы.
    Вот хотелось бы ещё уточнить такой вопрос, может кто-то сталкивался, хочу сделать чтоб во время простой езды днём, всегда горел оранжевый свет ( боковых указателей и оранжевый ходовых огней) постараюсь прикрепить фото. Дело в том что во время езды, включается обычный свет...а хотелось бы чтоб горел оранжевый, правда очень круто смотрится, но не знаю какие настройки нужно сделать...
    Может кто знает, хелп плиз
    Dnepr
    На счет круто или нет - это дело вкуса, главное что Вам нравится. Понравится это новым полицейским или нет трудно сказать, правилам не соответствует и может очень понравится, чтобы доить, опротестовывать штрафы у нас теперь накладно. Это лирика, а по теме без скрина диагностики говорить не о чем. Как правило, Пассат USA по структуре системы управления электроникой ближе к европейской Джетте, чем к Пассату. Поэтому чтобы давать какие-то советы надо видеть какие реально блоки установлены. В зависимости от блоков меняются кодировки.
  27. #239
    Бывалый Аватар для demainst
    Отключить автоматическое включение света, включать габариты, у американцев они оранжевые.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  29. #240
    Черкассы
    Доброго времени суток всем!!! по поводу штатной сигналки, никто не пытался копать немного глубже? просто интересно.. есть штатная сигналка, практически все оборудованы телефонным модулем и даже модулем сим карт... когда срабатывает тревога машина "просыпается" мигает поворотниками, орет сиреной.... как бы ее научить при этом будить телефонный модуль, который при этом будет звонить на определенный номер, забитый в определенную ячейку памяти.... как бы импровизация обратной связи.. при этом оповещать хозяина хотя бы просто звонком о проникновении
  31. #241
    Кировоград
    У Вас какой passat? У меня b7 usa, и если я не ошибаюсь то у меня к примеру нету сим карты нигде.
  33. #242
    Черкассы
    у меня B7 европа, есть bluetooth модуль, есть считыватель сим карты, который к нему подключается... то есть в машине свой стационарный телефон
  35. #243
    Кировоград
    У меня блютуз модуль тоже есть, но вот о сим карте слышу впервые. Простите за вопрос не по теме. Но подскажите, у Вас свет родной? Как светит? У меня родной, тот что пришел с Америки , и я скажу что он просто ужасный, и вот думаю стоит ли лампочки менять и на какие, или же нужно оптику всю менять.?
  37. #244
    Черкассы
    у меня ксеноновая оптика с завода, светит вроде как хорошо, по поводу американцев я слыхал по отзывам что свет не ах ти... скорее менять оптику... или даже видел много альтернатив на ксеноне или LED...... по поводу модуля сим карт. я его еще не поставил, лежит на столе... могу показать как он выглядит
  39. #245
    Златоуст
    Было бы интересно по симке инфу увидеть. По свету: галоген, 100вт(и ближний(сжелта), и дальний(белый)). Так себе. Европа.
  41. #246
    Черкассы
    какая инфа по симке интересует?
  43. #247
    Златоуст
    Есть ли связь с сигналкой через кан шину например? Автодозвон, смс по событию...
  45. #248
    Черкассы
    вот это мне самому интересно... по сути все блоки соединены по кан шине... значит физическая связь есть по любому,... а вот на программном уровне??
Страница 10 из 10
  1. Ответов: 503
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 15:33
  2. Штатная сигнализация
    от Vetali1 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 18:50
  3. APPLE и все что с ним связано (вопросы и ответы)
    Ответов: 2471
  4. занимательные вопросы и ответы
    Ответов: 195
