Замок под цифрой 2
Замок под цифрой 2
Спасибо, что пояснили. Не, замок не менял, штатный сигнализация тоже. Может его продуть сперва влага или что нибудь другое могли вызвать такой глюк?
Доброго всем вечера ! Никто не сталкивался с такой проблемой ?, машина B7 2013 гв , стоит штатная сигналка - при закрывании брелком , двери закрываются , при этом не срабатывают как обычно габариты и сигн. лампочка на двери в течении минуты просто горит , гаснет , и не моргает с периодичностью ... один раз после ночной парковки , пришлось открывать сервис ключом, так как н брелок машина тупо не реагировала ... заезжал к од никаких ошибок не показало , сказали что надо разбираться с замками и предложили оставить на пару дней ... ну одним словом од ...может была у кого то такая же проблема и как это устранили ?!
Похоже, что проблема в самом брелке.
В данном случае, брелок послал в течении пары секунд две команды на закрытие подряд, а в этом случае: Автомобиль просто закрывается, охрана не включается, замки в режим Safe не переводятся, светодиод не мигает.
И как косвенное подтверждение - потом уже не смог открыть с блелка.
Как самый простой вариант - батарейка в брелке практически сдохла.
Поменять батарейку можно самостоятельно, делов на 3-5 минут.
Кстати, у меня вопрос.... у кого какая дальность отпирания/запирания брелком?
На предыдущей Skoda A5 брелок легко добивал до 80 - 100 метров. Passat уже на удалении 30 метров перестает реагировать... Оба ключа одинаково работают с момента получения авто в салоне ...
Помогли кто может.
Проблема с центральным замком.
После установки сигнализации выяснилось: не снимается со штатной охраны при открытии сигналкой.
В инструкции по установке есть решение:
блок 9 байт 6 бит 2, пробовал не помогает.
Сейчас у меня при открывании ключом с охраны не снимается,
а при закрытии нормально встает на охрану (я сейчас штатную имел ввиду).
помогите пожалуйста если кто в курсе.
PS passat b7 2012г.в.
для чего ты ее вообще ставил?
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
К сожалению для чего ставил так и не работает, а именно для включения подогрева стекла и сидений.
Но раз уже поставил хотелось бы до ума довести.
http://www.ultrastar.ru/6304/8029, если эта ссылка тебе ничем не помогает, то лучше дай денег специально обученным людям.
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Тоже помощь в настройке нужна. Поставил Пандору, всё работает только в режиме "свободные руки" не отключает штатку, куда копать?
VAG Passat B7 Lim 2.0 2013 г.в.
вопрос - а зачем ты ее ставил, цель.... чем штатная не устраивает???
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
кто нибудь может дать ответ на поставленный вопрос?
Ребят, извиняюсь, что не в тему. Кто нибудь знает, что за кнопка с красной подсветкой расположена на стойке меж дверей со стороны водителя?
Passat 7 Style
Включение объемного датчика охранной сигнализации
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
Rassel, bitten Aplle спасибо за ответы! Всегда думал, что у меня нет охранной сигнализации, только центральный замок. Надо будет проверить работу датчика))
Passat 7 Style
Камрады, подскажите пожалста! Не могу понять на машине стоит сигнализация или только центральный замок!!
На водительской двери есть лампочка, которая начинает моргать при закрытии, но ни стуки по колесам, на открывание капота при при открытом стекле-не включают, ни звуковой сигнал, ни моргает ничего. Комплектация Комфортлайн вроде, из распечатки нифига не понял есть сигналка или нет, брал б.у. в Рольфе, трейд ин, ничего продаван не сказал, в объяве было написано штатная сигнализация. Или я что то туплю, или просто чего то не понимаю.
С Уважением KucherXXX.
KucherXXX, вот такая кнопочка есть на левой средней стойке-> фото
Если есть, то сига,-если нет, то ЦЗ.
