Страница 1 из 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 248
Тема: Штатная сигнализация Пассат Б7. Работа, проблемы, вопросы и ответы.
    Новичок Аватар для Scout
    Question Штатная сигнализация Пассат Б7. Работа, проблемы, вопросы и ответы.
    Господа, добрый вечер!
    Прошу вашего совета!
    1. Вопрос первый и основной:
    Сегодня решил проверить звук сирены в сигнализации. Ну, думаю, запру себя в машине, а потом начну руками махать - заорет. Нажал на кнопку и начал беспорядочно махать руками, прыгая по всему салону. И ... тишина!
    Может я чего не так делаю? Датчики вроде бы есть (кнопка отключения датчиков присутствует на левой стойке). Как быть-то? Как проверить?
    2. Вопрос второй и, в общем-то, монопенисуальный:
    Как при постановке на охрану, а также снятии на охрану включить сигнал? Я, будучи в прошлом водителем Golf 6 с сигнализацией Meta System привык к пипикалке при постановке/снятии. Сейчас только фары моргают. Дилер говорит, что так как автомобиль собирался в Германии - забыть придется про сигнал. Правда ли это?
    Большое спасибо!
    Спи спокойно и радуйся, что она у тебя не пищит. Пассаты давно уже не угоняют, т.к. во-первых такое "ломучее гуано" нахрен никому не нужно, а во-вторых: у последних немцев до того мудреный иммобилайзер, что впадлу его ковырять. Есть достаточно машинок попроще с штаткой и покруче с ликвидностью.
    Palm Springs, CA
    Вот в таком экстазе находится новоиспеченный владелец VolksWagen Passat-лучшая реклама автомобиля))))))))))
    а прежде чем так радоваться выждать несколько минут не пробовали для самонастройки датчиков?
    звук вкл через шнурок
    Владимир,
    =))) Реклама - это да. Минуты две-три я сидел ждал. Нифига - все равно не пищит.
    "Звук вкл через шнурок" - вот этой штучки не совсем понял. Можно более подробно?
    Барнаул
    не совсем понятна комплектация машины.
    если стоит просто центральный замок с д/у брелком - нифига не выйдет. орать не будет, пищать при постановке/снятии тоже.
    а если на машине именно сигнализация, то звук вкл/выкл через борт. компьютер - кури инструкцию.
    Toyota Corolla Spacio 1.5 2006-2007
    Renault Logan 1.4 2007-2010
    Hyunday Getz 1.4 GL AT 2010-2011
    Passat B7 2011 1.4 6МКП Trendline 2011-...
    Мембер Аватар для Paha1
    Никогда не обращал внимания, а дополнительно установил сигнализацию с обратной связью так она орет еще как.
    Комплектация highline. Пакеты - комфорт, техник, мультимедия.
    Мэид ин жормани.
    "Сигнализация с контролем салона, автономной сиреной и защитой от буксировки" - вроде бы входит в комплектацию.
    В бортовом компьютере вообще нет вкладки "Безопасность". Есть центральный замок в меню "Комфорт", но там ничего кроме автоматического запирания дверей. :-\
    Не активируется пищалка через меню бортового компьютера, правильно сказали выше, только через шнурок
    Тамбов
    Работу сигнализации я проверял следующим образом (хотелось услышать звук сирены):
    1. Опустил водительское стекло
    2. Закрыл двери
    3. Закрыл машину.
    4. Открыл капот через опущенное стекло
    5. Раздался звук сирены ...
    Работу датчиков объема проверить не получилось.
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    У меня датчики обьема работают, если происходит движение в машине( но не сразу, а через 1-2 мин после устаноки на сигнализацию). Правда звук сирены сногсшибаемый.)))))
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    А что вы хотели от машины, если заперлись в ней с иммобилайзером? :-)
    Звук только через шнурок. Меню для включения может активировать ОД бесплатно, так как данная функция в первую очередь заблокирована для Европы.
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
    Palm Springs, CA
    ну это справедливо наверно только для авто с КЕЙСИ,в противном случае иммо приемник непосредственно в замке зажигания и нахождение ключа в кармане машиной не должно обнаруживаться
    Сообщение добавлено в 23:18, предыдущее сообщение было в 23:04
    Как сказал дилер - датчики запоминают объем в машине
    Еще один пример некомпетентности,датчики ультразвуковые,все что они могут так это настроится на "шум" как на абсолютный 0 при каждой постановке на охрану.При перемещении в салоне тела должно быть срабатывание сигнализации,так как будет изменяться отраженный от тела сигнал.Как таковых датчиков измеряющих именно объем пространства в см3 я не знаю,а датчик объема это общее название датчиков использующих принцип радара(ультразвук или радиоволны) или изменения давления в замкнутом пространстве,последний в автомобилях не применяется.
    Сигнализация исправна. Как сказал дилер - датчики запоминают объем в машине. Чтобы проверить - нужно поставить на охрану с открытым окном и попытаться дотянуться до кпп.
    Звук постановка/снятие включили. Все гуд! Всем спасибо за советы!
    Андрей Аватар для Дуськин
    За бесплатно????
    А то мне один ОД намекнул, что платить придётся.
    Новичок Аватар для KoCTuK_perm
    Пермь
    так и чо и чо ? кАк ощущения то ? стоит звук подводить ?? (а то может там вместо сирены -- аля "унылый писк"...)
    Ока-> Forester-> Fabia-> Corolla-> Civic 5d-> Passat B7, кашемир, хай, вып, техник, мульти, 12 сторон света, беж, тЁлко с сиськами на пассажирском...
    город-герой Мурманск
    Могу ошибаться, но по-моему в букваре указано, что при открытом окне сигнализация с датчиками объема не включится....
    Ошибаешься.
    Я эту проверку еще на Б6 делал - работает "На ура".
    Оставил щель сантиметров 5-10, поставил на охрану, а потом просто руку засунул в салон и поводил из стороны в сторону.
    Сигналка сработала.
    Не путай звук сирены при срабатывании "Сигналки" со звуком постановки на охрану (снятии с охраны).
    В меню БК как раз выводится функция, при активации которой (поставить галочку) при нажатии кнопки на брелке не только щёлкают замки на дверях и моргают поворотники, но ещё и "КВАКающий" звук слышен.
    Дуськин,
    А звук приемлемый ? А то кто-то ранее писал, что он какой-то не приятный....
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
    Цитата Сообщение от Barmutik Посмотреть сообщение
    Дуськин,
    Если честно, то ХЗ. Я на Б6 не активировал.
    Да и здесь для Б7, когда поинтересовался у одного ОД, то мне на ПЛАТНУЮ активацию намекнули.
    Поэтому пока не обращался к другому ОД.
    С другой стороны, что такое активация этой функции?
    Это всего лишь появление в меню БК еще одной опции, где ты сам можешь выбирать, как ставить/снимать на/с охрану/ы - со звуком или без (поставил/убрал галку).
    Не понравился звук - убрал галку, и всё на прежнем уровне. Делов-то.
    Пермь
    так вот именно "качество" этого КВАКающего звука и интересует....
    хотя, наверное, он везде практически одинаковый (но тоже кажется, что Кто-то уже писал, что остался недоволен КВАКом)
    Ждите Мужики, через пару часов опять к ОД. Выясню досконально платно это или нет
    Мембер Аватар для Alekz
    Ждите Мужики
    ждем!
    Нужная и хорошая тема. Не знал! Надо запомнить. Обязательно попрошу дилера при получении авто активировать звук постановки на охрану.
    Почти Мембер Аватар для Vol_K
    Мурманская обл.
    Сегодня проверил громкость сигналки. Обхохочешься.
    Как писал ранее "tca" повторил его действия
    2. Закрыл двери
    3. Закрыл машину.
    Но на такой писк наверно мало кто обратит внимание.
    Далее проверил движуху в салоне.
    В открытую форточку водителя, стал просовывать лыжную палку с шапкой. Как дошел до уровня магнитолы сирена сработала.
    Думаю, что и квакать при "закрыть-открыть" будет так же стремно.)))
    Volkswagen Passat b7 Sedan 2011
    1.8 TSI / 7-speed DSG
    Comfortline + Comfort / “Mocca”, перламутр.
    Vol_K,
    Что так тихо пищит? Или как?
    В прошлом:
    был B3 1.8
    Мурманская обл.
    Vol_K,
    Да, совсем не громко.
Страница 1 из 10
  1. Ответов: 503
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 15:33
  2. Штатная сигнализация
    от Vetali1 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 18:50
  3. APPLE и все что с ним связано (вопросы и ответы)
    Ответов: 2471
  4. занимательные вопросы и ответы
    Ответов: 195
