Viha, Для начала помыть и поршня промазать спец смазкой для суппортов...
Всем добро! Нужна помощь. Passat B5+ 1,6 ALZ 2002. Только в мороз блокируются колеса, педаль дубовая. По теплому проблем нет. Иногда, после долгого прогрева отходят колодки и все становится в норме. Посоветуйте, что посмотреть или исправить. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Viha; 27.11.2011 в 16:57. Причина: По понятию
Оно конечно правильно я думаю, даже для профилактики смазать поршня, но это какая работа? Если иметь собственный сервис или хотябы работать в нем...
За совет спасибо. Вы очень частый пасетитель. Спасибо!!!
Если Вы заметили--некогда не советую починку..делайте сами это не сложно--снять колесо...и спец смазка для суппорта 100 р...не могу- не хочу--не умею...тогда в почику...а там скоко скажут...Удачи !!! это у Вас займёт 30 минут...думать....
При плюсовой температуре нажимаю на педаль тормоза, потом включаю зажигание. Педаль мягко уходит. В мороз ни с места после включения зажигания. Машину ставил на ручник, а колодки все зажаты и проехал метров 20, поменял место стоянки. Колодки горячие и не расслабляются.
Последний раз редактировалось Viha; 28.11.2011 в 23:08.
Всё пишем....а делать ???
Пока не получается, работа. Сразу напишу, если что-то прояснится или устранится. Спасибо за беспокойство!!!
