Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужна сигналка от ударов, пинков
    Доброго дня
    Почитал, но своей проблемы не нашел.
    Жду свой Б7. Я не горю желанием отключать штатную противоугнку, но меня напрягает, что нет никаких оповещений, если пнут (или отвинтят) колесо, стукнут кулаком по кузову и подобные ситуации.
    Что можете предложить по следующим требованиям:
    1. Без иммобилайзера (мне хватит штатного)
    2. Датчики ударов, качания, зацепа и подобного.
    3. Сообщение хозяину на брелок с радиусом не менее 500 метров.
    4. Возможно включение независимо от основной сигналки.
    5. Дополнительная сирена, типа "отвали, я под защитой".
    Вообще, хочется как можно меньше влезать в схему автомобиля.
    ПыСы: Не бейте больно за формулировки, я в современных сигнализациях не очень.
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Цитата Сообщение от Gloomy Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Здравствуйте.
    Если наличие доп метки в кармане не критично, то можно следующий вариант рассмотреть Угона.нет Комфорт.
    Для вас по сути ничего не изменится в управлении авто(штатный брелок)
    Основные плюсы данного варианта:
    *Дальность практически не ограничена(GSM есть везде практически)
    *уже есть датчик наклона и удара
    *есть возможность подключения сирены
    *метка(дает защиту от кражи ключа и нападения)
    *возможность мониторить авто через сайт car-online.
    *возможность заблокировать двс с помощью смс команды.
    *есть возможность подключить фоторегистраторы
    Подключение к проводке авто довольно корректное, через кан-модуль.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Спасибо за оперативный ответ. На первый взгляд это вроде именно то. что нужно. Теперь буду разбираться с функциональным наполнением и прочим...
    Но тем не менее сразу пара вопросов:
    1. * "Установка в присутствии клиента" увеличивает стоимость инсталляции в два раза. Это в связи с чем? Чтобы клиент тоже не знал, что ему куда поставили? Как то не вдохновляет такая постановка вопроса...
    2. Скидка на КАСКО по риску "Угон". Всё логично и понятно, кроме того, как реализовать эту скидку... Для того чтобы купить машину я должен оформить КАСКО (я не хотел сразу всю сумму отдавать, мне сейчас кредит выгодней), а для получения скидки я должен купить машину (и поставить сигналку). Замкнутый круг. Существуют ли наработанные схемы, чтобы этот круг разорвать?
    Здравствуйте.
    1)Есть такая запись у нас в прайсе, но скорее для того, чтобы клиент не особо рьяно отвлекал мастера в процессе установки охранного комплекса(просто печальные случаи были)а так без проблем клиент может находиться у нас без проблем на протяжении всех работ.
    2)Для начала можно обговорить все по тел с той страховой, которая вас устраивает.
    Скидка предоставляется в момент оформления полиса(при предъявлении заказ-наряда с перечнем оборудования)
    Перечень страховых и скидок.
    Москва 725-04-66
    Но заказ-наряд появится только после установки оборудования? Или я что-то не понимаю...
    Как может появится наряд-заказ ДО покупки автомобиля?
    Здравствуйте.
    Заказ-наряд появится, если заранее оплатить(иногда такое практикуем, но надо уточнить у коллег в Питере..
    Москва 725-04-66
    ugona.net, спасибо за ответы.
    Машина ожидается в конце марта... Я думаю после НГ буду конкретнее видеть ситуацию, в том числе и с кредитом. Тогда и будем решать проблемы. Может вообще без кредита обойдусь, и проблемы не будет.
    Кстати, от "отвинтят колесо" штатная сига спасет. Там есть датчик наклона. Как начнут домкратить - заорет. Проверено на шиномонтаже, когда переобувался и закрыл машину.
    shmaxx, колеса у нас вроде снимают редко... А вот зацепить на стоянке - запросто. А то, что она сиренить будет - колесных воров отпугнет, а выскочить на стоянку - я не всегда сирену услышу.
    А еще есть такая примочка в нашем Питере (наверное знаешь) когда начинается сброска-уборка снега, дворники начинают пинать колеса, чтобы таким образом вызвать хозяев. Я то не против, пусть попинают, всяко лучше, чем снег с крыши а потом суды...
    Здравствуйте.
    Есть датчик наклона и в Спутнике. также будет тревога датчику наклона.
    Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:56
    Здравствуйте.
    Хорошо, набирайте нам и по ситуации уже будет что-то решать.
    Москва 725-04-66
    Я ж не говорю про удары и пинки. Я написал только про снятие колес.
    А насчет ударов, то для того, чтобы она пищала от зацепа на стоянке, надо на такую чувствительность датчик выкрутить, что от каждого стритрейсера с пердящим глушителем будет орать... Надоест. Перестанете реагировать.
    Лучшее средство от дворников - номер мобильного под стеклом. Даже если есть сига, которая будет орать от стука по колесу, не всегда машина стоит в досягаемости звука сиги. Разве что брелок с обратной связью подключить. Но тогда не влезть в электрику не получится и носить его с собой придется на ключах.
    И я ни в коем случае не отговариваю ставить доп сигу. Дело Ваше. Просто говорю, что датчик уровня есть в штатной сиге. Может быть она и от покачивания будет орать. Не знаю.
    Не дождутся... Я очень терпеливый, до занудности.
    Так ведь мне и предложили (см. выше) сигналку с оповещением на мобильник. А вот что у меня всегда с собой, так это он, родимый... (Думаю не у меня одного).
    Номер под стеклом - как дублирующий вариант хорош, но я редко им пользуюсь... Один раз меня очень здорово зафлудили по мобиле.
    Сообщение добавлено в 16:39, предыдущее сообщение было в 16:35
    Прелесть предложенной сигнализации именно в том, что при необходимой мне конфигурации её достаточно "в розетку воткнуть". Т.е. если не ставить функцию иммобилайзера и прочее. Такой вполне самодостаточный охранный продукт.
    Я еще не все изучил по ней, но интересных мыслей там много
    Факт! ))
  1. штатная сигналка
    от statuskvo в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:02
  2. Штатная сигналка
    от Тим в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 17:35
  3. штатная сигналка
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 01:29
  4. Сигналка.
    от volks в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 16:23
