А что за кнопка Off?![]()
Кто делал этот тест?
Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте аккумулятор или предохранитель 21, т.к. память накопителя ошибок будет стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Выход из режима считывания ошибок
· Выключите зажигание
треха баварская
Наверное кнопка Temp -Сообщение от ildar
Леха а ты не нашел описание тестовых команд? Ну когда мы скорость в цифре смотрели?
Dive Now Work Later!!!
В миру Колек!![]()
Сегодня поеду на ТО-1, попробую узнать как на Б6 такая же хрень включаецо![]()
У меня на 14560 км загорелась надпись - "Пестуй на сервис в ближайшие 500 км или 104 дня". Потом по прошествии каждых 100 км загоралось "в ближайшие 400, 300 и т.д." Я заехал туда когда на одометре было 14810. Сейчас ничего больше не пишет. Блин, забыл спросить про сабж этого топика - может Васка подскажет?
Up!
Леха Racer а ты не нашел описание тестовых команд? Ну когда мы скорость в цифре смотрели?
В миру Колек!![]()
Привет! Пока нет! Надо всех об этой фишке оповестить и может кто найдет???? Или может нам ГанзаОТК поможет???Сообщение от Koba
Денис, забил тут появляцо - видимо руководство сообщило ему, что АГ потяряло интерес к Пассад-клубу в связи с тем что АГ тут частенько поливают
Можно попробовать закинуть на Б5 клуб там может кто найдет описание????
