Страница 4 из 7
Показано с 76 по 100 из 164
Тема: Не оригинальный шрус
  1. #76
    Цитата Сообщение от DiGer Посмотреть сообщение
    майле - говно
    +1, патрон- ещё хуже.
    Цитата Сообщение от zemiel Посмотреть сообщение
    немец только Meyle
    кЕтайский шрот.
    Короче человеку в итоге выбирать...
    Да...если ездить- оригинал, если на прдажу- похрен что...
  3. #77
    Почти Мембер Аватар для Vlad26
    Москва,ЮЗАО
    У меня загудел левый внутренний, из аналогов выдавал только мейли, я его и поставил, проехал наверное около тысячи слышу опять точно такой же гул, подумал что правый загудел, хотя почитав отзывы о мейли тут подозреваю что загудел тот же мейли
  5. #78
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    ПОЛ года назад менял левый наружний шрус, ставил аналог loebro. две недели назад он начал умирать. заменил на тоже самое. сегодня история повторяется, хруст, треск! пыльник целый. полторы недели, я в шоке!
    Focke-Wulf b6 2 fsi
  7. #79
    Новосибирск
    Пару месяцев назад ставил внешний левый loebro. До замены была вибрация при разгоне и в правом повороте. Прошел примерно 2000 - все нормуль! (старый оригинал не выкидывал, на всякий случай лежит в гараже)
  9. #80
    Новичок Аватар для olemax69
    Тверь
    Подскажите плиз, при повороте налево (в основном) и несильном ускорении слышен рокот. Это шруз под замену?
  11. #81
    г.Кемерово
    Всем привет!olemax69 Скорее всего ступичный подшипник справа.
    VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
    olemax69 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #82
    Севастополь
    Всем привет! Недавно полетел левый наружный шрус поменял на оригинал LOEBRO. Проехал на нем около 10т.км и он рассыпался. Ищу замену подскажите что лучше взять? LOEBRO может такой попался или не знаю почему он рассыпался. Его как то не хочется снова брать( Есть много вариантов, что посоветуете? ASVA VWB61, FENOX, NK, PROFIT, VAICO. Хотелось бы узнать ваш совет
  15. #83
    Цитата Сообщение от Western Посмотреть сообщение
    FENOX
    Дерьмо, делают в Белоруссии, у нас за забором.
    оригинал LOEBRO
    Это не ОРИГИНАЛ. Но из заменителей- самый лучший GKN, он же Лоэбро. Возможно Вам попался брак, возможно накосячили при установке (легко). По гарантии предьявить никак? Посмотрите ещё SNR и FAG, остальное- не айс.
    Western Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #84
    Севастополь
    В Донецке заказывал оттуда уехал уже давно( меняли на станции. смазки много забили. да и что там неправильно сделать можно. На атодоке нету(. посоветовали METELLI 151467
  19. #85
    Western, опа, не заметил адрес- привет, земеля! Я родился и вырос в Севастополе... У меня гнездо на Остряках, родители и сестра там живут, каждое лето я там. Кстати, в 2013 году приспичило ступицу заднюю поменять на В6, менял на выезде по проспекту Острякова в сторону Балаклавы, за Ситроен-центром по правой стороне ещё метров 500 на выезд из города типаПорше-сервис, толковые ребята были- понравилось и обслуживание и цена. Замена задней ступицы (SNR, запчасть сервиса) с работой вышло 100 уе- это очень недорого...по тем временам было.
    METELLI 151467
    Если машина на продажу- самое то.
  21. #86
    Севастополь
    Western, опа, не заметил адрес- привет, земеля! Я родился и вырос в Севастополе... У меня гнездо на Остряках, родители и сестра там живут, каждое лето я там. Кстати, в 2013 году приспичило ступицу заднюю поменять на В6, менял на выезде в сторону Балаклавы, за Ситроен-центром по правой стороне ещё метров 500 на выезд из города типаПорше-сервис, толковые ребята были- понравилось и обслуживание и цена. Замена задней ступицы (SNR) с работой вышло 100 уе- это очень недорого...по тем временам было.
    Я тут с августа в Омеге живу. Ребята открыли свою станцию на хрусталях замена шруса 15$. Осталось только выбрать какой)) я на драйве https://www.drive2.ru/users/western90/
  23. #87
    У меня сестра живёт в пятиэтажках за украинским президентским домом.
    Удивительно низкая цена...ШРУС там меняли?
    Вариантов то на самом деле немного...но я бы выбрал запчасть сервиса- гаранитя... Пусть под Вас закажут и привезут.
  25. #88
    Севастополь
    Я как раз тоже живу за президентским домом))) меняли не там. ребята там донецкие открыли и как земляку сделали такую цену. По запчастям тут цены космом. буду на автодоке заказывать у них в два раза дешевле.
  27. #89
    О как...... Там зашибись с водой, пожизни и сейчас тоже.
    Ну...бренды толковые я перечислил...дальше Вам решать.
  29. #90
    Появились еще Vaico,ставил кто на акпп внутренние? И как результаты по GSP?
  31. #91
    beastia, Прежде чем покупать шруз надо осмотреть внимательно что с ним , а потом решать этот вопрос ... Бывает если внутренний токо 1 иголку заменить и как новый ....
  33. #92
    вибрация при трогании, остальное точно ни при чем,остались только эти шрусы , мейле ,как я понял -не вариант,а те ,кто ставил HDE или GSP про них не пишут
  35. #93
    Так у вас акпп или мкпп ??? то возможно и сцепа , а если при троговании только это по-видимому не шруз , проверить подрамник двс + хитрый там салент ...
  37. #94
    акпп. они это,с подрамником ок все
  39. #95
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    родной шруз 1K0 498 099 B в Экзист стоит 26т.руб, он платиновый что ли???
    аналоги:
    Febest 2310-031 2200руб
    Fenox CV16050 1700руб
    Friesen QVJ1382 2500р
    Jp Group 1800р
    Loebro 304329 4700руб
    NK 5147117 2030руб
    SKF VKJA 3028 2400руб
    так что брать? SKF или Loebro
  41. #96
    Могу ошибаться, но вроде оригинальный ШРУС идёт всборе с полуосью...но даже это не оправдывает безумной стоимости... Внешний ШРУС- одна из позиций, которую лично я никогда не куплю в оригинале. ИМХО...
    Лоэбро, он же ДжиКеЭн-Спидан. ИМХО... NK- вроде известный производитель, но отзывов у меня нет совершенно, так как нет статистики.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #97
    405p, дилер починкой не занимается :::::работает как завод :::: все ставит токо в сборе .....Почему вас удивляет этот ценник ??? Ведь это в сборе шруз с внут и наруж + палка ....а отдельно по 1 рублю .. Внут и наруж ...или это барахло на 1 день ...даже на картинге и то не держится , а у вас авто больше чем 1500кг .....удачи с пониманием немов ....
    Сообщение добавлено в 22:30, предыдущее сообщение было в 22:28
    405p, Брать надо оригинал по 1 рублю ... Нно надо определится что именно он ...читаем выше ....что и как ...
  45. #98
    МО
    полуось в сборе больше 50т.руб у офа"
    Сообщение добавлено в 01:37, предыдущее сообщение было в 01:30
    удивляет не то что дорого, а на сколько дорого
    Фольц не делает шрусы сам, а закупает у поставщика, у СКФ или Лоебло... Ну в 2 раза накрутить, ну в три - ладно
    но не в 9 раз же?
    выше перечень из Экзист - наружный шруз, разница между Лоебло и оригиналом - почти 6 раз
  47. #99
    405p, На ценники особо не смотрю ....если быть точным ...нно в том году просто обратил внимание в кунцево на рынке они были внут и наруж были 8/10 руб ...имеется без палки ...если надо точно скоко в од Ауди и W завтра напишу по возможности ...сейчас все продавцы боятся скачков ....а откуда брали перечень ( эта команда берет и в од ) а в од подорожало как и авто 20/40 % не которые од особенно ниже классом до 50% на все ...это не сказка на ночь ...удачи !
  49. #100
    МО
    да и я не смотрел, пока не понадобилось
Страница 4 из 7
  1. (Москва) Продам новый оригинальный внутренний ШРУС (1K0498103C)
    от Мазоль в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 23:45
  2. Накрылся Шрус
    от PSV18 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 23:06
  3. Б5+ ШРУС?
    от Atheo в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 15:27
  4. Люфтит шрус
    от Фокусовод в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 18:49
