Вячеслав, скажи, когда поставил шрусы, сколько они стоят. Спс.
Доброго времени суток. Народ вот вы меняете внутриконтинентальный шрусы. Может подскажите какие признаки к этому. Потомучто у меня странная ситуация, при наборе скорости звуков нет а вот когда набрал допустим 80 км/ч и держишь её на немного выжатом Газе поевляется звук. Бу бу бу бу раньше он поевлялсч на скорости 100. заехал в обычный сервис говорят возможно ступица, но люфта нет, только приговорили подушку коробки. Поехал к офф дилеру он говорит ступица не выдаёт такой звук похожу на внутренний шрус. Я у них поинтересовался а как определить какой. В ответ услышал методом тыкв сначала один потом другой меняй. Ценны жесть что посоветуете? Как проверить внутренний шрус?
В од комп он и показывает на табло какая сторона бу бу как пишите вы ..обычно внут шруз или мокрый или потный или уже вытекло через дырку ...
Только сегодня у них был спрашивал как продилгностировать, сказали методом тыкв сначала один потом если что то другой. Меня этот ответ вообще убил, такие они спецы
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Вчера ездил к знакомым в сервис приговорили подушку коробки, задал им вопрос по поводу данного звука, говорят замени подушку и посмотрим возможно это из за неё такое может быть
Не думаю что из за подушки ..( она стоит не на мороженое ) Если подушка --будет стук и рывки при переключении передач ...но все надо смотреть по месту .... Она что мокрая или что не так ???
Она вышла из строя
Пишу еще раз она что мокрая ??? И как вы определили что она вышла из строя --- на нее лежит двс и акпп и что бы определить надо подвесить все что написал ...
Определяется толчками в перед назад и тряской двигателя на б6 также проверяли, и не думаю что в ней масло, там резина и метал
bobz, Привет !!! Пока не пробьет масло она рабочая ...не советую ставить не оригинал ....лучше с разбора рабочею ...
Сообщение добавлено в 16:51, предыдущее сообщение было в 16:49
Решать вам .....
Сегодня поехал в другой сервис на диагностику приводных валов, правая стороны все норм. А вот слева проблемы внутренний шрус говорят под замену большой люфт и он за собой тянет и внешний. Короче ппц походу проще купить бу вал со шрусами, промыть и поменять смазку. Новый выйдет в 50 кр
Привет всем, запрыгал пассик, XW8ZZZ3CZ8G005483, от 50 и пока газ не бросишь. поначитался форумов, определил внутренние шрусы, решил менять оба, местами - считаю перевод времени и денег. оригинал, блин они там в немчурии охерели, хотя думаю эт все от курса, вот стоит выбор - он всем вам известен))
от :
Vkt за 1900
до
Asva за 4800
понятно что и первое и последнее, и то что в середине ценового диапазона голимый кЕтай
ткните что из них лучше, и как подходит, потому как читал что Meyle может не подходить с одной из сторон, по причине того что упирается в АКПП
выбор велик: Jp Group,Vkt,Dominant,Fenox,GSP,BSG,Kamoka,Vika,NK,Os sca,Patron,Vaico,Ruville,Febest,Pascal
Последний раз редактировалось Andrey_19RUS; 27.11.2015 в 03:15.
А звуки есть какие нибудь? У меня тоже была проблема с бубнящим звуком при немного нажатой педали газа, купил оригинал вал за 9к рублей на авито. Поменял так как говорили официалы внутренний ничего не изменилось решили снять все и проверить. оказался внешний шрус который был заменён ранее на аналог. Теперь поменял его и все пропало. Как тут многие советовали лучше поменять на оригинал и не парится
Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:49
Посмотри на экзисте номер твоего шруса и поищи на авито. Я подобрал на авито внутриний по оригинальному номеру а оказался и внешний подошёл только вал не подошёл ну и бог с ним зато новый шрус за 9к и внешний и внутренний подошёл )))
Какой двигатель и коробка у тебя? И как вибрация проявляется?
Пробег какой
Сообщение добавлено в 17:09, предыдущее сообщение было в 17:08
Подушки менял вообще?
Выхлопн смотрел? Гофру?
Советую посмотреть сначала гофры в порядке ли они, затем подушки двигателя и коробки
Сообщение добавлено в 17:21, предыдущее сообщение было в 17:19
У меня на б6 также было выбрации проверяло гофры оказалось подушки а потом и гофры заменил прогорело чуток и звук поевился
