Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подскажите есть ли Большая разница по ЕТ (вылет) диска???
    Киев.Украина
    Question Подскажите есть ли Большая разница по ЕТ (вылет) диска???
    На моём В-6 стоят Легкосплавные диски 7J x 16 H2 ET 45 5х112 цент. отв 57.1 Adelaide
    хочу взять штамповку на зиму всё совпадает но вылет там ЕТ 50
    НАЧИТАЛСЯ ВСЯКОГО, МНЕНИЕ ДВУЯКОЕ
    У кого какой опыт есть или соображения???
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Мои соображения такие - стараться взять родной вылет.
    Насколько я знаю, то в зависимости от ширины и радиуса диска для Пассата вылет держится в пределах 42-47.
    ИМХО 50 - это уже предел, т.к. есть вот это:
    В каких пределах можно безболезненно изменять вылет?
    Общее правило, которое подходит для всех случаев – следовать рекомендациям завода-изготовителя. Это тем более важно, что изменение вылета колеса может повлечь за собой снятие автомобиля с гарантии. «Народное» правило проще – плюс-минус 5 мм. Но даже это может быть чрезмерным для современных автомобилей! Очень часто даже незаметных на взгляд нескольких миллиметров достаточно, чтобы колесо стало задевать за элементы подвески (при изменении вылета в положительную сторону) или за кузов (при изменении вылета в отрицательную сторону). Поэтому лучше довериться рекомендациям завода.
    Итог - я бы не рисковал с 50-м вылетом.
    А сам уже решай......
    вылет 50 и 51 - жто Гольфы, Джетты
    на Пассат нада 43 !
    подробно про диски и т.п. можно прочесть у меня в базе знаний
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    50 точно не пойдет...надо брать 42-45
    TOUAREG NF TDI FULL
    Киев.Украина
    Всем участникам спасибо.
    Передумал брать
    Сообщение добавлено в 09:56, предыдущее сообщение было в 09:48
    http://www.bysh.com.ua/page6
    Кому Нужно шинный + дисковый калькулятор.
    Сообщение добавлено в 09:57, предыдущее сообщение было в 09:56
    ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!!!
    Evdokim Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Есть ли разница между 2TFSI и 2TSI
    от Даня Косопузый в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:23
  2. крыло б5 и б5,5... есть ли разница?
    от batonic в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 00:51
  3. Подскажите, есть ли провод ACC
    от racoon в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:54
  4. какая разница ATW и AWT подскажите
    от Ulitos в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 11:24
  5. диски на В6 вылет ЕТ 50
    от Сергеич в разделе Тюнинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 23:31
