Да можно!
А вот инструкция ТЫНЦ. Что бы поменять или почистить нужно полностью снять ценральную часть.
Можно или нет, поменять вот этот подстаканник IMG_0581.JPG на вот этот Подстаканник п .jpg ? хочу выписать но боюсь. И если знаете где нибудь инструкцию как достать то что у меня сейчас чтоб почистить?
Да можно!
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Так что с заменой того, что есть у афтара на то, что он хочет- это возможно? Мне тоже интересно, и какова цена вопроса и номер ЗЧ? Кстати, у меня в эту нишу вставлена вставка под 2 стакана резиново-пластиковая, если интересно- могу срисовать номер. Но то, что предлагается на заменй топикстартером несомненно более интересно и стОит своих (?скока?) денех и часа-полутора работы. ПыСы. Кстати, чищу эту шнягу салфетками для протирки стёкол и зеркал, вымывает супер- всю пыль и грязь с ворсистой основы обшивки ниши, ТопГир называются, ими и лицо нормально и руки, они на спирту.
Всё меняется, номер подбирается по цвету салона. Сам себе лично менял.....Вот мой номер 3C0 858 329 EXFA, цвет latte macchiato
Мне привезли......
VAG 3C0 858 329 EXFA Кронштейн привода вентилятора по экзисту, доставка 14 дней, но мне пох.
Вот из ху, или криво бъётся? ЕТКА (моя убогая) вааще такого номера не знает. У кого есть номер чёрного цвета?
Сообщение добавлено в 08:42, предыдущее сообщение было в 08:33
Хацу такой, но не знаю номер......
v032, а жалюзи чёрные?
Бухгалтер, v032, а блок климы вытаскивать- клемму акума надо скидывать? Отчёт по разборки консоли зачётный, но не совсем понятно, как рамку блока климы вытягивать- там невозвратники защёлки стоят или лёхко отсчёлкиваются? Рамка ручки МКПП- я так понял, что передние защёлки надо поддевать ножом или отвёрткой или тоже сами "без фанатизма" вылезут? Боюсь сломать...
Louis-13, Ок! Спасибо.
Louis-13, ещё хелп. С рамкой магнитолы и климы разобрался, не вкурю только одно. Сегодня дёргал рамку-хром с кожаным чехлом вокруг кожуха ручки МКПП- нифига достать не могу, реально поломать раскручивает...... По фотам на ссылке выше её удерживают две защёлки спереди- они сами отсчёлкиваются или поддевать надо? Пробовал целый час откорячить эту шнягу- хоть ты тресни...ни ножом ни руками.
Спасибо, буду пробовать...
Глядя на Фото 1 тяжко вериться......серьёзная невозвратная защёлка, даже две...одна надежда, что их приёмная часть не такая "строгая"... Какие мысли по поводу Фото 2, может "отодрать" всю накладку, ктонить пробовал, вроде защёлки попроще? Или помешает проводка клавиш отключения ЕСП?
Бухгалтер, а какие нить дополнительные болты/саморезы нужны или всё устанавливается на штатные крепления от старого бардачка в консоли?
Сам боялся сломать, дернул резче и вверх и все вышло. Если выкручивать основание под пепельницей - осторожнее с проводом питания на прикуриватель (может заскочить в глубь "бороды" отверстие большое, а фишка пролетает влет. Проводок завести под рамку или прижать чем нибудь (иначе 2-мя часами не отделаешся)). А рамку с ЕСП сдергивать сподручнее взявшись изнутри через резинку и начинать со стороны ближе к салону.
