Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Что за глюк?
    Мембер Аватар для ildar
    Question Что за глюк?
    Всем привет! Может кто-нибудь подсказать? У меня В5. Вчера началось следующее: авто стало само собой закрываться, при запуске мотора или при нажатие на кнопки стеклоподъёмников двери закрываются, при вытаскивании ключа из замка заж. опять закрываются. Один раз было так, что в закрытом режиме, через какое-то время, приоткрылись окна наполовину.
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Можеть быть глупость, но случайно нет влаги под ковровым покрытием? Походит на повреждение водой блока комфорта.
    Снаружи мокро. Все началось после потопа на эой неделе. Через педали на пол полилась вода. Правда не очень много, но было. Как она туда попала? А че делать теперь?
    МО, Апрелевка
    Смотреть проводку
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    поднимаешь ковролин и сушишь...сушишиь...
    Все, разобрался. Открыл крышку блока( который стоит окло стеклоочистителя), а там вода. Протер, просушил. Все работает. Козлы в Авто-Ассе при установке сигналки не затянули крышку. Ливень помог.
    МО, Апрелевка
    Повезло тебе....
