Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Пропали тормоза, после замены задних колодок.
    Unhappy Пропали тормоза, после замены задних колодок.
    В общем выручайте кто чем может. Сегодня решил поменять задние колодки. Запасься всеми приблудами, компом и подумал что вс будет окей. Но не тут то было... Рзавел колодки компом 53 блок-4-7 канал. Снял суппорт колодки, вставляю новые а суппорт хрен налазит.... вот тут и начались танцы, попробовал снова все собрать сдвинуть раздвинуть, и короче в этот момент слабо закрученый суппорт соскачил и в момент сводки поршень вышел так что резинка вокруг него вытянулась аж ППЦ..... и оттуда чутка потекла тормозуха..... короче еле еле при помощи проводов напрямую, я втащил поршень внутрь...... все собрал, снова перевел суппорт в сервисный режим..... и тут меня осенило, а что если его еще чутка вдавить??? Он поддался и вдавился чутка, мне хватило чтобы всунуть колодки. поменял другую сторону за 5 мин... ну думаю ура, все собрал, сдвинул колодки, провел адаптацию, ручником подергал, все работает, но после пробной поездки понял что теперь тормозов нет..... в общем схватывают в самом низу и теперь приходится топтать педаль чтобы тормозить..... короче такое ощущение что теперь там воздух..... че делать то??? Ездить невозможно...... торможу как на оке..... Выручайте, пните что теперь делать....
    Мембер Аватар для Koluchii
    Москва, СЗАО
    тормоза прокачай и будет тебе счастье))))
    скорее всего раз тормозуха текла значит завоздушил систему...
    spb
    Ежели тормозуха не сифонет, наверное хватанул воздуха , нужно прокачивать.
    От Д6 до В6
    Бывалый Аватар для v032
    +1
    Сообщение добавлено в 23:25, предыдущее сообщение было в 23:24
    +2
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 23:25
    з.ы. Я уж думал и правда полная жопа
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    Конечно воздух попал, дело техники, прокачай и все пройдет!!!
    B6 2.0fsi BLR
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
    Жопа никак не полна.
    Правду народ говорит - прокачка поможет 99,99999%
    Окей, сегодня все прокачаю, вот только вопрос, с АБС прокачка такая же как на обычной системе. Я просто делал всегда так для создания давления в системе на бачок я сделал приблуду в виде крышки с шлангом на коне которого сосок для колеса, подключал к нему и уже открывал штуцера на суппортах. Для АБС такой вариант подойдет? Хотя на фокусе с АБС так делал все окей. Тут никаких хитростей нет?
    Р
    Никаких хитростей,обычная прокачка.
    Сузуки Витара 2019.
    Andjei, Окей, в часов 12 поеду на прокачку, после вчерашнего у самого нет желание, впервые лет за 10 вождения авто..... нет желание что-то делать....
    Р
    Удачи!!!
    Сузуки Витара 2019.
    г. Москва
    Бывает!!! Это потом пройдёт.
    Удачи.
    Короче,на сервисе народу дофига... Решил все таки себя пересилить и сделать вечером все сам.благо весь инструмент есть,да и литр тормозухи лежит....отпишусь вечером что и как.
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    уже ночь а Германа все нет))
    spb
    Не мешай человеку!
    От Д6 до В6
    Р
    Наверное сделал , и качественно отметил.
    Сузуки Витара 2019.
    Всем доброе утро. Вчера копался снова с тормозами. В общем прокачал все. Воздух оказался тока в левом суппорте. После прокачки все стало на свои месте. Надо сегодня заново провести адаптацию задним колодкам, а то вчера ноут сел... Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!!!!!
    Да лаааааааааааааадно тебе В теории мы все сильны !
    Молодец, что справился !
    joker_mp3, В принципе там все было предельно просто. Вот только после такого гемора, нервов не хватило адекватно все оценить.... Ну да ладно теперь все работает а это главное!
    Р
    Один прокачивал или с помощником?
    Сузуки Витара 2019.
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Что там адаптировать? Нажми пару раз кнопку тормоза, всё само на место встанет.
    Можно и ВАГКОМмом прокачивать, в блоке АБС есть насос, в меню- прокачка. Приблуд не надо, только доливай...но уметь надо, хотя там ничего сложного. Так, к слову...
    Германия
    Трубочку и банку с тормозухой всё равно нужно?
    Andjei, Один, пришлось все колеса снимать по очереди, с ямы не достать. Есть приблуда у меня один конец накручивается на бочок, второй конец на нипель колеса, воздух давить на жижу в бачке, а я открываю вентиль на суппорте и витесняю воздух. вот и вся история (= .
    Р
    Хорошая приблуда! Я тоже стараюсь сам свое авто ремонтировать по возможности.Наши "мастера" одно починят-другое сломают.
    Сузуки Витара 2019.
    Ну...эт не приблуда......, так, баловство колхозное.
    Главное- не передавить. Блок АБС нежен и хрупок (внутреннее устройство) так же как и дорог- оччень...
Страница 1 из 2
  1. Замена задних колодок
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 11:44
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:20
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 01:48
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 18:59
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 17:58
